  • 29541阅读
  • 108回复
泥皮厚度对桩侧土提供反力有何影响? [复制链接]
在线lkz2000
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-26
学到很多  谢谢
离线liangliang
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-26
影响肯定是有的,但影响的程度真的很难用一个数据说明,跟场地条件,施工工艺等都有关系。
离线zdg3000
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-27
问题很好。规范考虑了不同施工工法的差别,给出的侧阻力表上也反映了这种差别。
对于泥皮问题,在灌注桩施工工艺中,通过控制泥浆比重来控制泥皮厚度和沉渣。从工程实践来看,桩体泥皮强度远大于周围土体强度,对于采用后压浆的桩,挖开的情况是,浆液不是在桩周沿着混凝土直接包裹,而是在泥皮外面将泥皮也包裹在浆液里面。可见,泥皮对桩体并不完全是润滑剂减低侧阻力的作用。泥皮对桩的影响有待于进一步研究。
1条评分
sunjun 土币 +30 2008-11-27
离线wzq_01a
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-30
桩侧泥皮形成的主要原因是由于成孔过程中的泥浆比重太高、泥浆胶体率低而失水量较大、成孔时间过长造成;另外,桩侧过厚泥皮的形成与采用的泥浆循环方式也有关系,如正循环成孔时的泥皮要远高于反循环成孔时的泥皮。
钻孔灌注桩泥皮厚度一般在0.5~5mm左右,在施工技术水平较高的情况下,桩身泥皮厚度不会太厚,且泥皮经过一定的时间能充分的固结硬化,桩承受荷载后,桩侧土的侧摩阻力能正常发挥。但当泥皮过厚时,由于泥皮不能充分固结,抗剪强度较低,桩承受荷载后,桩侧剪切面将发生在泥皮与土体接触面中或泥皮中,侧摩阻充分发挥时所需的桩土相对位移加大,同时剪切面也容易发生滑移,所以桩侧摩阻力会明显降低。
如果按照规范设计,可以不必考虑泥皮的影响,因为规范的取值是经过大量实践验证的,偏于保守。如果要是担心泥皮的影响,最好的方法就是试桩,同时也可采用后压浆的方法降低或消除泥皮的影响。
2条评分
sccdtzj 鲜花 +1 - 2008-11-30
luweip 土币 +10 f&e:15楼说得清晰明了, .. 2008-11-30
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-30
本人倾向于15楼的答复,建议对于重要性的工程经现场载荷试验确定。
离线rpzys
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-30
本人认为“泥皮效应”,主要是对桩侧阻力的影响,且桩侧土层为砂土的影响大于粘性土,粉土
离线奔向你
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-04
啊,你提的这个问题很好。以前没有考虑它。我想它能降低桩与桩周土的摩擦力。
离线liguojun8728
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-06
泥皮的厚度与地层和粘稠度有关  我同意
离线ssy0728
只看该作者 20楼 发表于: 2008-12-08
这个问题很具体,是施工中常见的主要问题之一,所以要严格控制泥浆比重和过程中的泥浆置换工作,可是往往赶进度,多数泥浆比重偏大,影响桩侧摩阻力。施工中还是要加强控制的。
离线laizhe
只看该作者 21楼 发表于: 2008-12-08
我同意15楼的观点,对于泥皮在规范里有规定,并且在取值时也进行了调整;最好的办法就是试桩,然后再确定最终的设计。
楼主的问题非常有建设性,这对于节约投资有很大帮助。如果规范太保守了,那设计出来的东西就有些浪费;当然刚能满足设计的承载力是最好的。若有好的办法处理,将对以后的桩的设计有很大帮助。
微微一笑,大家同乐。
离线李才华
只看该作者 22楼 发表于: 2008-12-08
学习一下,好东西
离线whywqq
只看该作者 23楼 发表于: 2008-12-09
泥皮对桩侧阻力影响非常大,应该引起注意,现在没有现成的规范可以解决,可以从施工工艺上解决以下,如后压浆等
