  • 29542阅读
  • 108回复
泥皮厚度对桩侧土提供反力有何影响? [复制链接]
离线zycredstar
只看该作者 48楼 发表于: 2009-01-20
好好学习
在水一方
离线longcy
只看该作者 49楼 发表于: 2009-01-25
来学习。来学习。来学习。
离线gyf1215
只看该作者 50楼 发表于: 2009-01-28
《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB100025---2005中的几种桩基承载力估算考虑了这种影响,如在钻(挖)孔桩承载力估算中
2) 钻(挖)孔灌注桩的容许承载力:
[P]=1/2 U∑fili + moA[σ]     ……………….(6.2.2----2)
式中[P]-------桩的容许承载力(kN)
  U----------桩身截面周长(m),按成孔桩径计算
  f i----------桩周各土层的极限摩阻力(kPa),按表6.2.2---5采用(本表比打入、震动下沉桩的桩周极限摩阻力值要低)
  l i----------各土层的厚度(m)
  A----------桩底的支承面积(m2.)
     [σ]---------桩底地基土的容许承载力(kPa),须按桩的长细比进行深宽修正。详细的修正办法见规范第26页。
      m o--------桩底支承折减系数。为考虑沉渣厚度的一个安全系数,取决于桩长、土层及
清底情况,可按表6.2.2---6查表。对挖孔桩可以不考虑沉渣的影响,mo=1.0。
离线pj2007
只看该作者 51楼 发表于: 2009-01-29
非常不错,值得大家共同学习和借鉴!
深圳的冬天
离线ruairuaiyx
只看该作者 52楼 发表于: 2009-02-01
旧贴再发只为祝大家牛年更牛!
1、泥皮对桩侧阻力的影响取决于二:泥皮的物质成分与固结程度。先举2例说明:
例1,同场地同龄期同工艺参数试桩,膨润土造浆比本场地粉质粘土造浆单桩极限承载力平均低约30%。(事故分析认为,主要是泥浆物质不同导致泥皮固结强度差异所致。)
例2,同一无水砂层为主的场地采用相同泥浆护壁工艺,试桩阶段单桩静载试验结果高出工程桩验收阶段约30%(均为28天龄期),但3个月后再试又达到了试桩承载力。(事故分析认为,工程桩施工导致砂层饱和延缓了泥皮的固结过程,以至于同龄期单桩承载力减低。)
1条评分
土老帽 土币 +40 再深入一步必更妥,不知老师以为然否? 2009-11-11
离线ruairuaiyx
只看该作者 53楼 发表于: 2009-02-01
2、从传力机理看,泥皮是介于混凝土桩身与桩周土之间的传力单元,其力学性能决定着侧阻力的状态。
a、当泥皮的力学性能优于桩周土时,泥皮的存在相当于加大了桩径,而试验结果则表现为(或解释为)侧阻力增加,且泥皮越厚增加效果越显著。采用后压浆工艺处理泥皮往往可以达到这样的效果。
b、当泥皮的力学性能“等于”桩周土时,问题回到侧阻力由桩周土的力学性能决定,泥皮厚度已无关紧要。
c、当泥皮的力学性能劣于桩周土时,泥皮的力学性能决定了侧阻力的大小,试验结果表现为(或解释为)侧阻力降低而导致单桩承载力降低。这时泥皮厚度就会成为关注的重点,但不应忘记,决定泥皮力学性能的是物质成分与固结程度。
1条评分
土老帽 土币 +50 所言甚是。各种工法施工时如何确保泥皮强度不小于桩周土,值得老师研究 2009-11-11
离线ruairuaiyx
只看该作者 54楼 发表于: 2009-02-01
3、由以上分析可知,本问题的关键因素是泥皮的力学性能,而决定泥皮力学性能的是物质成分与固结程度,因此其结果会因地、因时、因人而出现差异,甚至是超出想象的差异。
再举一例:在一个粘粒含量很少的中密粉土场地试桩,3/4桩长的水位以下,回转钻泥浆护壁工艺成孔,本场地粉土造浆。结果单桩承载力奇低。现场可见泥皮厚度30~40mm,很湿~饱和,稍密状。分析认为,粉土强度“有C无φ”,一个月的水下固结状态难料,反算侧阻力同JGJ94-2008表5.3.5-1稍密粉土侧阻力低值,故认为本场地粉土造浆护壁是导致单桩承载力降低的主要原因。采取注浆法处理泥皮,施工一月后试验,承载力达到设计要求。
1条评分
土老帽 土币 +50 再次重奖有见地者 2009-11-11
离线ruairuaiyx
只看该作者 55楼 发表于: 2009-02-01
4、近年有一种化学(树脂)浆液护壁工艺,专利产品,专人操作,状如肥皂水,渗入土中后短时成“硬壳”而达到护壁效果。这种“零”厚度泥浆可谓对侧阻力无不利影响,只是在钢筋笼碰破“硬壳”后很难处理。
1条评分
土老帽 土币 +20 此种材料之造价?与不同性质土的形成机理尚不明,望老师细述之 2009-11-11
离线ruairuaiyx
只看该作者 56楼 发表于: 2009-02-01
5、没有试验数据时,考虑“泥皮”对侧阻力影响的问题,多会参考桩基规范中的“桩的极限侧阻力标准值表”。对比JGJ94-94和JGJ94-2008中的该表,可见后者的大部分侧阻力数值有所提高,但取值范围却并未减小。导致这一变化的直接原因是十几年来试验数据的增加,同时其离散性也说明工程条件差异绝不可忽视。所以,考虑这一类问题时一定不要忽视地区、土层、工艺、试验方法等具体工程条件的差异。
再次祝大家牛年快乐!
离线bangbang130
只看该作者 57楼 发表于: 2009-02-02
学习一下
离线龙兴关外
只看该作者 58楼 发表于: 2009-02-04
桩侧泥皮是客观存在,但它不应当对桩基础承载力产生大的影响,可以接受的影响在规范中已有考虑。但各家施工的桩基础的泥皮厚度是不一样的,这也是要求现场试桩的基本原因。一旦超过规范限度,则应判定桩基础施工不合格,加以处理。否则就是浪费与不负责任。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线李伟17179
只看该作者 59楼 发表于: 2009-02-05
土老帽兄提的问题实在太好了
