2010-04-02:增加了简化版,以适用于大多数客户的使用情况。1、变更了两个文件:滑坡计算.exe->滑坡计算简化版.exe、滑坡计算.xls->滑坡计算简化版.xls,其他文件仍然需要且不变,目的是为了两版共存,各取所需。2、计算方法只保留传递系数超载法。3、删除了敏感性分析、逐段稳定系数和逐段实际推力。4、只对桩墙处的主动土压力、被动土压力、桩前剩余抗力、局部稳定系数、局部推力、局部推力储备进行计算。5、滑坡计算简化版.xls中增加了详细的批注。6、删除了“格式备份”工作表。 3~Ap1_9 Q'K$L9q
12月8日:1、版本号改用软件最新修改日期;2、解决了暴雨参数增量过大(c、φ为较大的负值)时造成的错误;3、增加了对同一条块c、φ都为0的检查功能,避免了因c、φ都为0造成无法继续的问题;4、增加了暴雨时的推力计算功能(假设地下水位线不变或变化很小、各条块天然重度增加相近、c、φ值变化相近。否则须重新绘制断面、输入重度、强度指标等,相当于重新计算,且此时的天然状态数据即为暴雨状态);5、对未注册用户开放了试用范围:除了<参数>功能不能用(严格地说是依然存在小于1的误差),其它功能不作任何限制,即:只要你手工输入的数据正确,则结果绝对正确;6、国土资源部规范在锚固力计算时实际上用的还是折减法,所以,又增加了超载法计算结果;7、对批注进行了适当的修改。(使用说明未改。) SDs#w 41yOXy ;~l
10月19日:现在的版本有一定的限制,为了感谢各位朋友的关注与信任,如果能够认真地、客观地指出本软件的优缺点,将免费提供注册码(请将意见、建议、注册源码随电子邮件一并提供)。 8`90a\t'Z 1
i3k
8月15日:更新了使用说明。 ksUF(lYk ah+j!e
8月3日:1、修正了条块数超过默认的10时反复点击参数造成的反复增加行数(增加的行数与启动时的行数有关,如启动时10行,增加为12行,则每点一次参数增加12-10=2行)的问题。本来不是问题,只是反复点击参数后造成的,如果重新启动则不存在反复点击就反复插入的问题。2、改正了第1个问题后,也改正了增加行数后序号没有完全填充的问题。3、增加了AA列及以后的批注,大家可以根据自己的理解、掌握情况重新修改批注的表达内容,甚至删除已经理解的批注。4、输入注册码后不必退出程序又重新启动。5、允许将重量、粘聚力采用吨,即在坐标中可以将重度20(kN/m3)改为2(t/m3),在粘聚力参数中将15(kPa)改为1.5(t/m2)。由此得出的重量、推力等即为t。 Dt iM}=: >f$NzJ}
7月31日:有人说有个“62”号错误,不过我没发现,故不知什么原因,但根据调试时的一个错误作了修改,不知是否解决了问题,请重新下载测试。 vcaPd}nf utH%y\NMF|
7月29日:增加了库仑主动土压、朗肯被动土压、水平桩前抗力、库仑主动土压的破裂角等计算功能,并在《滑坡计算.xls》表中增加了详细的批注。 JU)k+:\a ;LQ9#M?
2月13日:修改一启动就显示下标越界问题。 H5o=nWQ6e m$:&P|!'p
2月11日:增加了使用说明。 v2="j lhO2'#]i
2月3日新增功能:进一步修改CAD数据由从CAD命令行对话输入改为对话框输入,操作更简单,且避免了命令行对话一旦错误只能重来的缺点。 ,,BWWFg~ {/|qjkT&W
新增功能:根据绘图比例从CAD中读取坡面线、水位线、滑面线坐标,自动计算水上面积、水下面积、滑面长度、滑面倾角、水面倾角、坡面倾角、条块总数,根据条块总数自动插入行、自动填写条块编号,并写入滑坡计算.xls文件,只要你在CAD中分好条块,一切都变得简单。附简要说明。 xV=Tmu6l 6 P*O&1hv
&y(%d 7@/ vv+J0f^
推荐方法:传递系数超载法(1954年提出,源于铁路部门,曾称KT法),就是现在以讹传讹的传递系数简化法。所谓的传递系数严格法就是传递系数超载法的衍生。传递系数法的原理与简化简布法、罗厄法、美国陆军工程兵团法完全一致,只是条间力倾角假设不同而异。 L|6I n8u*JeN
cv7:5P bfdVED
特别提示:传递系数超载法从物理力学角度认为与滑动方向相反的力都应是抗滑力,而其他方法从数学角度认为只有与c、φ有关的力才是抗滑力,混淆了力的性质,主要是混淆了方向性这个主要要素。 yrd1J$ 7&+Ys
d`~~Ww1 Js{=i>D
功能说明:包含传递系数超载法、强度折减法;简化简布超载法、强度折减法;罗厄超载法、强度折减法;美国陆军工程兵团超载法、强度折减法;简化毕晓普法(强度折减法);瑞典法(强度折减法)等10种算法,主要用于折线形滑面(不要跟贴说后两种只适用于圆弧形滑面,也不要说除传递系数超载法外其他方法没有超载法,更不要说这些方法都不是严格法——我选这些方法列入软件进行对比自然有很正确的理由)的稳定性和推力计算;滑带土强度指标反算;天然重度、强度指标对滑坡稳定性和推力的敏感性分析。同时给出10种方法的所有结果;同时给出10个稳定系数的反算指标结果;同时给出无震状态下3个安全系数和有震状态下3个安全系数对应的局部稳定系数、局部总抗滑力、局部总下滑力、局部推力和局部推力储备;同时给出天然、地震、暴雨状态下的整体稳定系数;单条块的锚固力计算。所有数据只是一张excel表格,操作十分方便、清晰。详见excel文件。文件必须拷到d:\滑坡计算\下。 T Q5kM x=*L-
