  • 51714阅读
  • 310回复
地基土承载力特征值与桩端土承载力特征值的取值讨论 [复制链接]
离线wuwei13
只看该作者 300楼 发表于: 2012-11-03
看下公路桥涵地基与基础设计规范,它里面的桩端阻力是根据地层承载力计算的
离线sciencelily
只看该作者 301楼 发表于: 2012-11-24
对于同一种土,采用浅层平板做承载力与深层平板做承载力,结果差别也很大,我觉得是围压的因素,导致他们的破坏模式不一致。
只看该作者 302楼 发表于: 2013-01-16
我个人理解,不止深度修正,深度修正有时修不了多少,主要桩基受压过程中,桩基两侧土层在摩擦力作用下受压,这样使得桩端土层受到两侧较大的约束,或者说边载很大,承载力提高了很多,对不对?
离线arsenalzhang
只看该作者 303楼 发表于: 2013-01-17
就是来学习的,谢谢各位前辈
离线萧遥儿
只看该作者 304楼 发表于: 2013-01-19
离线yanghua2010
只看该作者 305楼 发表于: 2013-01-20
离线wangbeifang
只看该作者 306楼 发表于: 2015-02-03
这个题目很有讨论价值!~
离线cxc1995
只看该作者 307楼 发表于: 2015-02-03
建议首先搞清楚浅基础和深基础的受力特点
离线hxz1237890
只看该作者 308楼 发表于: 2017-03-07
这是两个不同的概念,建议看《土工原理与计算》(第二版)
离线gshnman
只看该作者 309楼 发表于: 2017-04-01
其实你想想,桩端进入中风化的基岩,强度已经很高了甚至比桩的强度还高时,控制桩承载力的主要因素已经是桩身的强度起主要作用了。
离线zzxzzx
只看该作者 310楼 发表于: 2021-10-05
公路设计规范中有计算公式
