  • 12192阅读
  • 47回复
厚层淤泥质土层中开挖深基坑采用桩撑支护体系有所疑 [复制链接]
离线yongjie113
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-14
回 9楼(yongjie113) 的帖子
回复老帽老师
深搅桩的长度可以通过淤泥质的层底埋深来控制,既桩端穿过淤泥质土且进入下面粘土层0.5m即可。现场控制时可通过电流的大小来控制,电流发生突变说明穿过淤泥质土层。
至于宽度的确定需要通过计算来确定,为有止水作用,可以搭接。
离线1060949895
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-14
       虽然所学与这些没有多大关系,但我觉得应该多加桩,具体视M值而定。还有就是在坑内多加紧固。
离线xutao189
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-14
珍惜每一寸光阴。希望在前方。...................
离线vikingsss
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-16
如果出现楼主所述情况,显然与事实不符,显然某些敏感性的参数取值偏离实际情况。个人觉得土质参数取值太低了,想必有认真做过土工试验的朋友会赞同我的观点。
如果空间够,压底桩顶,一道支撑应该是够的,我们沿海地区淤泥65%含水率,厚度15m,基坑侧壁基本是这种淤泥,挖深9.5m,设置一道支撑,没有问题,这是有经验的。
个人现行的勘察报告有些该具体的不具体,不改具体的又过于具体。
离线al0317
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-28
采用被动区加固
离线zhrwang
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-14
1、一道撑,桩底又刚入好土,对此支护有点担心,或许稳定也不会有问题,但变形呢?会否超标?。
2、建议坑底被动区加固,或桩底入好土深度加深;支撑采用钢筋混凝土支撑。
3、不管淤泥面标高差80cm是否会弯矩差这么多,在软土中建议弯矩取大值,不折减。
离线jiegouyzd
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-17
个人觉得方案优待斟着。增加一道支撑效果会更好,还有坑内有必要局部加固
离线kongkong09
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-30
个人意见:此案例是按照99规程用理正算的,99规程主动土压力坑底以下按矩形分布,主动土压强则按坑底处取值。图1第二层土算出的主动土压强比同一深度的图2第三层土主动土压强大,这样算出的主动土压力也大,这才是造成弯矩有这么大差别的原因,并不是仅0.9米差别造成的。如果在同一土层中,0.9米不会有这么大的差别。这也是99规程让人困惑的一个地方,不知各位有何高见。
离线nanfangdehai
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-31
开挖9.4米   上部填土2米可用木桩就可以  以下的肯定得用坑内加固土  要不然肯定不行
  桩都没办法受力  搅拌桩加固可进入稳定的淤泥底层
离线beexiled
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-08
遇到天津的一个
14m多深
两道砼撑
淤泥下部有硬土层,围护桩进入硬土层
坑内加固在计算时比较有利,提高了坑内土体m值,实际作用不详,感觉作用不大
两道计算过程中围护桩弯矩较大,围护桩含钢量惊人
离线qqbren2325
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-10
在淤泥中,主动土压力与被动土压力取得平衡的中性点的位置较深,所以在基坑开挖面附近的弯矩受开挖深度的影响更大。开挖深度稍有增加就可造成支护结构的失效。
所以一般设计时2种方法:
1、桩一定要穿过淤泥层
2、坑内加固处理
只看该作者 35楼 发表于: 2010-05-07
一路看下来,深有感触。 不敢在此擅自发表没有依据经验个人体会的东西
