  • 70871阅读
  • 610回复
高额土币悬赏岩土工程计算定量例题 [复制链接]
离线wannan88
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-13
支持!!!!
1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-01-14
离线zhuhaha
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-17
平面滑动边坡稳定性的解析计算
尽管采用最优化方法可确定边坡的最不利滑动面和最小安全系数,但是在实际边坡的稳定性分析中,仍需假定滑动面来计算其安全系数,通过试算法确定边坡的最不利滑动面和最小安全系数。显然,试算法具有盲目性,且难以保证其计算结果是最优的。本文试图采用解析方法,直接根据函数的极值条件,建立边坡最不利滑动面和最小安全系数的解析算式。
引自--蒋斌松--平面滑动边坡稳定性的解析计算--岩石力学与工程学报--
[ 此帖被zhuhaha在2010-01-17 10:05重新编辑 ]
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-17
离线zhuhaha
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-17
看着图片可能过小不清楚,但是点击图片,就可在新页面出现,还可以放大。
这是上面图片的解释,希望斑竹不要扣分,哈哈
1条评分
土老帽 土币 -25 - 2010-01-17
离线jedy54
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-18
利用Ansys对某基坑双排门架桩支护剖面计算
其实双排桩的计算,就从结构计算来说,是没什么新意了。只是帖子发了不少,土币没见长,所以也在这里凑合一下,赚点下载费。
我们公司承接了上海某船闸的基坑围护设计,船闸基坑分闸首和闸室,见下图。由于闸首基坑有一面是开口的(和闸室基坑相连),所以对面就没法做对撑,这一面采用了双排桩进行加强。我们是接人家转包给我们的,而且工程较大,人家帮我们出图章,其他部分都有启明星软件出的计算书,启明星已经有了双排桩模块,我们还没买。出章单位一定要看看我们的这个双排桩剖面计算成果,这样能有个底。所以我就用Ansys算了下。
前排桩为间距1000桩径800钻孔桩,后排桩为间距2000间距800钻孔桩,前后排桩上设850厚钢筋混凝土压顶板联系。前排桩腰间还有围囹梁。根据《建筑基坑支护技术规程》推荐排桩支护按m值的弹性地基梁法,我网上还找了下论文,对于前排桩能够形成一个很牢固的门板式的双排桩支护结构,大部分还是把桩间土和被动区土模拟成弹簧。所以模型是一个简单梁-弹簧结构,而且是线弹性静力分析,用Ansys可以方便的建模计算。
计算过程为,从支护体系中截取一个2m宽的单元,单元里包含两根前排桩,一根后排桩,该单元承受的土压力按《规程》计算公式算出,算出的土压力单位是kPa(见附件,这个也用程序算的)。把前后排桩每0.1m长度划分一个梁单元,土压力按宽2m,高0.1m的宽度转化为集中荷载作用在后排桩上,桩间土和被动区土等效成杆单元(即弹簧)。根据m值法,杆单元线刚度随深度线性增大,m值的计算根据《规程》附录C.3.2计算。压顶板也用梁单元模拟。
在Ansys中,桩、压顶板用beam3单元,每0.1m为一个单元。杆用link10单元并设置只受压不受拉,材料属性不变,线刚度增大采用截面积增大法。排桩只约束竖向位移不约束水平位移,土杆在远端约束竖向和水平位移。最后计算出的排桩弯矩和剪力如图。我后来又用类似命令模拟了单排桩的支护,和同济启明星进行了对比,结果弯矩和剪力只相差10%左右而最大位移却相差好几倍,还不知道什么原因。
命令流文件放附件老提示非法,只好考在下面了:
/FILENAME,NEWANALYSIS
/TITLE,NEWANALYSIS
/UNITS,SI
/PREP7
ET,1,BEAM3
ET,2,LINK10
!实常1后排钻孔桩,2是前排钻孔桩,3是压顶板,后面是土弹簧
R,1,0.502654816,0.02010619
R,2,1.005309632,0.04021238
R,3,1.70,0.08700104
KEYOPT,1,6,1
KEYOPT,2,3,1
!双排桩间土的杆面积
*DO,I,1,45
R,3+I,I*0.2651264
*ENDDO
*DO,I,46,115
R,3+I,I*0.2448864
*ENDDO
!被动区土的杆面积
*DO,I,1,4
R,118+I,I*3.0128
*ENDDO
*DO,I,5,75
R,118+I,I*2.7828
*ENDDO
