橡胶止水带和止水橡皮 .5?e)o)
\B\G=Y
(3. B\8s
一、橡胶止水带简介 w^BF.Nu
st4WjX_Q
橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥 型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等.橡胶止水带具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防 水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃.当温度超 过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。 2lb HUK
.{\lbI
w;
rQ\gj
根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带 、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带、可卸式橡胶止水带 JCe%;U
)s-[d_g
~-J!WC==U
VWLqJd>tr1
外贴式止水带或背贴式止水带,主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧(混凝土迎水面)。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点,止水带系采用弹性材料,并掺加多种辅加助 剂,经混炼、硫化而制成。根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、丁腈橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带等。 | XGj97#M
5u5-:#sLy
外贴式止水带又称背贴式止水带或外置式止水带,是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力,从材料选择来区分可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式橡塑止水带等,从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面,在施工过程中往往要求与防水板进行焊接密封,所以在这种情况下应选择与防水板材质相同的外贴式止水带(如EVA防水板选择EVA外贴式止水带),另外外贴式止水带使用之后,在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。我公司根据目前国内工程实际需要,在以往生产各种规格外贴式橡胶止水带、外贴式PVC止水带的基础之上,引进先进设备和技术,开发生产了一系列外贴式塑料止水带,主要有EVA外贴式止水带、ECB外贴式止水带、PE外贴式止水带、HDPE外贴式止水带等,规格齐全,质量稳定。欢迎广大客户来电来人洽谈业务。 z*oeho
PH1jN?OEwZ
EP型止水带又称外贴式止水带或背贴式止水带,是指外贴式中间无孔型止水带,主要分为EP型橡胶止水带和EP型塑料止水带两种。EP型止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧(混凝土迎水面)。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点,是我公司根据多年生产经验,并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000开发生产的一种新型外贴式止水带。 ;xXD2{q
dQ.:xu}~
6x*$/1'M3;
EB型止水带是指外贴式中间有孔的止水带,又称外贴式止水带或背贴式止水带,主要有EB型橡胶止水带和EB型塑料止水带两种。EB型止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧(构筑物迎水面),实际应用时主要使用在水压 FN+x<VXo(
t>KvR!+`g
及变形量较小的变形缝、伸缩缝、沉降缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封及适应伸缩缝拉伸变形等特点,是我公司根据多年生产经验,并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000开发生产的一种新型贴式止水带。 +sY8<y@%
u-/5&Endb
中埋式橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带,是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力,从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水膨胀止水带等,从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。 GEs5@EH
6&,{"N0T
设计及选用标准: $wm.,Vb
evQk,;pIm
在工程设计及施工选用过程中,中埋式止水带的宽度及厚度应按以下条件确定。 S!Bnz(z
l_lK,=cLj+
1、 水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm 时,中埋式止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm; Efa3{
7>{
&Hj1jM'
2、 水压为4-8m,水平和垂直变形量不超过30mm时,中埋式止水带的宽度不宜小于300mm,厚度不宜小于6mm; HKXtS>7d
?PSJQ3BC|
3、 水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时,中埋式止水带的宽度不宜小于350mm ,厚度不宜小于8mm; dq4t@:\o0
}i F|NIV
4、 水压不大于8m,水平变形量不超过20mm,当无垂直变形时,中埋式止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于 UCBx?9O/0
G<m6Sf
5mm。除此之外,当结构断面尺寸大于500mm时,中埋式止水带的宽度不宜小于300mm,当中埋式止水带进行弯曲放置 v(GT+i)|
Qd"R@+i
时,其转弯半径不得小于300mm。 ).i :C(|
sUl
_W"aQ
CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带,可分为CP型橡胶止水带、CP型塑料止水带两种。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点,是我公司根据多年生产经验,并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000开发生产的一种新型中埋式止水带。 dfR?O#JPU
?l?_8y/ww
H1or,>GoO
设计及选用标准: 4yDWVd;
8b|m6 6#|
dXMO{*MF{H
在工程设计及施工选用过程中,CP型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定。 hmES@^n!_
~&7 *<`7{
f1wwx|b%.
