  • 61854阅读
  • 475回复
什么是新近沉积土层? [复制链接]
离线wjunyang
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-16
应该是第四纪晚期沉积,通常伴有人类活动的痕迹,有时候会有螺壳等
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-16
新近沉积土层可以做地基持力层么?
我觉得持力层这个概念是相对的,要根据具体的建筑物类型、荷重、基础形式、对地基变形的敏感程度等情况确定。
离线thebest1981
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-17
概念:新近沉积土层是指近500年以内的土层;
沉积环境:河漫滩、山前洪、冲积扇的表层、古河道、已填塞的湖、塘、沟、谷和河道泛滥区;
颜色:较深而暗,呈褐、暗黄或灰色,含有机质较多时带灰黑色;
结构性:结构性差,用手扰动原状土时极易变软,塑性较低的土还有振动水析现象;
含有物:在完整的剖面中无粒状结核体,但可能含有圆形及亚圆形钙质结核体(如礓结石)或贝壳等,在城镇附近可能含有少量碎砖、瓦片、陶瓷、铜币或朽木等人类活动遗物;
说了这么多,看有没有好心版主给点币哦~~~~~
离线shijin86
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-17
《岩土工程勘察规范》(GB50021-94)是这样定义的:文化期以来新近堆积的土层Q4,一般呈欠固结状态。《GB50021-2001》作了改动:第四纪全新世中近期沉积的土,应定为新近沉积土。
  即新规范把“文化期以来”改成了“全新世中近期”。通过国标的改动,可以这样理解:“文化期以来”这个时段包括了全新世中晚期,那么全新世中晚期是全新世中期+晚期(Q42+Q43)呢,还是全新世晚期(Q43)+全新世中期(Q42)的后半部分?请感兴趣的朋友谈谈你的看法。
  因为目前在用的许多行业规范中大都有“新近沉积土”这个土类,它的工程性质比一般沉积土差得多,所以搞清楚“文化期以来”这几个字含义,对确定新近沉积土很关键
相信自己
离线shijin86
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-17
                                                            如何识别新近沉积土
新近沉积土具有承载力低、变形大、有湿陷性等特点,可能会产生较大的不均匀沉降,对建筑物有较大的危害。
但在勘察工作中,由于孔内取土的限制,有时不能全部辨认出,在基础验槽时应特别加以注意。
①堆积环境:主要存在于土、岩丘的坡脚和斜坡后缘,冲沟两侧及沟口处的洪积扇和山前坡积地带,河道拐弯处的内侧,河漫滩及低阶地,山间凹地的表部,平原上被淹埋的池沼洼地和冲沟内。
②颜色:一般表现为灰黄、黄褐、棕褐,常相杂或相间。
③结构:土质不均、松散,大孔排列杂乱。常混有岩性不一的土块,多虫孔和植物根孔。锹挖容易。
④包含物:常含有机质,斑状或条带状氧化铁;有的混砂、砾或岩石碎屑;有的混有砖瓦陶瓷碎片或朽木片等人类活动的遗物,在大孔壁上常有白色钙质粉末。在深色土中,白色物呈菌丝状或条纹状分布;在浅色土中,白色物呈星点状分布,有时混钙质结核,呈零星分布。
相信自己
离线xiyou
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-17
跟着学习一下
离线tanglujun
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-17
唐吉诃德
离线ltt542
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-18
en 恩就是最新的啦!!!
离线btzwg
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-18
苏南地区场地土主要为漫滩相、湖沼相或冲湖相新近沉积软弱土,结构松散,沉积零乱,成分复杂,饱水可液化粉细砂层及粉土层较为发育,在地震或动力荷载的作用下有可能发生软土震陷或砂土液化。本文通过对苏南地区淤泥质粉质粘土、粘土、粉质粘土、粉质粘土与粉细砂互层土、粉土、粉砂、细砂和中粗砂等八类新近沉积土155个原状土样、历时4年的试验研究,首次给出了苏南地区八类新近沉积土的动剪切模量比和阻尼比随剪应变幅值变化的平均拟合曲线及其参数的推荐值,该成果有利于加深对苏南地区新近沉积土动力特性的认识。   苏南地区新近沉积土的动力特性研究 苏南地区新近沉积土的动力特性研究.rar (200 K) 下载次数:64
离线btzwg
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-18
新近沉积土(南京粉质粘土与粉砂互层土、粉细砂)振动孔压发展规律的试验研究
试验方法:土样直径为3.91cm,高度为8.00cm;采用真空饱和,饱和时间超过24小时;孔压系数  大于等于0.97 。
试验土样:粉质粘土与粉砂互层土采用原状样,天然重度=19kN/m3,天然含水量w=37%,液限wL=38.5%,塑限wp=22.1% ,干重度d=15kN/m3 ;粉细砂采用扰动土样,制样干重度d=15kN/m3 ,平均粒径D50=0.14mm,不均匀系数Cu=2.7 ,分五层击实。
破坏标准:本次试验采用双重破坏标准即: 孔压标准、变形标准。
离线chenyq773
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-18
学习一下。
离线1_jiang
只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-18
学习学习
