回复土老帽: 在基坑工程多次遇到这种问题,各地区不一样。 w?/,LV
1、锚杆成孔时对相邻建筑物地基有何影响? W35nnBU
回复:锚杆打入相邻建筑物地基内,锚杆成孔的工艺要求必须异常严格,如必要时使用液动锤,钻杆与套管的位置关系等等都有着很严格的要求,同时还必须注意分序施工,分序施工必须要注意在时间上分序,而不是在空间上分序。 V}JW@
j`#|z9`(pB
6[CX[=P30
2、若地下水埋深较浅对此种工艺有何影响? :Ert57@l
回复:由于一般能够使用锚索工艺附近的建筑基础一般为浅基,对周边变化较为敏感,在锚杆施工过程中,不可避免的流失地下水,浅基下卧土层承载力降低,导致房屋沉降。 ~pw_*AN
F>}).qx
xCQ<G{;C
3、若相邻建筑物又有何影响呢? 7f(UbO@BD
回复:若地基卵石层,一般来说地下水对其沉降影响不大,在此类土层中,施工锚杆锚索中,此类土层与水泥浆结合后强大大,承载力能大大的满足于设计要求,如若为沙层,尤其是粉砂,则要特别注意,在锚索施工时出现的涌砂,锚索施工完毕后锚索孔的封闭。以及在锚索施工时导致地基下沙层液化,导致房屋沉降,出现这种情况的话,麻烦会很大,在施工期间必须慎重又慎重! x7/2e{p
uu
i|=XW6J%
TJVNR_x
4、植入锚杆张拉后,地基处于何种应力状态? cg$~.ytPK
回复:锚杆张拉后,不会影响房屋地基受力! Y6CadC
