  • 36123阅读
  • 161回复
护坡桩受弯工作的均匀配筋与非均匀配筋? [复制链接]
离线angle5248
只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-28
这个还真是不太了解,但是桥梁里的桩基好像有纵向不均匀配筋的。具体怎么施工,很遗憾,我没见过。学习中……
吹吹风
离线zong2006
只看该作者 25楼 发表于: 2009-02-28
施工方便是不得不考虑的一个因素
离线zhrwang
只看该作者 26楼 发表于: 2009-03-24
引用楼主土老帽于2009-02-03 23:37发表的 护坡桩受弯工作的均匀配筋与非均匀配筋? :
一般护坡桩截面受压区与受拉区分开时,在截面上二区配置不同的钢筋,造成通长的非均匀配筋,虽有一定的理论依据但施工时宜控制不好出事;
实际上真正护坡桩是竖向各工况变化过程中,弯矩为变值,纵向不同标高处的弯矩不一,真正的非均匀配筋个人以为应该是纵向不同弯矩的不同截面积钢筋,为何截面上不均匀设置而不在纵向上不均匀设置?
有些工程虽然计算时不均匀配筋,实际上采用均匀配筋也经历过工程实践,这是为何?哪位大侠恳以赐教?
1、按不均匀配筋也好,均匀配筋也好,实际都要求不同开挖工况的弯矩,按其大者配筋。所以弯矩虽变化,但超不过设计值;
2、在同一截面不均匀配筋及纵向不均匀配筋情况都有,主要按正负弯矩的变化幅度及变化区域来。
3、实际设计中为了减少施工难度,防止变化过多引起误配,纵向最多分3~4段配筋,太多了一则过于设计理想化,二则施工单位会骂娘
4、好的设计不仅要稳定基坑,支锚点还要优化以尽量减少最大弯矩,减少配筋。
5、截面不均匀配筋一般用于挖孔桩而不用于钻孔桩,主要是钻孔桩钢筋笼是起吊的,在放置过程中可能会旋转,达不到设计要求的方位精度,而挖孔桩钢筋笼是桩内绑扎的,不会动。
离线爱德华
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-01
我们在设计灌注桩的时候,也有根据桩身竖向各点的弯矩不同而分段配筋。
很明显,这样做的好处是节省造价。
但也存在缺点。
1。由于现场施工的不确定性,计算受力与实际桩身受力不能完全相符。
2。我们无法很精细的将桩身弯矩进行分段,只能大致分成二~三段。相比于通长配筋,所节省的钢筋量大概占总配筋的10%。
3。将桩身弯矩分段后,桩身的分段配筋必需再加长0.5~1.0m,保证配筋的富余系数。
4。施工不便。由于施工误差可能导致最大弯矩处与最大配筋处无法准确吻合。
设计单位无法对施工单位进行全程控制监督,防止偷工减料,故经常通长配筋,以保证安全系数。
离线koutyy
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-12
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线newlangzi
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-19
我思故我在
离线newlangzi
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-19
土老帽虽然很能想,但看来没有干过工程实际。
我思故我在
离线94117239
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-26
不采取不均匀配筋,施工时容易产生偏转,不好控制方向
离线美好525
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-04
有纵向上渐变配筋嘛?
桃李不言,下自成蹊!
离线yaoguoyin
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-13
看了各位老师的见解,感触颇多,但从事岩土专业,我觉得他的实践性相当强。在支护桩配筋问题上,我不同意不均匀配筋的方法,如果要用,我认为应该和地基问题一样,先用实验确定他的抗弯性能。借鉴于确定桩的承载力试验,也同样可以确定支护桩的抗弯性能,确定其支护效果,建立一个地区的经验,为以后工作打下基础。
离线瑾涵
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-14
受教了,学习学习
离线wshxh
只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-15
