  • 14718阅读
  • 20回复
[原创]负摩阻力计算实例 [复制链接]
离线manzjg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-15
4.2  桩基 kxY9[#:<fB
4.2.1 桩基类型及桩端持力层的选择 lp1GK/!s
依据勘察结果分析, 本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,(自重湿陷量的计算值为120.5-151.6mm)湿陷等级为Ⅱ级(中等),湿陷性土层为②、③、④、⑤层,湿陷土层厚度为10-15m,湿陷最大深度17m(3#井)。可采用钻孔灌注桩基础,第⑦层黄土状粉土属中密-密实状态,具低-中压缩性,不具湿陷性,平均层厚4.0m,可做为桩端持力层。 A(JgAV1{
4.2.2 桩基参数的确定 cw~-%%/
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)中的有关规定,结合地区经验,饱和状态下的桩侧阻力特征值qsia(或极限侧阻力标准值qsik)、桩端阻力特征值qpa(或极限端阻力标准值qpk¬)建议采用下列估算值: v +?'/Q%
土层 !3*%-8bp
编号    土层名称    土的 \Dx)P[Ur
状态    桩侧阻力特征值qsia(kPa)    极限侧阻力标准值 Gkdxw uRw
qsik(kPa)    桩端阻力特征值 v@:m8Y(t
qpa(kPa)    极限端阻力标准值 :-+j,G9 t
qpk(kPa) +DSZ(Zb4qY
②    黄土状粉土    稍密    11    23         !@)tkhP
③    黄土状粉土    稍密    12    24         @ `SlOKz!=
④    黄土状粉土    稍密    12    24         drB$q [Ak9
⑤    黄土状粉土    稍密    13    26         (6)X Fp&
⑥    黄土状粉土    中密    18    36         #]wBXzu?
⑦    黄土状粉土    中密    18    36    500    1000 V67<Ky>
⑧    黄土状粉土    中密    20    40    600    1200 VQ2B|v
|@MGGAk
4.2.3 单桩承载力的估算 &:=[\Ws R
依据JGJ94-2008规范,参照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.5.5条,单桩竖向承载力特征值可按下式估算: Y^5)u/Y=U
Ra=qpaAp+up∑qsiaLi //}KWz
式中: Ra——单桩竖向承载力特征值; -wnBdL
qpa 、qsia——桩端端阻力、桩侧阻力特征值; OV7SLf
Ap——桩底端横截面面积= πd2(圆桩); PW*[(VX
up——桩身周边长度=πd; n*eqM2L
Li——第i层岩土的厚度; 6.3qux9
以3#孔处的地层为例,桩身直径取600mm,以第⑦层黄土状粉土做为桩端持力层,桩入土深度24.0m(桩端进入持力层的深度对于粘性土、粉土应不小于1.5d)。 ,Mn?h\
本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,湿陷等级为Ⅱ级(中等),依椐JGJ94-2008规范第5.4.2条规定,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力。首先,根据场地地质情况(以3#井处的地层为例)确定压缩土层厚度,求出中性点深度Ln: n=h!V$X
压缩土层深度L0(厚度)-自地面算起: wqt/0,\
②层0-4.2m      厚度(Z2)=4.2m  重度r=15.5(kN/m3) 湿陷层 !!v9\R4um
③层4.2-7.5m    厚度(Z3)=3.3m  重度r=15.6(kN/m3) 湿陷层 R+=Xr<`%U|
④层7.5-12.0m   厚度(Z4)=4.5m  重度r=15.8(kN/m3) 湿陷层 Q3LScpp
⑤层12.0-17.0m  厚度(Z5)=5.0m  重度r=16.2(kN/m3) 湿陷层 l27J
⑥层17.0-22.5m  厚度(Z6)=5.5m 6#2E {uy;R
⑦层22.5-25.0m  厚度(Z7)=2.5m A^7}:[s20
⑧层25.0-30.0m  厚度(Z8)=5.0mm /8>we`4
L0=4.2+3.3+4.5+5.0=17.0m :rN5HOg^9
桩端持力层第⑦层为中密-密实状态,具低-中压缩性的黄土状粉土,根据JGJ94-2008规范表5.4.4-2取中性点深度: 取0.66。(桩身穿过自重湿陷性黄土层时,Ln应增大10%) ~:UAL}b{\~
Ln=0.66 L0=0.66*17.0m=11.3m !$,e)89
第二,依据JGJ94-2008规范第5.4.4条中由5.4.4-1式: ~=Fp0l)#
qsin=ξniσi 4+N9Ylh
求出第i层土桩侧负摩阻力标准值。 Rdy-6
第三,依据JGJ94-2008规范表5.4.4-1求出负摩阻力系数ξn(采用非挤土桩)取0.20 ,LDdL
第四,依据JGJ94-2008规范5.4.4-2式: "Qe2U(Un
σ,ri =Σγe△ze+1/2γi△zi zj;Ktgc E
求出由土自重引起的桩周第i层土平均竖向有效应力σ,ri。 #\O?|bN'q
具体计算如下: ,Mu"r!MK
0-4.2m 深度内:    σ,r2 =4.2/2*15.5=32.6Kpa Gwfi
