  • 8582阅读
  • 33回复
[急切求助]求助土力学问题一道,答出者奖币五千! [复制链接]
离线3715118
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-19
有一饱和粘性土试样在室压σ3=75kpa下固结,然后在不排水条件下增加轴向压力至破坏,测得破坏时的孔隙水压力为55kpa。若已知土的C'=0,φ'=25(均为有效指标),试求试样的孔隙水压力系数Af是多少?
貌似不难,但我不会做,请高人指点,谢谢!
离线mrj886699
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-19
先用极限平衡公式求出σ1,在利用Af=uf/(σ1-σ3)
鲜花(3715118) 谢谢,不过有一个问题,极限平衡公式φ非有效指标?条评分
离线lunchen
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-19
解答:
注意σ‘1为有效应力,而σ1为总应力(这一撇不太明显)。
思路:先由极限平衡条件(摩尔-库伦公式)求σ‘1,再由有效应力原理求σ1,求得Δ(σ13), 再根据定义Af=u/Δ(σ13)求Af(这是关键)
由摩尔-库伦强度公式:
sinφ'=(σ‘1-σ‘3)/(σ‘1+σ‘3),即
σ‘1=[(1+sinφ')/(1-sinφ')]σ‘3       .................................. (1)
而由有效应力原理,σ‘33-u=75-55=20
将φ' 和σ‘3代入(1)式,即得:
σ‘1=49.3
再由有效应力原理求σ1
σ1=σ‘1+u=104.3
偏差应力增量(本题即为偏差应力)
Δ(σ13)=(σ13)=104.3-75=29.3   (仅从数值上来说,(σ13)=[(σ‘1+u)-(σ‘3+u)]=(σ‘1-σ‘3)=49.3-20=29.3)
所以Af=u/Δ(σ13)=55/29.3=1.88
明显产生正孔压.
说明:也可由摩尔-库伦强度公式更常用的表达式σ'1=σ'3tan2(45°+φ'/2)求得σ'1=49.3 ,更简单些。
五千币的奖励就不要了。谢谢!
陈轮
[ 此帖被lunchen在2009-09-20 15:08重新编辑 ]
1条评分
roc0324 土币 +10 - 2009-09-21
离线红双喜
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-19
慷慨啊,学习了,谢谢
离线chiayanan
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-19
回 2楼(lunchen) 的帖子
陈老师吗?thu?
离线mogm127
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-20
楼主有5千币吗?好在遇以好人了。
离线ghostyz
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-20
工作越久,这种题越不会做了,真是工作的失败啊,现在写报告都模式化了
勤奋创造财富,人生才有意义;勤奋创造奇迹,人生才有乐趣。
离线3715118
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-20
引用第2楼lunchen于2009-09-19 16:27发表的  :
解答:
首先很感谢这位大哥指点,我答应给5000币的,已经转了1500,剩下的等我的定期到了就会取出来转给您。您的想法和我是一样的,但是题目答案是0.5,所以我很迷惑。我在想问题的关键是不是出在σ'1=σ'3tan2(45°+φ'/2)这个公式上?也就是说这个公式是否适用于有效应力?
题目答案0.5肯定是这么做的,σ1=σ3tan2(45°+φ/2),也就是说直接求的极限大主应力,但是这样有一个问题就是题目给的是有效内摩擦角,所以我想再请您还有各位高手指点一下,是题目答案错了还是题目另有蹊跷?
可以的话请加QQ:190254295 讨论,不甚感激。如不方便,烦请回帖指教。
离线lunchen
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-20
如果要用 σ1=σ3tan2(45°+φ/2),也就是总应力法,那么σ1和σ3都是总应力,内摩擦角φ也得用总应力强度指标,这样就没有问题了。如果是这样的话,σ1=σ3tan2(45°+φ/2)=185. 那么Δ(σ1-σ3)=(σ1-σ3)=185-75=110,那么Af=u/Δ(σ1-σ3)=55/110=0.5. 但题目给的是 有效内摩擦角φ‘ ,而不是总应力强度指标内摩擦角φ,所以就不能这么做。0.5不是本题的正确答案,大概是因为对“总应力”和“有效应力”的抗剪强度没有足够分清。
因为题目给出的是有效应力抗剪强度指标——有效内摩擦角φ‘ ,就只能用σ'1=σ'3tan2(45°+φ'/2),求得σ'1=49.3,再进一步求得 σ1=σ‘1+u=104.3 。其余见第2楼解答。
请楼主不必转币了。谢谢!
陈轮
鲜花(3715118) 非常感谢 鲜花(chiayanan) 学习了条评分
离线roc0324
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-21
陈轮老师?。
离线3715118
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-21
引用第8楼lunchen于2009-09-20 20:49发表的  :
请楼主不必转币了。谢谢!
这道题是一本比较权威的土力学课本里面的,这么说来答案只能是错误的了,呵呵,谢谢老师指点,也感谢各位参与讨论,非常感谢
离线jxfky
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-21
陈伦老师?偶像啊
努力做一名合格的工程师!
