  • 7530阅读
  • 25回复
[热点探讨]大家分析一下导轮间距为0.5米的测斜仪以0.5米拉和以1米拉的j结果差异到底有多大 [复制链接]
离线rockfill
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-27
另外我觉得要是土体差别不大 这种误差会小点 要是土体很复杂 误差就很大
离线woody007
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-29
曲线肯定是不同的,因为测斜仪探头的轮距就是1m,看看测斜仪的原理就知道肯定有个最优的距离,且观测值能连续。
离线407358852
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-09
我个人认识那肯定是不行的,如果按1M拉的话,那么就有0.5M是估算的,如果倾斜均匀的话那问题还不大,但是要不均匀的情况就大了,特别是到后面的累积,那数据就是完全错误,大家可以看看测斜的原理啊,这个都不用讨论呢,如果硬要一米拉的话,可以专门制作一个1米的探头吧!
1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-11-25
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-01
没有什么区别,关键是看工作量
等待奇迹吧!
离线yangliuren
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-04
0.5是仪器的工作间距,这个和点多不多似乎没多大的关系,要求是测点要完全吻合,从底到顶
离线swordman
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-05
测斜仪的测量就是每0.5m的间距累加测量的,本次0.5m的顶点就是下次0.5m的起点,每次测1m不用怀疑,数据肯定是不正确的。
1条评分
离线chenanqq
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-20
看完以后觉得  位移数据是传递性的  间距0.5米的测头 1米拉的话 数据的传递性消失了。属于数据失常?
1条评分
离线sx355
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-24
必须是0.5米一个测段
离线wfqiang
只看该作者 20楼 发表于: 2010-11-25
是的,跟工作量有关系
离线mgqaijr
只看该作者 21楼 发表于: 2010-11-25
这个问题还真没有注意
离线donalyan
只看该作者 22楼 发表于: 2012-10-11
我今天试了,也发现这个问题,关键是处理数据是0.5m是要除以2,1m拉是相减,这是为什么呢?
处理数据的依据呢?求教。
离线ddingh
只看该作者 23楼 发表于: 2012-10-12
测点距的疏密只是对曲线的形态有所影响 但误差影响应该没这么大 主要的原因是随着水平位移越大 现计算点和原初始点的位置(纵向深度)偏差越大  如果选择倾角作为参数而不是计算位移作为参数  测点间距的影响就不会这么大
