  • 50974阅读
  • 310回复
地基土承载力特征值与桩端土承载力特征值的取值讨论 [复制链接]
离线ybdkytc
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-16
11楼说的确实比较深刻 有道理
离线鹰熊凯魔
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-16
土的强度就是抗剪强度,桩基础埋深大自重应力大,其水平应力相应也大。作为桩产生的竖向应力是最大主应力,水平应力是最小主应力。水平应力大,要破坏必须提供更大的竖应力。浅基础因水平应力作为最小主应力比桩的要小。因此要破坏竖向应力也不会大。
1条评分
sunjun 土币 +50 - 2009-09-18
离线jaxure
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-17
顶一下,期待中······
离线haijun8410
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-18
回 1楼(wtj10) 的帖子
我也是来学习,不过前段时间我看过资料。
离线lijun1189
只看该作者 40楼 发表于: 2009-09-18
学习
离线mosade
只看该作者 41楼 发表于: 2009-09-18
谢谢楼主的好资料谢谢楼主的好资料
离线abcxyz11
只看该作者 42楼 发表于: 2009-09-18
11楼说得好,说的全面
离线litie1971
只看该作者 43楼 发表于: 2009-09-18
这个问题问得好啊,我也有此疑问,深基础的机理还是有争论的,采用浅基与桩基地基承载力最有效的检测方式还是以载荷试验为准,的确桩基的承载力还是蛮大的。
离线莫笑然aaa
只看该作者 44楼 发表于: 2009-09-19
本人最近刚好参与了一项桩端阻力特征值的检测工作,根据地勘报告提出:中密状砂砾层端承力特征值为1200KPa,桩深度7—8米左右。上部为杂填土层、粉质粘土层。检测方采用砂包铁块直接在桩端砂砾层层面上进行堆载试验,结果是荷载加载到90吨时沉降量加大,砂砾层端阻力达不到1200KPa。可勘察方指出,此种桩端阻力检测方法与浅基础持力层检测方法是一样的,只能是一种检测地基土持力层承载力的工作方法,不能用于桩端阻力的检测,因为同一土层的桩端阻力与地基土承载力是不同的,可检测方坚持自已的方法,双方争持不下。请问各位同行有何高见请指教。
离线rqjj
只看该作者 45楼 发表于: 2009-09-19
这个问题问得好啊
离线zun9735
只看该作者 46楼 发表于: 2009-09-20
11楼的“桩端阻力是由桩端土地基承载力修正后得到的吗”,帖子不错,支持鼓励。
离线liyongsuo
只看该作者 47楼 发表于: 2009-09-20
回 楼主(panxianlong) 的帖子
桩端承载力在于随深度的增加,桩端土受力为三向受压状态,其承载力将显著增加,不知是否能解释?
