  • 3226阅读
  • 42回复
[热点探讨]热议:大家怎么识别岩石是什么 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-03-05
晶向指数与晶面指数.pdf [;n/|/m,
通过空间点阵中任意三结点的平面称为晶面。点阵中一定有一系列间距相等的晶面与此晶面相平行,为表征晶面,采用晶面指数,亦称为米勒(M.H.Miller)指数。只要求得任一晶面与三条晶轴的三个截距.取其倒数,用最小公倍数乘之,将所得最小(互质)整数加以圆括号,即为晶面指数(若截距为负值,需在晶面指数上加一负号)。 . vJlTg
晶面指数( h k l )系代表一组互相平行、且面间距相等的晶面。在这些晶面上,结点分布规律完全相同。立方晶系最主要的晶面指数为(1 0 0)、(1 1 0)、(1 1 1)、(2 1 0)等。 [1] !CO1I-yL
!|@hU/
只看该作者 25楼 发表于: 2023-03-06
楼主已经发展到矿物了,更难了
离线pdly
只看该作者 26楼 发表于: 2023-03-07
第一次知道地质云啊。
离线kinglakes
只看该作者 27楼 发表于: 2023-03-10
变质岩,应规于片麻岩,片麻岩分布区较常见,片麻状构造不典型。
只看该作者 28楼 发表于: 2023-03-10
片麻岩(gneiss)是由岩浆岩或沉积岩经深变质作用而成的岩石。具有暗色与浅色矿物相间呈定向或条带状断续排列的片麻状构造特征,呈变晶结构。主要矿物为石英、长石、角闪石、云母等。按原岩的不同,分由岩浆岩变质而成的“正片麻岩”和由沉积岩变质而成的“副片麻岩”。一般岩块抗压强度为117.7~196.1MPa,云母含量多时,岩块抗压强度降低。沿片理方向抗剪强度较小。 [1] )u=46EU_
常见区域变质岩类型:板岩,千枚岩,片岩,片麻岩,粒状岩类 ^5q}M'
野外区别片岩、片麻岩(附带照片)-必看 Q6$^lRNOpk
_Rk>yJD7s
只看该作者 29楼 发表于: 2023-03-10
很多人对片麻岩是什么岩(片麻岩是什么岩变成的)这个问题比较感兴趣,这里,金色百科小编老北就给大家详细解答一下。 e^h4cC\^
片麻岩是由岩浆岩或沉积岩经深变质作用而成的岩石。具有暗色与浅色矿物相间呈定向或条带状断续排列的片麻状构造特征,呈变晶结构。主要矿物为石英、长石、角闪石、云母等。按原岩的不同,分由岩浆岩变质而成的“正片麻岩”和由沉积岩变质而成的“副片麻岩”。 eo<=Q|nI&
关于片麻岩是什么岩(片麻岩是什么岩变成的)老北就先为大家讲解到这里了,关于这个问题想必你现在心中已有答案了吧,希望可以帮助到你。 r1zuc:W 1
片麻岩 E@8&#<
石之奇与雪之美 e$4l[&kH_
变晶结构(crystallo blastictezture)指矿物在固态下重结晶的晶体在岩石中所形成的结晶质结构。是变质岩的典型结构之一。按变晶矿物颗粒的相对大小,可分为等粒变晶结构及斑状变晶结构;按变晶矿物颗粒的绝对大小,可分为:(1)粗粒变晶结构(平均直径>3毫米),(2)中粒变晶结构(1—3毫米),(3)细粒变晶结构(<1毫米);按变晶矿物颗粒的形态,可分为:(1)粒状变晶结构,(2)鳞片变晶结构,(3)纤状变晶结构等。 [ H1e^/JD)
Za'}26
只看该作者 30楼 发表于: 2023-03-12
野外如何看岩石?  `AxhA.&V
离线449268363
只看该作者 31楼 发表于: 2023-03-15
学习一下.........
