  • 35996阅读
  • 233回复
[软件]理正8。0学习版.rar [复制链接]
离线hljbfr007
只看该作者 24楼 发表于: 2008-11-05
ftp://ftp.lizheng.com.cn/lz_downfile/%B9%A4%B3%CC%B5%D8%D6%CA%BF%B1%B2%EC8.0%B0%E6%D0%DE%B8%C4%C4%DA%C8%DD%BC%F2%BD%E9.txt
                     工程地质勘察GICAD版本更新说明
==== **升为8.0版**====
    数据管理:
        1. 数据管理主界面的外观,包括图标、菜单、工具条等风格进行了调整改造
        2. 工程管理窗口做成固定停靠的方式,解决现在查看数据不方便的问题
        3. 在工具条上添加动态的工具条.可以在用户打开某个表格时,自动弹出该表格可用的工具条
        4. 增加快速切换功能,可以快速跳转到同一个孔的其它几个录入界面(基本数据、原位、室内等)
        6. 剖线钻孔设置和定制窗口支持钻孔多选方式,支持鼠标拖拽排序
        7. 增加对照信息快速编辑功能,并对众多对照内容进行分类显示。解决了对照信息笼统难以查找定位的问题
        8. 在土层表中可对照显示标准土层表数据
        9. 根据土层的主、亚层编号自动填写标准土层的对应信息
        10.增加表格各列的即时帮助.当光标在表头时,显示该字段的含义和注意事项
        11.增加批修改多个记录字段值的功能
        12.增加钻孔编号名称批修改功能
        13.增加表格的按列拷贝功能和随意粘贴功能
        14.增加表格排序功能
        15.改善增强搜索功能
        16.增加回车移动方向选择功能
        17.增加表格固定列功能
        18.增强表格颜色设置功能
        19.增加表格光标设置功能
        20.增加表头编辑功能,用户可以实现对表格表头显示的自定义,并且可以自己设置默认值。
        21.在表头编辑中增加对照信息的编辑处理功能
        22.在勘探点表中,增加X,Y坐标互换功能
        23.增加一个预览dwg缩略图控件,在配置图形符号时能够及时显示图形
        24.增加一个预览pat文件的控件,显示岩性表中的图例花纹
        25.在对照信息栏添加图例缩略图
        26.配置表中图例填充的前景色和背景色加相应的颜色直观显示
        27.在状态行增加显示表格的当前行状态,如:共?行,第?行
        28.可以提示表格录入时一些常见错误原因。
        29.导入理正标准接口数据时,增加判断,若亚层号为空,则默认为0
        30.在"选项"属性页中,增加了表格显示设置、自动填写设置和启动CAD时默认设置等内容
        31.增强合并数据库的功能,可以控制具体合并哪些表
        32.修改解决数据管理模块无法导入备份库中的配置信息的问题.
        33.更新了恢复数据库时的算法,大大提高了处理效率
    平面图:
        1. 调整更新了部分对话框界面布局
        2. 增加钻孔旋转功能
        3. 增加沿线路布钻孔的功能
        4. 增加了字体设置功能
        5. 增加了小数点设置功能
        6. 增加设置钻孔颜色的功能
        7. 改进完善了遮盖功能
        8. 修改扩充了自定义实体的显示功能,使得在没有安装理正勘察的机器上,也可以浏览查看平面图
        9. 细化图层设置,使平面图可生成在多个图层上
        10.修改调整了剖线尾段文字位置,以增加美观性
        11.修正了钻孔中心点位置的算法,使剖线总过钻孔中心点
        12.修改解决了y轴为水平轴情况下,平面图入库时,有时坐标数据入错的问题
    剖面图:
        1. 调整更新了部分对话框界面布局
        2. 不再强制使用自定义实体,增加成果图的通用性
        3. 增加了字体设置功能
        4. 增加小数点设置功能
        5. 增加了遮盖功能,可以添加和去除遮盖。
        6. 增加通过定制图块文件,从而自定义水位,取样,标贯,动探显示样式的功能
        7. 增加图块快速浏览编辑功能
        8. 增加了曲线避让功能,在剖面图中基本不会出现层线相交的情况
        9. 增加了层底深度文字避让功能, 在一定程度上改善了文字重叠的问题
        10.增加了按工程输出图例的功能,提供更全面的图例
        11.图例符号中全部输出时代成因符号
        12.剖面图中增加了两个线形:上下尖灭线和中尖灭线
        13.增加尖灭输出选项,使尖灭线长度更灵活
        14.增加自动连层时,坡度控制功能.
