  • 3034阅读
  • 34回复
[急切求助]岩土难题:孔隙水压力深入讨论 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2022-11-05
一起桩基质量事故的独特处理
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7779
非饱和土基质吸力对边坡稳定的影响
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26136
[软件]常用资料\滑坡体基质吸力的观测试验及变化特征分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38710
FLAC3D中非饱和土的基质吸力?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65955
[资料转载]软土地基中CFG桩基质量事故分析和处理实录
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79245
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2022-11-06
土体的基质吸力,含水量,土体强度间是什么关系
基质吸力的大小与土的含水量的变化又有着密切的关系。
土的含水量与吸力之间的关系曲线称为土-水特征曲线,它反映吸力作用下土的持水性能和土中吸力随含水量的变化情况,可以看出土中吸力的大小与含水量之间成反比关系。
采用轴平移方法和渗析技术方法量测的土样的重力含水量与吸力间的关系。体积变化和不考虑体积变化时体积含水量和吸力大小的相互关系。
土中吸力是指反映土中吸水能力的一种力,它表征孔隙水自由能的状态。基质吸力也就是毛管吸力。非饱和土中的孔隙水压力常为负值,当孔隙气压力等于大气压力时,基质吸力即等于孔隙水压力的绝对值。
室内高液限红粘土基质吸力量测与土-水特征研究
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2022-11-06
分子间作用力,又称范德瓦尔斯力(van der Waals force)。分子间作用力(范德瓦尔斯力)有三个来源:①极性分子的永久偶极矩之间的相互作用。②一个极性分子使另一个分子极化,产生诱导偶极矩并相互吸引。③分子中电子的运动产生瞬时偶极矩,它使邻近分子瞬时极化,后者又反过来增强原来分子的瞬时偶极矩;这种相互耦合产生静电吸引作用,这三种力的贡献不同,通常第三种作用的贡献最大。
在分子物理学中,以荷兰物理学家约翰内斯·迪德里克·范德瓦尔斯命名的范德华力是原子或分子之间依赖于距离的相互作用。
范德华力不属于化学键。化学键包括共价键(包括极性共价键和非极性共价键)、离子键、金属键。而范德华力属于分子间作用力,其大小远远小于化学键。范德华力和氢键都不是化学键。
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2022-11-06
基质势又称“间质势”、“毛管势”。是指在土壤基质(固体颗粒)的吸附作用下,土壤水较自由水降低的自由能(势值)。
相当于基质势和渗透势
土壤水分越接近饱和,基质势越高,水势的绝对值越小,这句话对还是错
吸胀吸水与渗透吸水
盐溶液的渗透吸力计算方法.pdf
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2022-11-06
关于非饱和土的基质吸力和张力吸力的讨论
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91641
[转载]结构吸力及非饱和土的总有效应力原理探讨.rar
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17290
广义吸力和非饱和土的统一变形理论.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17265
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2022-11-06
膨胀土自然边坡吸力和饱和度量测
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7032
[转载]从粒间吸力特性再认识非饱和土抗剪强度理论.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17162
[转载]非饱和土的基质吸力和张力吸力.rar
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17214
离线wbssp
只看该作者 30楼 发表于: 2022-11-07
这是给大家上课来了
天道酬勤!!
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2022-11-10
液体内的压力(强)可以类比气体压力(强)来解释,就是单位之间内液体分子对单位截面积的碰撞,是通过分子的热运动体现的。
关于_非饱和土的基质吸力和张力吸力_的讨论
非饱和土的基质吸力和张力吸力 matric suction and tension suction of unsaturated soils.pdf
suction 吸 ; 抽吸 ; 吸出
matric英 [məˈtrɪk]   美 [məˈtrɪk]  n.矩阵的
(中学的)毕业学年;毕业学年的学业和考试
tension英 [ˈtenʃn]   美 [ˈtenʃn]  n.
紧张;紧张局势(或关系、状况);矛盾;对立;(情绪上的)烦躁;紧张气氛;拉伸
vt.(使金属线、帆等)拉紧;绷紧
matricyoudaoicibaDictYouDict[matric 词源字典]
"Matriculation", Late 19th century: abbreviation.[ma
matriculation    n.    入学典礼录取入学入学考试;
suction (n.)youdaoicibaDictYouDict[suction 词源字典]
1620s, "act or process of sucking," from Late Latin suctionem (nominative suctio), noun of action from past participle stem of Latin sugere "to suck" (see sup (v.2)). As "action produced by a vacuum" from 1650s.[suction etymology, suction origin, 英语词源]
抽吸词源字典]
1620年代,“吸吮的行为或过程”源自拉丁语晚期的suctionem(主格吸吮),动作名词源自拉丁语的过去分词词干“to suck”(参见sup(v.2))。作为1650年代的“真空产生的动作”。[抽吸词源,抽吸起源,英语词源]
张力,物理学名词。物体受到拉力作用时,存在于其内部而垂直于两邻部分接触面上的相互牵引力。
被拉伸的弦、绳等柔性物体对拉伸它的其他物体的作用力或被拉伸的柔性物体内部各部分之间的作用力。
例如,某绳AB可以看成是AC和CB两段组成,其中C为绳AB中的任一横截面,AC段和CB段的相互作用力就是张力。在绳的截面上单位面积所受的张力称为张应力。
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2022-11-10
吸力,读音是xī lì,汉语词语,意思是引力,特指磁体的吸引力。
aw就是吸力的意思。就等于100吸力。如果要换算成kpa,需要知道真空吸力,和空气流量值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331436&ds=1&page=3&toread=1#3636273
英语词汇丨词根词缀联想记忆法(suc-, suf-, sup-, sur-/sur)
英语中名词后缀 -tion、-ment 有什么区别和规律吗?
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2022-11-11
弹性物体拉长时产生的应力
如何理解液体表面张力?
在线pdly
只看该作者 34楼 发表于: 2022-11-11
非饱和土的孔隙中不但充填有水,而且还有空气。
