  • 2530阅读
[生活百科]武广高铁究竟多长?无数国人被误导 [复制链接]
离线letsunsing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-29
武广高铁究竟多长,无数国人被误导。
 12269时,首次武汉至广州高速动车组驶出武汉火车站。当日,武广高铁正式通车运营,标志着我国步入高速铁路新时代。这条铁路的长度究竟是多少呢?从建设之初报导的941公里,到后来报导的961公里,再到后来报导的989公里,再到后来报导的1061公里(老京广线武广段长度),再到后来报导的1068.6公里和1068.8公里。开通前后,报导一致是1069公里。
(无数媒体报道是1069公里。例如:http://www.gov.cn/zmyw200912b/content_1486385.htm
http://news.xinmin.cn/rollnews/2009/12/27/3174385.html
http://news.sina.com.cn/o/2009-12-26/100816836978s.shtml
http://cd.qq.com/a/20091226/001029.htm
http://www.ce.cn/cysc/jtys/tielu/200912/26/t20091226_19951995.shtml  等等。)
为什么同一条铁路,在不同的建设阶段会有这么多的里程?难道是建设的过程中线路被不断加长了?恐怕领导们自己也弄不清楚。知其然,不知其所以然。我也是。
武广高铁真的有1069公里么?
看看这篇报道:http://news.enorth.com.cn/system/2009/12/26/004368616.shtml  261146分,从武汉出发的武广高铁客运新干线首列和谐号列车到达广州北站,历时2小时46分钟,平均运营速度达341公里,居世界第一位。”简单乘一下,也就是说,不计时间和速度的误差,武广全程943公里
即使不看这篇报道,小学生也可以算得出来,即使不考虑启动和减速的较慢阶段,2小时57分(列车时刻表的运行时间)运行350公里的时速,也只能跑出1032公里来。  (报道的最快2小时46分,最高时速达到351公里
上完初中就应该可以计算出如果考虑加速度,350的时速2小时57分可以运行多长距离了。为方便参考,本人进行了简单的计算,怀疑数据可以自己计算一下。当然无论如何也计算不出来1069公里
按照时刻表和报导的里程推断时间组成
最高时速
启动时间
分钟
350
最高速段运行距离
1020.8
997.5
962.5
927.5
892.5
857.5
822.5
公里
运行时间
启动和刹车总距离
5.8
17.5
35
52.5
70
87.5
105.0
公里
177分钟
可以运行总距离
1026.7
1015.0
997.5
980
962.5
945
927.5
公里
2小时57分
加速度
1.62
0.54
0.27
0.18
0.14
0.11
0.09
加速度约相当于
八度地震
六度地震
3.5地震
3级地震
2.5级地震
2级地震
1.5级地震
备注
7级地震
5级地震
有感地震
部分有感
基本无感
无感地震
无感地震
如果真的有1069公里,需要多块的速度的。笔者也进行了简单的假设性计算。
假设1,按照时速380公里,启动和刹车均为9分钟,可以运行1064公里。这个加速度只有少数人感觉不明显。
假设2,按照时速394公里(目前最快),启动和刹车均为15分钟,可以运行1064公里。这个加速度多数人感觉不明显。
假设3,按照时速410公里(当然,不可能),启动和刹车均为21分钟,可以运行1066公里。这个加速度多数人很舒适。
1构想1069公里的组成方案01
最高时速
启动时间
分钟
380
最高速段运行距离
1083
1045
1007
969
931
893
855
公里
运行时间
启动和刹车总距离
19
38
57
76
95
114
133
公里
177分钟
可以运行总距离
1102
1083
1064
1045
1026
1007
988
公里
2小时57分
加速度
0.20
0.12
2构想1069公里的组成方案02
最高时速
启动时间
分钟
394
最高速段运行距离
1122.9
1083.5
1044.1
1004.7
965.3
925.9
886.5
公里
运行时间
启动和刹车总距离
19.7
39.4
59.1
78.8
98.5
118.2
137.9
公里
177分钟
可以运行总距离
1142.6
1122.9
1103.2
1083.5
1063.8
1044.1
1024.4
公里
2小时57分
加速度
0.12
3构想1069公里的组成方案03
构想1069公里的组成方案03
最高时速
启动时间
分钟
410
最高速段运行距离
1127.5
1086.5
1045.5
1004.5
963.5
922.5
881.5
公里
运行时间
启动和刹车总距离
41
61.5
82
102.5
123
143.5
164
公里
177分钟
可以运行总距离
1168.5
1148
1127.5
1107
1086.5
1066
1045.5
公里
2小时57分
加速度
0.32
0.11
0.09
实际上,客运专线最高时速350公里,并不意味着全线都可以350公里的时速。比如拐弯段,肯定是要减速的。普通铁路的最小转弯半径可以达到200m,低等级的甚至150m。而高速铁路最小转弯半径为7公里(特殊的可以到5公里)。学过初中物理的都知道,时速350公里需要多大的向心加速苏。a=v2/rv=97.2m/sr=7000a=1.35m/s。也就是说,为了不让钢轨承受太大的水平力,1435mm两个钢轨的高度差至少要有197.7mm,就是将近20cm。实际上没有这么做的,也不可能这么去做,除非设计人员脑残。这样转弯的时段,速度或降到250公里以内。
那么武广高铁究竟多长?先分析一下,等会儿给你答案。
既然不可能全速350公里,当然也不会有那么多大转弯,那么高速阶段按照340公里时速计算。加速15分钟太长,按照13分钟计算(不回避地说,是凑出来的),这样计算应该比较合理。(媒体报道10分钟达到200公里时速,也就是350时速要17分钟)
按照报道和实际情况推断比较合理的里程
平均高时速
启动时间
分钟
340
最高速段运行距离
912.3
889.7
867
855.7
844.3
833.0
821.7
公里
运行时间
启动和刹车总距离
45.3
56.7
68
73.7
79.3
85.0
90.7
公里
169分钟
可以运行总距离
957.7
946.3
935
929.3
923.7
918.0
912.3
公里
2小时49分
加速度
0.20
0.16
0.12
0.10
实际里程在930公里左右比较合理。但这都是猜测。下面公布真实里程|(官方估计会另有解释)。
根据铁建2009-1483号文件,武广客运专线正线里程为929公里
如果你是读者,顺便看看其他路线有没有被拉长吧。(起码郑西客专也被拉长了。)顺便想想,如果比坐出租车,走单行道,计算单倍里程,走多线的,就要算你多倍钱是什么滋味吧。
今天,不谈价钱,价钱参考:http://7500666.blog.hexun.com/42888228_d.html,但是铁道部起码要把计量算清楚,我坐了929公里的路,凭什么收我1069公里。多出来的140公里,相当于北京南经过天津快到塘沽的距离。不加评论。
据我所知,目前很多铁路实际长度还是和报道的一致的(比如福厦铁路),说明媒体在这件事情上并不无知,也谈不上无耻。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-29
上传不了图片,参考
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-29
to be continued
离线jilinjuzi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-21
原来如此啊
哥的钱途在800米的地下。。。
离线peter00923
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-22
