土壤水的基质势(或土壤水吸力)随土壤含水量而变化,其关系曲线称为土壤水分特征曲线。该曲线反映了土壤水分能量和数量之间的关系,是研究土壤水动力学性质必不可少的重要参数,在生产实践中具有重要意义。 8a;;MJ)
什么是水土流失?有哪些特征? ra
F+Bt`
2.基本特征 09 vm5|
(1)破坏性:减少土地资源面积,降低土地生产力。 af_bG;
(2)整体性:淤积河道,危及下游。 R-6km Tex>
(3)隐蔽性与长期性:共同作用,加剧流失。 Y;=GM:*H
(4)不可逆性:破坏容易治理难。 DD'RSV5]
桩基设计规范里饱和与非饱和土是什么意思 =>*9"k%m
非饱和粘性土和饱和黏性土有何区别啊 Rhzcm`"
1、饱和黏性土颗粒排列比较松散,颗粒间的孔隙大;一般具有高含水量、大孔隙、低强度、高压缩性、低渗透性等特点。土颗粒大小分布不均匀,直径大小多分布在0-10微米之间,但也有大的颗粒集合体直径超过20微米,甚至更多。 YeI|&FMX
LHMA-0$ ?)
2、饱和黏性土颗粒形状多呈椭球状,球状,板状;颗粒多以边一面、面一面方式接触为主。随着固结压力的增大,颗粒和孔隙均变小,结构越来越密实,更多的颗粒变化为以面一面接触为主。 ua!RwSo
非饱和土 _N"c,P0
什么是孔隙水压力,有效应力?在土层固结过程中,它们如何变化 0Wb3M"#9<
孔隙水压力是指土壤或岩石中地下水的压力,该压力作用于微粒或孔隙之间。 IAd[_<9D
Na.)!h_Kn'
有效应力,是指土壤在荷载作用下,通过粒间接触面传递的平均法向应力,又叫粒间应力。 +7Qj%x\
孔隙水压力是指土壤或岩石中地下水的压力,该压力作用于微粒或孔隙之间。其分为静孔隙水压力和超静孔隙水压力。对于无水流条件下的高渗透性土,孔隙水压力约等于没有水流作用下的静水压力。对于有水流条件下的高渗透性土,其孔隙水压力计算比较复杂。 & &:ZY4`
DfZ)gqp/Av