只看该作者 32楼 发表于: 2023-03-18
蛇纹岩主要是由超基性岩受低-中温热液交代作用,使原岩中的橄榄石和辉石发生蛇纹石化所形成。 >gFEA0-
蛇纹岩是一种几乎全部由蛇纹石组成的变质岩。次要矿物有磁铁矿、钛铁矿、铬铁矿、水镁石等 \,5OPSB
一种主要由蛇纹石组成的变质岩。是由超基性岩主要经中低温热液交代作用或中低级区域变质作用,使原岩中的橄榄石和輝石发生蛇纹石化而形成。主要由各种蛇纹石(叶蛇纹石、纤维蛇纹石、利蛇纹石等)组成。 E/_I$<,_y
交代作用或中低级区域变质作用 (5(TbyWwD
海洋所研究揭示弧前蛇纹岩可以俯冲进入弧下地幔 P\R#!+FgW8
蛇纹岩 N9A#@c0O
a@&P\"k
只看该作者 33楼 发表于: 2023-03-18
交代与交待的根本区别 yHk}'YP
交代作用是物质成分注入和逸出的作用,是在温度、压力、溶液化学成分发生改变后发生的一种置换现象。交代作用的全过程是在固态并有溶液参与下发生的;原有矿物的分解和新生矿物的形成是同时进行的。原岩化学成分发生改变和新形成的岩石具有各种交代结构,是交代作用的两个显著特征 lEWF~L5=:
metastasis:瘤转移 L H8iHB
meta-, 改变, -st, 站立,位于,词源同 stand.-asis, 表状态。后指疾病从身体一个部位转移到另一个部位。 Adma~]T9
<X b B;
$ rU"Krf67
只看该作者 34楼 发表于: 2023-03-18
一文写尽变质岩所有知识点 NZoNsNu*C.
变质作用四种类型:接触变质、区域变质、动力变质、混合岩化。 u _mtdB'
区域变质作用(regional metamorphism)是在岩石圈范围,由规模巨大,其体积大于数千立方千米的变质作用(Raymond,1995)。 0;Oe&Y
metamorphic:变形的 6Lc{SR
meta-, 改变, -morph, 形状,词源同 form. 即变形的。 !7hjA=0
regional:区域的 }NJKkj?
来自 region, 地区,区域。 DEw>f%&4
orogeny:造山运动 'EHt A9M
来自希腊语 oros, 山,词源同 oread,orient.-gen, 产生,造,词源同 gene,generate. 即造山运动。 S6CI+W
burial:葬礼,葬,掩埋 qipV'T,S
词根词缀: bury 埋葬( y → i ) + -al 名词词尾 ('k9XcTPP
might:强大力量,威力,也许 ) UCc!
来自古英语 miht, 来自 Proto-Germanic * makhti, 来自 PIE * magh, 使能够,赋予力量,词源同 may,magic. 引申词义强大力量,威力。后用于助动词表也许。比较 may. ;p+[R+ )
migrate:迁徙,移居,转移 jP{&U&!i
来自拉丁语 migrare, 离开,移除,搬家,来自 PIE * meigw, 来自 PIE * mei, 改变,变动,词源同 move,mutable,motion. 引申词义迁徙,移居。 ? Xl;>}zj
migrate:移动,移往,移植,随季节而移居,(鸟类的)迁徙 vR3\E"Zi
词根词缀: -migr- 迁移 + -ate 动词词尾 xwF mY'o
migmatization @xXVJWEU:
migrant:候鸟,移居者 ;=p3L<~c`K
词根词缀: -migr- 迁移 + -ant 名词词尾 jQrj3*V
mating:交配 @PT([1C
来自 mate, 交配, -ing, 动名词后缀。 >t_h/:JZ)
07 区域变质作用及区域变质岩 -tZ~&1"
Kr5(fU
只看该作者 35楼 发表于: 2023-03-18
变质作用有哪些类型? RA!q)/ +
区域变质作用及区域变质岩.ppt OXm`n/64+
区域变质作用的主要类型包括埋 、 和 。A.埋深变质作用B.区域低温变质作用C.区域中高温变质作用 #R>x]Nt}
ftG3!}
