  • 26252阅读
  • 62回复
[热点探讨]请问:中等风化泥岩和强风化泥岩互层,可能吗? [复制链接]
离线zengjianfeng
只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-16
风化界限的判定规范是没法确定的,只能根据特征来判别
步步为营,坚持到底,永不放弃!
离线lizx
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-16
若是薄层互层可都定为差的地层,一般来说主要是岩石泥质含量差别所致,泥质含量高的往往易定为强风化而砂含量高的岩石强度相对较高,易定为中等风化。一般工程来说,可以都划分为强风化地层
离线cumtxiaomad
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-16
搞地质当然要有怀疑精神,但地质这个东西很复杂 Uu*iL< `
不同的人得出的结果可能不一样 %${$P+a`D
所以不能牵强判别
离线chvamas
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-17
两种岩石如果抗风化程度不一样,是完全有可能是这种情况的!
离线517232995
只看该作者 40楼 发表于: 2008-11-17
过来听听声
离线517232995
只看该作者 41楼 发表于: 2008-11-17
中等风化泥岩和强风化泥岩互层,可能吗?
离线chenzhong
只看该作者 42楼 发表于: 2009-03-11
很好的讨论,长见识
离线lusui
只看该作者 43楼 发表于: 2009-03-12
比较复杂,很难说
离线www2002
只看该作者 44楼 发表于: 2009-03-12
对泥岩来讲,强风化与中等风化很难区分!!
离线ipq1
只看该作者 45楼 发表于: 2009-03-13
勘察规范里说明泥岩及半成岩是不用进行风化程度划分的。
离线402陈明
只看该作者 46楼 发表于: 2009-03-15
中等风化泥岩里可能含有砂,抗风化能力强,而强风化泥岩里泥质含量特高,抗风化能力弱。中等风化泥岩很可能是泥质粉砂岩!南方还有可能是含钙质成分高的,产生了溶蚀现象
老爷子
离线lkx1101448
只看该作者 47楼 发表于: 2009-03-15
首先,我觉得应该看是哪个地质时代的岩石,一般情况下,单纯的泥岩似乎很难单独存在,往往是和砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩等互层;其次,由于岩土工程勘察钻探深度比较浅,所以巨厚互层的地区,有可能在钻探过程中只看到单纯的泥岩;第三,由于泥岩、砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层的存在,有些地区就出现了泥岩为中风化状态,而砂岩、泥质粉砂由于风化裂隙的存在和地下水的作用,就会出现强风化状态,当存在这种现象时往往处于安全考虑,就低采用强风化,但中等风化泥岩和强风化泥岩互层的提法似乎没有在规范中出现,比如,在广西志留系地层中,由于岩层产状陡以及构造运动的作用,上述互层的地层就很容易见到这种现象,在勘察过程中,决定力学参数时,根据现场载荷经验可以在强风化与中风化之间内插;最后,当存在此种现象时,应慎重识别,是否存在构造破碎带或断层,不要简单定义其风化状态。对单纯的岩层,风化带划分可以参考《工程岩体分级标准GB50218》,采用定量和定性结合的划分方法。总之,划分风化带要根据勘察目的进行,才能比较符合实际。[