1、 水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm 时,CP型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm; J,_IHzO~Z
>U#j\2!Sg
WW3! ,ln_
2、 水压为4-8m,水平和垂直变形量不超过30mm时,CP型止水带的宽度不宜小于300mm,厚度不宜小于6mm; jlM%Y
ZC
KrqO7
Aw,#oG {N
3、 水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时,CP型止水带的宽度不宜小于350mm ,厚度不宜小于8mm; '(fCi
Bc1MKE5
pcO{%]?p
4、 水压不大于8m,水平变形量不超过20mm,当无垂直变形时,CP型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。 &B@qb?UE1
E[8i$
除此之外,当结构断面尺寸大于500mm时,CP型止水带的宽度不宜小于300mm,当CP型止水带进行弯曲放置时,其转弯 `XK+Y
$[HpY)MSRw
半径不得小于300mm。 |>Wi5h{6X
&aWY{ ?_
CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带,可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝
n1@ Or=5
MtXd}/
土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力优秀等。 U\`yLsKvH`
BDc "0XH
ECf
特点,是我公司根据多年生产经验,并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000开发生产的 idGhWV'
nH(Hk%~
一种新型中埋式止水带. V~ [I /Vi
O/{W:hJjd
mqv!"rk'w
设计及选用标准: J>S`}p
HHaerc
Fwfe5`9'
在工程设计及施工选用过程中,CB型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定。 fH[:S9@
c69M
oQ_n:<3X
1、 水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm 时,CB型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm; n$YCIW)0
u9^R
?y
dD}!E
2、 水压为4-8m,水平和垂直变形量不超过30mm时,CB型止水带的宽度不宜小于300mm,厚度不宜小于6mm; 9KLhAYaq
MESPfS+
"K$
y(}C
3、 水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时,CB型止水带的宽度不宜小于350mm ,厚度不宜小于8mm; >6cENe_@t
lITZ|u
K#],4OG
4、 水压不大于8m,水平变形量不超过20mm,当无垂直变形时,CB型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。 )bPF@'rF2
#$(wfb9
除此之外,当结构断面尺寸大于500mm时,CB型止水带的宽度不宜小于300mm,当CB型止水带进行弯曲放置时,其转弯 /DQcM.3
!B\[Q$
半径不得小于300mm。 ;r
XhK$
^Wz3 q-^
`L<)9*
CB型止水带常用规格:CB200×5-20 CB250×6-30 CB300×6-30 CB350×8-30 CB500×10-50 -!p-nk@9|
.1C|J
e{x|d?)8
S.Fip_
#O.-/&Z
钢边止水带是以可伸缩的橡胶和镀锌钢带所组成的复合件。钢边止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸,而起到密封止水作用。一般来说,混凝土和橡胶的粘附力较差,在常规施工中,又因橡胶是柔软弹性体,使混凝土在浇筑时不易被掏实,故在混凝土接缝膨胀,扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落,以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说,总是就更为突出。采用镀锌钢带橡胶组合式止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种组合式止水带还具有双重功能:即一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。 5"JnJH
I NE,/a=
E~|`Q6&Y
遇水膨胀橡胶止水带具有普通橡胶止水带的性能外,其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀工程的特殊橡胶制成。这样在膨胀橡胶遇水膨胀后增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。遇水膨胀橡胶止水带膨 6uH1dsD
7F{=bL
胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其余部分橡胶与普通橡胶止水带物理机械性能相同,执行GB18173.2- Q,A`"e#:
Y;eJo
2000标准。 b!'
bu
8@a|~\3-
可卸式橡胶止水带就是安装牢固,防止水渗透效果好,可方便调换的橡胶止水带。 i#~1|2
UVD::
可卸式橡胶止水带的安装方法: ?JD\pYg[/
vAE?^*F
为了便于安装可卸式止水带,需提前安装预埋螺栓,要提前将预埋螺栓固定在提前预埋好的加钢板止水片的钢板上,并浇筑预埋在混凝土内部,该部分混凝土要仔细振捣确保其密实度;变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角,圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定,以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准;预埋螺栓时为了防止其被腐蚀应在螺栓上涂抹黄油或加PVC套管;止水带的固定应根据现场螺栓实际位置采用皮带冲打孔方法,在止水带安装过程中不能用力拉扯止水带,止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬垫以确保严密性。 ptmPO4f
}PY?
ZG
二、橡胶止水带代号表示方法及适用范围 C9}2F{8
ZN ?P4#ZS
1% )M-io
止水带胶胶种:(NR)表示天然胶;(CR)表示氯丁胶;(NBR)表示丁腈胶。 : |c,.uO
Vy:ER
xUD$i?3z
产品代号: HJ表示我公司生产的。HJ(NR)型表示采用我公司生产的橡胶止水带,材料为天然橡胶。适用于淡水防渗工程,适用温度-40~60℃。HJ(CR)型 表示采用我公司生产的橡胶止水带,材料为氯丁 橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程,适用温度-35~60℃。HJ(NBR)型 表示采用我公司生产的橡胶止水带,材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程,适用温度-35~60℃。 o /fq
H\3CvFm
lC1X9Op
#1zWzt|DW
三、橡胶止水带技术标准 #U&G$E`7
b['TRYc=:
Hf
%;FaJ=
1. 我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000标准组织生产的,尺寸公差一律按国家标准执行,如用户有特殊要求,可按用户要求制造。 ii*Ty!Sa
$XI5fa4Tt
U<r<$K
2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号,以方便设计参考和用户定货。 C_#0Y_O
r\[HR ^`
|l ~BdP
3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带,另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。 vfegIoZ
;:9 x.IkxC
~pj9_I
4. 橡胶止水带在运输时,应要避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所最好保持-10-+30,相对湿度40%-80%。 h3p 3~xq
X5U!25d]
G-n`X":$DT
=QyO$:t
四、橡胶止水带适用范围 eOn,`B1
VUF7-C*
BJj~fNm1Zr
应用于地下构筑物、水坝、 蓄水池、游泳池、地铁、涵洞、隧道、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水 @R2|=ox
_ksp;kH?)
4kg9R^0
[1nI%/</>
五、橡胶止水带性能特点 z7P PwTBa
GN1cnM>`
yP#:T/z
橡胶止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中,例如:挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中,由于不能连续浇铸,或由于地基的 变形,或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因,在浇铸时常留有变形缝、施工缝,这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇铸橡胶止水带的 方法来解决,它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中,橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。 S|]~,l2]}
#zy,x
xJ&StN/'
六、橡胶止水带的施工与安装 ?$n<
