  • 28130阅读
  • 127回复
[热点探讨]理正计算抗滑桩 [复制链接]
离线mafei210
只看该作者 72楼 发表于: 2008-05-15
看看。
离线chenzh1982
只看该作者 73楼 发表于: 2008-05-16
滑坡推力与水平方向是有一定的角度的,而抗滑桩要求输入水平力,是不是应该转换下?桩前剩余抗滑力=地基系数×桩的计算宽度×地层y处的水平位移是按桩移位的被动土压力考虑,实际计算中,我都没有考虑桩前的的力!
1条评分
liuguobing 鲜花 +1 - 2008-05-16
博采众长
离线zw06017025
只看该作者 74楼 发表于: 2008-05-23
学习一下。理正里面好多参数要慢慢切研究。
离线hexqi999
只看该作者 75楼 发表于: 2008-05-29
学习了,非常感谢
离线dyh_lyt
只看该作者 76楼 发表于: 2008-05-29
离线lnxia
只看该作者 77楼 发表于: 2008-06-05
我也支持不考虑桩前土压力的设计计算方法.
离线pzq335685241
只看该作者 78楼 发表于: 2008-06-06
同意6楼的,具体情况具体分析
离线zhaodongg
只看该作者 79楼 发表于: 2008-06-20
没算过!停一下,有用的东西
离线btong
只看该作者 80楼 发表于: 2008-10-22
关于理正软件中的各参数可以看抗滑桩设计与计算这本书,因为该软件基本上根据这本书编写的。 B'atwgI0
我看到楼上有个兄弟说的理正计算有问题,而我在实际计算过程中也碰见了这个问题。 K& 2p<\2
1)理正抗滑桩模块中的抗滑安全系数、抗倾覆安全系数没法在实际计算中体现。实际工程中抗滑桩计算往往要考虑抗倾覆安全系数。 1pO ;aG1O
2)理正抗滑桩模块如何判断桩设置合理性?不如它的嵌固长度是自己输入的,主观性强,而根据自己的理解,嵌固深度应该根据抗滑安全系数和抗倾覆安全系数决定,从而决定了运用软件需要对抗滑桩设计有一定经验的。 -[Zau$;J<
这是本人运用软件的一点疑惑,望高手解答!
离线blueprince
只看该作者 81楼 发表于: 2008-10-29
新来的,冒个泡儿。这两个问题一直稀里糊涂的,还搞了好多设计,都是保守的做法。
离线六七八
只看该作者 82楼 发表于: 2008-11-09
meiuyou  suan guo ,wo yao shi shi kan
离线wshzh520
只看该作者 83楼 发表于: 2008-11-10
先根据滑面计算桩后滑坡推力及其角度,然后根据前面两个数据计算水平滑坡水平推力!但是最好与桩后土层的主动土压力数据比较,取两者之中的大值!桩前土体的被动土压力可以作为安全储备,不要取的太高,保守的做法是不计该部分!
