对四楼答案的补充: Id .nu/
1、建筑工程的±0.000,是为了方便建筑工程设计和施工,(直观地表述各构件、楼层的相互空间关系,防止错误产生),在设计开始时确定某一(典型的、需要重点控制的部位的)高程为假定的0米高程。一般选择建筑工程的首层(室内建成)地坪为±0.000,向下的相对高度为“-”,向上的相对高度为“+”,为“+”时“+”忽略不写。(一般)以米单位。 ]Ie 0S~
2、±0.00与现状地形没有直接的关系。(错误,应是:±0.00系根据现状地形与首层建筑功能来确定,一般±0.00层需高于室外地面0.15~0.45米,防止大雨时底层浸泡;地下室需开窗采光时±0.00抬高至1.200~1.500左右,高大雄伟的公共建筑也可能强调台阶,做成高台式,±0.00可能抬高至2.100米以上)。工程的±0.000相当于绝对标高一般系指黄海高程。 IY\5@PVZ
3、现状地形标高差距很大怎么办?这个问题归属一个学科,称为“场地设计”,是注册建筑师必考的一张卷。怎么办那是场地设计的事儿,我们就不必担心了,只要我们把自己的勘测描述准确就可以了。(施工开工一般有个条件,叫3通一平或5通一平,即路通、水通、电通、场地平整,加电话通、气通)。 <uw9DU7G
4、同一栋工程只能有一个±0.000?可否有多个?同一栋工程不宜有多个±0.000,极易混淆,造成工程质量事故。(多个单元允许有多个±0.000,一般以楼梯来推断。工业建筑可能相反,同一流水线的多栋建筑可能需要统一±0.000,核心是需要严格控制高程。) k"iOB-@B+
5、纯地下工程如何确定±0.000?可以定在地下室的地坪上,也可以定在地下室结构顶板的上皮。(大部分定在出口处室内建成标高) _op}1
6、以何种构造确定±0.000?±0.000只是一个标高的数据,不是什么构造。确定的原则是以方便和清晰明了为原则。(大部分以建成高程确定,结构标高需要减掉面层厚度) q"8ea/
7、公路工程有±0.000?铁路工程有无±0.000?水利工程有±0.000么?这些工程一般都是直接标注海拔高程(黄海高程、绝对高程)。 ~KX/
Ai
我们在媒体中听到的和看到的江河水位都是指的黄海高程。(江河水位还有流域高程,如珠江高程)