        15.优化连层算法,自动连层更合理
        16.手动分层时,可在图上输出物理力学指标数据.
        17.剖面图中可以输出湿陷性黄土参数湿陷系数
        18.剖面图中的静探曲线中可按层输出qc,Fs
        19.分页出图时可输出动静探曲线
        20.修改了填充的算法机制,大大提高了填充的速度
        21.增加了对填充图例比例控制,可通过岩性配置表中的填充比例和剖面图对话框中的填充比例共同控制图纸填充比例
        22.复制填充对颜色的汲取复制
        23.简化溶洞绘制过程
        24.解决尖灭的地层编号和岩土名称有时重复标注的问题
        25.铁一院横断面接口文件格式发生了变化,增加了"岩土代号"参数,并且把"岩石倾向"、"岩石倾角"、"横截面方位角"三个参数的单位由弧度改为度.相关的处理程序做了修改.
    柱状图:
        1. 重新调整更新了部分对话框界面布局
        2. 基本取消了自定义实体,增加了成果图的通用性
        3. 增加小数点设置功能
        4. 增加字体设置功能
        5. 改进了文本编辑功能.柱状图中所有的文字即可以使用AutoCAD的文本编辑器进行编辑,也可以使用勘察的文本编辑功能编辑
        6. 增加图块预览功能
        7. 增加了图块管理功能
        8. 增加通过定制图块文件,从而自定义水位,取样,标贯,动探的显示样式的功能
        9. 柱状图填充列的图块具有了遮盖效果
        10.增加了彩色填充和有色填充的功能
        11.将表头对照信息放到各具体模块中,更方便查找修改
        12.增加了钻孔快速选择功能
        13.增加了自动记忆上次生成钻孔的功能
        14.可以用鼠标拖动出图列项里的选项进行排序
        15.图框功能的改进,使用定制的图框模板文件
        16.增加自动计算表列宽度功能,使成果图可以自动适应图框大小,增强美观性
        17.在钻孔柱状图增加深度标尺列
        18.钻孔柱状图增加波速直方图功能.
        19.RQD和CQL的控制选项修改成分开进行设置
        20.在钻孔柱状图中增加选项“取样标记插入点位置”、”岩样标记类型”及“岩样标记竖向比例尺”
        21.钻孔柱状图模块,保存设置为"每个文件保存单个柱状图"时,柱状图的基点修改为不发生变化.
        22.在地质柱状图增加地层年代列:(“宇”、“代”、“系”、“统”、“群”、“组”、“段”共7列,可显示用户选择的地质时代符号对应的时代名称
        23.修改地质柱状图模板输入的列宽度与实际绘图宽度不相等的问题.
                24.修改输变电柱状图的表头高度为21mm.
                25.修改[重庆版]柱状图的地层描述无法打印出柱状图的第一地层地岩土名称.