          qs2n =ξniσi =0.2*32.6=6.5Kpa t)l^$j !h@
4.2-7.5m深度内:  σ,r3=4.2*15.5+3.3/2*15.6=90.8Kpa <d3 a
          qs3n=ξniσi=0.2*90.8=18.2Kpa chU,));F
7.5-11.3m深度内:σ,r4 =4.2*15.5+3.3*15.6+3.8/2*15.8=146.6Kpa "A}2iI
                  qs4n=ξniσi=0.2*146.6=29.3 Kpa ru*}lDJ
;.d{$SO
i uoZk5O
第五,依据JGJ94-2008规范5.4.4-3式: >td\PW~X
Qgn=ηn*uΣqsinli KyzdJ^xC"
计算基桩的下拉荷载为:Qgn=ηn*uΣqsinli (注:单桩基础ηn取1.0) <IQ}j^u-F
=1*3.14*0.6*(6.5*4.2+18.2*3.3+29.3*3.8)=374.5Kpa \'P79=AU
单桩竖向承载力特征值Ra按下式估算: | Fk9ME
Ra=qpaAp+up∑qsiaLi- Qgn d((,R@N'
         =500*1/4*3.14*0.36+3.14*0.6*(3.6*13+5.5*18+1.5*18)-374.5 8ao>]5Rs3
=92.6KN t,yMO
又依据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)第5.7.5条规定:在自重湿陷性黄土场地,除不计湿陷性黄土层内的桩长按饱和状态下的正侧阻力外,尚应扣除桩侧的负摩擦力。 {MmK:C
本场地②-⑤层为湿陷性黄土,自重湿陷量的计算值为120.5-151.6mm,由表5.7.5桩侧平均负摩擦力特征值(钻孔灌注桩)可取10 Kpa。由5.7.4-1式,计算单桩竖向承载力特征值Ra: D{]9s
Ra=qpaAp+uqsa(L-Z)-u(-qsa)Z cq 1)b\|
式中: Ra——单桩竖向承载力特征值(kN) TmgSV#G
qpa ——桩端土的承载力(端阻力)特征值(kpa) xcXnd"YYE
-qsa----桩周土的平均负摩擦力特征值(kpa) J/A UOInh
qsa-----桩侧阻力特征值(kpa) 2TX.%%Ze
Ap——桩底端横截面面积= πd2(圆桩); a +`;:tX,
u——桩身周边长度=πd; $&0\BvS
L——桩身长度(m) N6/;p]|
Z----桩在自重湿陷性黄土层的长度(m) xbze{9n"
仍以3#井处的地层为例: wg KM6?
桩身长度: L=24.0m(自地面算起) :h<QM$P<
桩端土的承载力(端阻力)特征值: qpa=500kpa ia%U;M
桩周土的平均负摩擦力特征值:-qs=10kpa ju/#V}N
桩侧阻力特征值: qsa=18.0kpa '# J/e0o@
桩在自重湿陷性黄土层的长度: Z=17.0m frbeCBP&)
桩身周边长度u=πd=3.14*0.6=1.884m yxy~N\ 0
桩底端横截面面积Ap =   πd2=0.2827 k{+ Gv}Y
代入:Ra=qpaAp+uqsa(L-Z)-u(-qsa)Z .$r7q[
=500*0.2827+1.884*18.0*(24.0-17.0)-1.884*10*17.0 m^1'aO_;q
=58.5kN {&)E$ M
9Qc=D"'
lT F#efcW
~qb-uT\(99
XCE<].w
BHIC6i%
o:RO(oA0?
m/1;os5+8
{pk&dB _Bu
R-BN}ZS
22v= A6 =
m)xz_Plc
离线manzjg
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-15
附件: 桩基负摩阻力计算doc.pdf (61 K) 下载次数:131
离线vorset
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-13
为什么不能下载哦
离线abcdt5678
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-13
好资料!学习!
离线wh12345
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-13
好东西!支持楼主发帖!
离线chitangshui
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-19
非常感谢哦,学习中
yanjiutu
离线gchuangz
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-22
哥们 3v:c'R0
附件打不开啊
多多交流,多多受益
离线xjywgy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-04
谢谢楼主分享!
共鲜花(xjyxr) 谢谢!条评分
离线ztf3871011
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-04
谢谢了啊,正要学习这方面的东西
离线liuzhipeng80
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-06
为了下载好资料,只能不断回复了
离线chen20090107
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-10
谢谢楼主!
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-27
学习一下。
