  • 29525阅读
  • 108回复
泥皮厚度对桩侧土提供反力有何影响? [复制链接]
离线gcoast
只看该作者 36楼 发表于: 2009-01-03
引用楼主土老帽于2008-11-25 15:39发表的 泥皮厚度对桩侧土提供反力有何影响? :
桩基承载力设计,无论是单桩承载力还是群桩承载力,在考虑桩侧土提供反力时,均假定此土为原状土,且与桩体密切结合。
然而在桩基施工成孔时,大多数成孔工艺不能很好地达到这个状态。如:
1、钻孔灌注桩施工时,无论采用反循环施工、旋挖施工,一般要采用泥浆护壁。如果桩侧穿过一定厚度的卵石层,所加的泥浆尚要调整稠度。也就是说:保证成功成孔时,残留在桩孔上的泥皮有相当的厚度。
2、人挖桩施工还需护壁施工,将桩侧原状土与桩体之间人为设置了一种结构。
That's how the Reduction factor work, while construction control need to be fully qualified
离线geowudi
只看该作者 37楼 发表于: 2009-01-03
土老帽的精神值得大家学习
噢嘛呢哞嘛哄
离线lijichao
只看该作者 38楼 发表于: 2009-01-03
来学习。
离线tl64846873
只看该作者 39楼 发表于: 2009-01-10
ding
岩石混泥土破拆专家液压分裂机
离线qicj
只看该作者 40楼 发表于: 2009-01-10
[sell=0,money]
帽兄:这是我个人观点,
1  我参与了新桩基规范基础数据的提供工作,提供基础数据的时候,确实提供了 是否采用何种施工方式,如 泥浆护壁或悬挖。
2 当时是对于几个地区是这么要求的,至于统计的时候,是否按照这个统计就不好说了;
3 我个人认为,帽兄对于这个考虑是非常细致的,对于科研来说是需要这种精神;对于工程来讲,主要是注重现场的载荷试验和地区经验,在规范中特别提到这一点。
因此我觉得,对于这个问题,从科研角度来说是大有研究的必要性,可以深入研究;对于工程来说,可以结束这个问题了。
1条评分
土老帽 土币 +50 直谏有奖,遵重客观有奖 2009-11-11
离线xiazimu
只看该作者 41楼 发表于: 2009-01-10
泥皮的厚度还与泥浆循环时间、地层透水率等有关系,根据接触到的桩基静载试验结果来看,最多的降低承载力达到27%。
离线cyyf3550
只看该作者 42楼 发表于: 2009-01-11
贵州多数是人工挖孔桩,但这个人工挖孔桩都没有考虑侧阻的
离线yjsh9289
只看该作者 43楼 发表于: 2009-01-12
泥皮的厚度与地层和粘稠度有关
离线py8129
只看该作者 44楼 发表于: 2009-01-12
好东西,顶一下
离线masydis56789
只看该作者 45楼 发表于: 2009-01-12
我来学习下
离线王羽
只看该作者 46楼 发表于: 2009-01-16
引用第1楼土老帽于2008-11-25 15:49发表的  :
举个简单的例子:
若桩侧土为卵石土,桩基承载力计算时假设取qsk=100KPa,实际上由于泥皮厚度的存在,只有15KPa,桩基设计时与桩基实际工作时的两种工况假定相差极大,如何考虑泥皮厚度的危害?
抗拔桩打之前要进行试桩,设计的施工工艺为长螺旋压灌混凝土后插笼子,
可试桩采用的施工工艺为泥浆护壁,我觉得不应该这样!
试桩和工程桩都要采用相同的施工工艺才可!
请大家说说自己的看法!
1条评分
土老帽 土币 +50 受弯桩呢?受压桩呢? 2009-11-11
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线klmn817
只看该作者 47楼 发表于: 2009-01-20
过年为什么要放炮竹?
古时候,有一种叫做"年"的凶猛怪兽,每到腊月三十,便窜村挨户,觅食人肉,残害生灵。有一个腊月三十晚上,"年"到了一个村庄,适逢两个牧童在比赛牛鞭子。"年"忽闻半空中响起了啪啪的鞭声,吓得望风而逃。它窜到另一个村庄,又迎头望到了一家门口晒着件大红衣裳,它不知其为何物,吓得赶紧掉头逃跑。后来它又来到了一个村庄,朝一户人家门里一瞧,只见里面灯火辉煌,刺得它头昏眼花,只好又夹着尾巴溜了。人们由此摸准了"年"有怕响,怕红,怕光的弱点,便想到许多抵御它的方法,于是逐渐演化成今天过年的风俗。 ok, wow gold
据说,把农历新年正式定名为春节,是辛亥革命后的事。由于那时要改用阳历,为了区分农、阳两节,所以只好将农历正月初一改名为"春节"。听老人们说 姜子牙的老婆叫“夕” 很坏 死后变鬼老为害众生
等到了过年也就是大年三十时 出来害人 所以人们放炮来吓“夕” ,所以这天也叫“除夕” 就是驱除“夕” 。古代民间虽然早已有过年的风俗,但那时并不叫做春节。因为那时所说的春节,指的是二十四节气中的"立春"。
