  • 17143阅读
  • 49回复
基础埋深小于1.5米时的地基承载力修正值fa变小怎么办? [复制链接]
离线xjllls5678
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-14
旋转。。180。。360也无妨.
离线陈坤
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-16
地基承载力出现修正是由于出现埋深时,两侧的埋深相当于被动土压力,有利于地基承载力的提高。
而宽度修正是由于随着基底宽度的变大,被动土压力区也会相应的变大。
离线w3w3w3
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-27
(1)北京规范本身有错误;
(2)楼主理解有偏颇。
你别无选择,只有坚持!
离线qqbren2325
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-30
标准值(或特征值)是基于浅层载荷试验得来,因此,埋深再小,修正后的承载力也不会小于标准值,只是埋深过小,其对基础的侧限约束条件可以忽略,但不会产生负影响。
离线qqbren2325
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-30
这种状况,就不应该按“半无限体”理论来解释了,也就无从谈起埋深问题。
变电站及其下地基土变成为一大土柱了,属于稳定性问题了,这种情况应该考虑支护问题了。两侧基坑施工完毕后,也可视为有侧限的地基土,只需考虑按压缩模量Es计算沉降即可,不必考虑地基承载力问题了。
离线qqbren2325
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-30
从承载力形成的角度出发,地基承载力是一种被动的抗力(我个人的定义,呵呵,可能不是太准确),正是由于两侧“被动区”土体对“压密区”土体的约束作用,才形成了所谓的地基承载力。
现有建筑附近开挖基坑,如果没有支护时,那么就相当于“被动区”的约束作用没有了,承载力肯定下降很多;但如果有支护,那么此时承载力肯定是比没有支护时要强,只不过开挖前“被动区”土体的约束作用换成了支护结构的约束作用而已,也正是如此,我们才要求支护结构要有一定的刚度,当然,此时承载力如何变化就要看支护结构的刚度了,举个极端的例子,如果支护结构是无穷大的,此时承载力肯定是不会下降的,因为约束作用肯定比原来“被动区”土体要强,当然,此时的破坏模式也发生了根本的变化。
所以,只要支护结构刚度还可以,一般都不考虑承载力问题,而考虑稳定性问题。
离线qqbren2325
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-30
这个应该从地基破坏的理论出发来考虑这个问题:
整体破坏、局部剪切破坏、刺入破坏三种情况,
无非就是土体有弹性变形到塑性变形在到大变形的过程,
在原有情况下,基础地下土体为大部分弹性、局部塑性保持平衡状态,
基坑开挖后,在整体稳定性满足的前提条件下,还必须根据建筑物的等级控制变形,
否则局部塑性变形大,仍然影响建筑物的正常使用。
离线qqbren2325
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-30
其实地基承载力是一个伪命题,
在保证建筑物变形的前提下。若按照楼主的意思,
地基承载力下降,也只是压缩变形增大了,
在支护结构保证整体稳定性及局部变形的前提下,
是不会发生刺入破坏的。
离线qqbren2325
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-30
也就是说支护结构的刚度应能替代原土体对基础的约束能力
从整体上考虑不能简单的认为基础没有侧限了
“侧限”仍然是存在的
离线lkbwy
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-30
学习学习!!!!
离线abcdt5678
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-02
学习学习!
离线c39007485
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-04
如果设计时就考虑fa的变化,和基础长宽修正的话,那么你是不是要去了解该地区的地下水变化(至少是近10年的地下水深度变化是否是规律的,很显然无规律可循),气温变化,该地区的长期规划。
其实现在的设计不是都有一个安全系数么 ,这个不就已经考虑了将来的变化。
一切万物都不是完美的,我们只能做到尽善尽美。。。
一夜青楼,几多情愁。