    等高线:
        1. 增加三维等高线的功能
        2. 增加生成三维面功能
        3. 增加自定义钻孔样式功能
        4. 增加地层等厚线功能
        5. 增加是否绘制缺少该层的钻孔的选项
        6. 增加是否在缺少当前层的钻孔上绘制一个圆圈的选项
    室内试验曲线:
        1. 修正了公路版下,不能连续生成多个试样的固结试验曲线的问题。
        2. 颗分试验曲线里,粒径百分含量入库时小数点位数由2位改为3位。
        3. 颗分试验曲线里,修正了由于四舍五入引起的,粒径百分含量之和有时大于100%的问题。
    成果表格:
        1. 增加勘探点地层一览表模块
        2. 制作模板时,可以用鼠标直接拖动改变表列的宽度值
        3. 制作模板时,自动增加了一个临时行,记录了各列的宽度值
        4. 在右下角的状态栏上,可以显示当前焦点所在的表格或模板的总宽度值
        5. 修改了模板设置参与项目的对话框界面,且已选择选项的内容可以用鼠标直接拖动排序
        6. 增强了转换成Excel文件的功能
            (1).可以控制,是否把数字格式的数据存为文字格式。
            (2).可以控制,Excel表格宽度的大小是和成果数据表格格式完全一致,或是由Excel根据单元格内容可进行自动调整。
        7. 修改了页眉/页脚设置功能,用户可以自由定制页眉/页脚内容。
        8. 修改了上下标的显示,使其比原来要美观一些.
        9. 改进了排序算法,提高程序的处理速度
        10.修正了“勘探点一览表”中,钻孔孔口高程值没有录入情况下,却显示为其前面钻孔的孔口高程值的问题
        11.点击"保存"的时候,如当前文件已保存过,则直接保存到该文件,不再弹出"保存为"对话框
        12.修改物理力学指标统计表中 水平固结参数统计取样个数不准确的问题.
        13.修改静力触探统计表的地层统计结果的最大值和最小值进行了四舍五入的问题.
    其它计算辅助模块:
        1. 液化计算模块中,增加入库后可以自动跳转到成果表格液化成果表的功能.
        2. 液化计算模块中,增加粘粒含量数据来源选项,可以直接读取粘粒含量;也可以根据颗分试验各粒径百分含量,自动计算粘粒含量.
        3. 液化计算模块中,修正了判断取样点是否在某土层深度范围(或某标贯段深度范围)的算法.
        4. 地基承载力计算、桩测阻-端阻计算、黄土湿陷性判别和膨胀土计算模块中都增加了成果表转存为Excel表格的功能。
        5. 黄土湿陷性判别模块中,在显示湿陷量计算表前增加选项,可控制是否显示不湿陷的土层.
        6. 修正了静探成果表(Excel方式)有时与静探柱状图(AutoCAD方式)不一致的问题,以及有时会弹出"不能设置类Range的RowHeight属性"错误提示对话框的问题.
    其它:
        1. 加密锁进行了升级
        2. 增加了对AutoCAD多文档模式的支持。
        3. 增加了对AutoCAD2006的支持,取消了对AutoCADR14的支持
        4. 增加了理正标准接口的内容
        4. 增加了配置信息导入导出工具,可以方便实现不同机器间配置信息的方便移植
        5. 增加了精灵助手,增强了即时帮助功能
        6. 修正了模板文件"小桥涵图框模板"里的错误。
离线yedu2004
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-06
谢谢楼主提供,呵呵,对楼主的劳动给予支持,
栀子花开 从此天涯
离线xjkancha
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-06
不敢下丫  等处完美破解再说  呵呵
下辈子再别安排我学地质了    更别安排我搞地质.....
离线buyi
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-06
离线abcxyz11
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-06
好东东,谢谢了.朋友
离线liujunlong
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-07
怎么没有安装文件啊?
离线hgtmjohn626
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-07
不能用啊,少一些插件吧
离线lkz2000
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-08
离线gj_zju
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-08
呵呵,感谢楼主,这个不是安装文件吧,只是破解文件
离线freeman1234
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-10
说“无法找到组件”,打不开呀,怎么回事?
离线x3x2p
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-12
怎么用呀!
离线zcrambo
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-12
真是好东西啊
