  • 8203阅读
  • 10回复
[原创]桩未打到持力层 [复制链接]
离线whjsun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-14
有一项工程,采用钻孔灌注桩,持力层为中风化砂岩,但根据打桩记录,大部分桩端落在强风化砂岩上,正等待做静载试验,看是否能满足要求,给位有何高见?,请赐教!
共1条评分
mahorse128 土币 +10 引发讨论! 2009-04-14
离线hzzhw
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-14
桩有不确定性,设计时相关取值的承载力与实际不一定一致,施工时应严格控制才对(应有地质取芯资料)
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-14
现時有2方面処理 , 一面正如楼主所说 , 做静载试验 , 看实际桩承載力是否可以滿足设计要求 . XNQPyZ2@|b
第2 方面 , 如果按摩擦桩考虑時 , 需要补桩多少 , 成本怎样 . 至少静载试验不合格 , 可以与老板相讨 KuZZKh
\%|%C
基桩工程 , 不可含糊 , 否则当建上到一半 , 才發现地基有問题 ,叫人拆除重做都可以.
共1条评分
mahorse128 土币 +10 积极参与! 2009-04-14
离线mahorse128
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-14
如果孔底沉渣及清孔都控制得比较好,结果可能会好点,等检测结果吧,千万要在28天后进行,否则就会其他因素影响结果的判断!
离线宏伟基础
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-15
我觉得不可思意,怎么做完了才发现啊,中间有这么多的验收环节,都没哪个单位发现啊,桩基工程可开不得玩笑,那要影响上不结构的承载力的,而且补救措施很费事又花银子.
希望同行多交流,共同成长!
离线whjsun
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-16
谢谢大家关注此事。想起来也不应该发生此事。试桩时确定的桩长基本满足进入持力层的要求,勘察单位确定岩样判断标准。但施工时,现场连勘察报告都没有,未对照地质剖面图进行大致控制,设计在接听甲方现场代表电话询问时发现钻孔深度不足,要求提供记录,于是发现这样严重的事故。向大家通报一下,两根桩静载荷试验结果刚出来,承载力大体满足要求。欢迎大家继续关注此事。
离线coy04
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-18
桩基的桩长的设计最主要的就是最先要确定持力层。
离线tutudong_200
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-18
1、钻、冲孔灌注桩终孔后一般要勘察、设计、监理、业主、施工五方验收确认后才允许浇筑桩身砼,这是基本常识; <RuLIu
2、有少数桩未入岩或入岩深度不够情况会有发生,抽芯时发现桩端没到设计深度或持力层,对此类桩应进一步验证其承载能力后进行处理; </!GU*
3、若部份桩承载力不够,可考虑采取以下几种方案补救: SA%uGkm:e
(1)、补桩并加大承台面积,从结构上加强基础刚度和变形协调能力,防止基础局部应力集中; u4|) A4n
(2)、对桩端岩土层进行补强加固,采用高压注浆或旋喷置换,提高桩端岩土层的承载力;
吃得苦中苦,方为土中人.
离线whjsun
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-18
大家的意见很好
离线whjsun
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-21
根据4根桩静载荷试验结果,承载力达到设计要求。勘察单位将调整设计参数的联系单送来了,基本比原报告提高了10%。根据调整后的指经复核计算,有些钻孔桩的理论计算承载力达不到要求.怎么办?
离线xjywgy
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-02
感谢楼主!
