  • 49736阅读
  • 186回复
[其他]市政道路勘察报告 [复制链接]
离线ludaohong
只看该作者 120楼 发表于: 2010-07-19
我在做有关勘察方面的指南,有参考价值,谢谢了!
离线sosarpen
只看该作者 121楼 发表于: 2010-07-23
一份不错的资料,谢谢.我们这审查还要路基土统一分类,你这上面好象没有?
离线lcengzhi
只看该作者 122楼 发表于: 2010-07-24
学习了哈!!
离线wanghua123
只看该作者 123楼 发表于: 2010-07-29
1.2 钻探知识
1.2.1 钻孔规格
  1.2.1.1 钻孔口径和钻具规格应按附录A选用。
  1.2.1.2 钻孔口径应根据钻探目的和钻进工艺确定。采取原状土样的钻孔,口径不得小于108mm,仅需鉴别地层的钻孔,口径不宜小于36mm;在湿陷性黄土中,钻孔口径不宜小于150mm。
 1.2.1.3 深度超过100m的钻孔以及有特殊要求的钻孔包括定向钻进、跨孔法测量波速,应测斜、防斜,保持钻孔的垂直度或预计的倾斜度与倾斜方向。对垂直孔,每50m测量一次垂直度,每深100m允许偏差为±2°。对斜孔,每25m测量一次倾斜角和方位角,允许偏差应根据勘探设计要求确定。钻孔斜度及方位偏差超过规定时,应及时采取纠斜措施。
1.2.2 钻进与护壁
离线wanghua123
只看该作者 124楼 发表于: 2010-07-29
1.2.2.1 钻进方法应符合下列要求:
  (1)对要求鉴别地层和取样的钻孔,均应采用回转方式钻进,取得岩土样品。遇到卵石、漂石、碎石、块石等类地层不适用于回转钻进时,可改用振动回转、冲击等方式钻进。
  (2)在地下水位以上的土层中应进行干钻,不得使用冲洗液,不得向孔内注水,但可采用能隔离冲洗液的二重或三重管钻进取样。
  (3)钻进岩层宜采用金刚石钻头。对软质岩石及风化破碎岩石应采用双层岩芯管钻头钻进。需要测定岩石质量指标RQD时应采用外径75mm的双层岩芯管钻头。
(4)在湿陷性黄土中应采用螺旋钻头钻进,亦可采用薄壁钻头锤击钻进。操作应符合“分段钻进、逐次缩减、坚持清孔”的原则。
  1.2.2.2 对可能坍塌的地层应采取钻孔护壁措施。在浅部填土及其它松散土层中可采用套管护壁。在地下水位以下的饱和软粘性土层、粉土层和砂层中宜采用泥浆护壁。在破碎岩层中可视需要采用优质泥浆、水泥浆或化学浆液护壁。冲洗液漏失严重时,应采取充填、封闭等堵漏措施。
离线wanghua123
只看该作者 125楼 发表于: 2010-07-29
 1.2.2.3 钻进中应保持孔内水头压力等于或稍大于孔周地下水压,提钻时应能通过钻头向孔底通气通水,防止孔底土层由于负压、管涌而受到扰动破坏。
  1.2.2.4 预计采取原状土试样或进行原位测试的钻孔,应按《原状土取样技术标准》及其它相应的测试标准的规定钻进。
离线wanghua123
只看该作者 126楼 发表于: 2010-07-29
1.3 量尺记录
1.3.1 粘性土、粉土、砂土、碎石土以及全风化或强风化地层,每回次钻进0.5米左右为宜,最多不得超过1.0米,中等风化~未风化岩石回次进尺不宜超过2.0米,每回次记录一次。当出现变层时,应准确记录分层界线。
1.3.2 回转钻进进尺控制可采用机上余尺法,任一时刻孔底深度D用下式计算:
D=S-L-H …………………………… ①
离线wanghua123
只看该作者 127楼 发表于: 2010-07-29
1.3.3 冲击钻进进尺深度控制可采用刻度标记法。从钻头开始,在吊锤及钢丝绳上,自下而上每隔0.5米用粉笔或其他标记物做出明显连续的标记。起钻前,量测孔口至地面以上第一个标记线的距离,当次孔底深度等于累计标记线尺寸减去该距离。
1.3.4 每回次起钻之前,必须量测机上余尺或刻度距离,以便随时掌握当次的孔底深度;如果某一回次深度内发生变层,则变层界线为孔底深度减钻头底端至变层部位的高度。记录分层界线精度要求误差不超过0.1米,对于土层中的夹层,当厚度大于0.5米时,应单独分层。
离线jiangmwang
只看该作者 128楼 发表于: 2010-07-30
我学习一下
只看该作者 129楼 发表于: 2010-08-12
学习学习,多谢分享
离线陶飞
只看该作者 130楼 发表于: 2010-08-21
真是感谢楼主的无私奉献!!
离线sx457896
只看该作者 131楼 发表于: 2010-08-24
没有权限下载
