  • 36332阅读
  • 161回复
护坡桩受弯工作的均匀配筋与非均匀配筋? [复制链接]
离线civil5221
只看该作者 96楼 发表于: 2010-08-09
刚好在做这样一件事,对这个非均匀配筋,主要是说正截面上的,而这个根据规范和计算结果来考虑(会把截面分为四个90度的区域),一般设计时分为迎土面和背土面,每个面的配筋范围为90度,而夹在这两个面的范围(另外两个90度的范围)内在不考虑垂直力(抗拔要求等)的情况下,只需要考虑构造要求即可;
    而在纵向上主要是根据弯矩包络图来设计的,这个包络图是所有工况包络,纵向上配筋分段考虑应根据具体的包络图来划分,一般为二段(上下)、三段(上中下),在分段时应考虑锚固长度,同时上下筋尽量直径一致。
    如果单纯的考虑单一受弯,那在钢筋上相对均匀配筋来说会有所降低,但如果存在垂直力(抗拔等要求),则考虑到均匀受力和裂缝要求在配筋率上的多少就不一定了。
     另一方面,不均匀配筋对施工很不方便,先不说绑扎钢筋笼了,下吊过程中稍有转动就有可能出现事故。
   专家对于这两种配筋也是不同想法的,不管是学院派还是实际派,在安全的情况下,在施工难易差不多的情况下,哪个省钱才是他们的初终。
离线思源
只看该作者 97楼 发表于: 2010-08-16
我认为,纵向分段配筋只有在桩长较长时才比较使用,若桩长较短,而纵向钢筋分段配筋,虽能节省一定的造价,但引起施工钢筋笼焊接麻烦。
并且即使分段配筋,段数也不宜太过繁多。
淡泊明志,宁静致远
离线zhdy2008
只看该作者 98楼 发表于: 2010-08-24
的确是施工不易控制,我认为在受拉一侧应加大配筋,受压一侧应减少配筋,像牛腿一样的
离线anah1232000
只看该作者 99楼 发表于: 2010-08-25
先下来看看,谢谢!
离线strikezjcb
只看该作者 100楼 发表于: 2010-08-26
土哥,在实际的工程设计中,如果桩长较长,可以将钢筋分为两部分,一部分为通长布置,另一部分只在弯矩较大处加强布置,在配筋计算过程中,所取的弯矩设计值是基坑开挖各个工况的内力包络值,即是哪个工况弯矩最大便采用哪个弯矩。
在设计的时候,一般加强筋是插在通长筋间距的正中,这个就需要设计的时候考虑一下布置了。
针对一般的支护桩,只承受侧向力作用,按照纯弯构件设计是合理的,很多人问为什么不按压弯构件设计,支护桩在设计的时候考虑的轴心压力只能是自重,而自重产生的轴向压力使整个桩体的轴压比一般还不到0.1,如果按压弯构件设计的话也必然是大偏心,根据N-M曲线规律,按照纯弯构件设计是偏于安全的。
离线caorui
只看该作者 101楼 发表于: 2010-09-01
理论上是不均匀配筋省,但实际施工时还是均匀配筋的多,主要是施工方面不好控制,现在工人水平参差不齐,脾气也大,容易和你唱反调。
离线renzunyong
只看该作者 102楼 发表于: 2010-09-18
学习了继续学习本人是见题就回
走地质路
离线renzunyong
只看该作者 103楼 发表于: 2010-09-18
学习了继续学习本人是见题就回
走地质路
离线lxj2004
只看该作者 104楼 发表于: 2010-09-19
Re:抗浮锚杆
工程时实践!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
附件: 抗浮锚杆.rar (42 K) 下载次数:5
离线lxj2004
只看该作者 105楼 发表于: 2010-09-19
Re:怡乐住宅小区三期工程抗浮锚杆
怡乐住宅小区三期工程抗浮锚杆!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线zrs1987lll
只看该作者 106楼 发表于: 2010-09-29
里正的分段配筋是分区吧,和楼主说的不是一个概念,楼主的意思好像是护坡桩纵向长度方向分段配筋,不是平面的
离线ycf1976
只看该作者 107楼 发表于: 2010-10-17
很有用的,我正需要,谢谢楼主的贡献