!1是混凝土,2是钢材(本程序中无用),3是土杆的弹性模量,不是实际土弹模
!(m1=2.3,m2=5.6,m3=1.5,m4=6.1)
MP,EX,1,30000000000
MP,PRXY,1,0.3
MP,EX,2,200000000000
MP,PRXY,3,0.3
MP,EX,3,1000000
MP,PRXY,3,0.3
!点个数=(挖深+嵌固深-放坡深)*10
*DO,I,1,116
K,I,0,-0.1*I,0
K,I+200,2.2,-0.1*I,0
*ENDDO
*DO,I,41,116
K,I+400,12.2,-0.1*I,0
*ENDDO
*DO,I,1,115
L,I,I+1
*ENDDO
*DO,I,1,115
L,I+200,I+201
*ENDDO
*DO,I,1,116
L,I,I+200
*ENDDO
*DO,I,41,116
L,I+200,I+400
*ENDDO
!划分单元前要重新选择所有部件
ALLSEL,ALL
TYPE,1
MAT,1
REAL,1
ESIZE,0.1
LMESH,1,115,1
TYPE,1
MAT,1
REAL,2
ESIZE,0.1
LMESH,116,230,1
!压顶板
TYPE,1
MAT,1
REAL,3
ESIZE,0.1
LMESH,231
!划分排桩间土弹簧单元
*DO,I,1,115
TYPE,2
MAT,3
REAL,I+3
LESIZE,231+I,,,1
LMESH,231+I
*ENDDO
!划分被动区土弹簧单元
*DO,I,1,75
TYPE,2
MAT,3
REAL,I+74
LESIZE,347+I,,,1
LMESH,347+I
*ENDDO
!约束被动土弹簧远端
*DO,I,441,516
DK,I,UX,0
DK,I,UY,0
*ENDDO
DK,116,UY,0
DK,316,UY,0
*DIM,EAJK,ARRAY,116
!由于不能从命令流读入土压力文件,所以这两句不输入,要靠界面操作读入土压力
*VREAD,EAJK(1),tuyali
(F6.3)
!以下继续输入命令
*DO,I,1,116
FK,200+I,FX,EAJK(I)
*ENDDO
FINISH
/SOLU
SOLVE
!输出内力成果
/POST1
ETABLE,OUTI,SMISC,6
ETABLE,OUTJ,SMISC,12
ETABLE,REFL
/TITLE,Axial  force  diagram
PLLS,OUTI,OUTJ,1,0
/image,save,'Axial_force_%T%',jpg
!命令结束
空间的图片,有时候链接不能直接显示,可以右键-属性把地址复制过来,用浏览器打开肯定能看到
以下是图片
1、基坑
2、截取一个支护单元
3、模型与土层参数
4、弯矩图
5、剪力图
[ 此帖被jedy54在2010-01-18 12:07重新编辑 ]
描述:剖面土压力
附件: 33tuyali.txt (2 K) 下载次数:29
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-18
离线gdyl
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-20
注册土木工程师(水利水电工程地质)培训班例题,考注水地质的一定要会
    在陕北地区一自重湿陷性黄土场地上,拟建一乙类建筑,基础埋置深度为1.50m,建筑物下一代表性探井土样的湿陷性试验成果如下表,其湿陷量△s最接近下列哪个选项(mm)
        A656        B787
        C732        D840
取样
深度
(m)
自重湿陷系数
δzs
湿陷
系数
δs
取样
深度
(m)
自重湿陷系数
δzs
湿陷
系数
δs
取样
深度
(m)
自重湿陷系数
δzs
湿陷
系数
δs
0.075
0.060
0.042
0.076
0.055
0.040
0.070
0.050
0.050
0.065
0.045
0.010
0.060
0.043
0.008
解答
(1)按自重湿陷性黄土场地考虑,非湿陷性黄土层顶面深度13.5m
(2)自基础底面(埋深1.5m)算起
(3)考虑基底下地基土的受水浸湿可能性和侧向挤压等因素的,在缺乏实测资料时,可用下列公式取值:基底下0~5m深度内,取β=1.50;基底下5~l0m深度内,取β=1;基底下10m以下至非湿陷性黄土层顶面,可取工程所在区的β0(陕北)为1.2
s=1.50×(0.076×100+0.070×100+0.065×l00+0.060×100+0.060×100)
+1×(0.055×100+0.050×100+0.045×100+0.043×100+0.042×100)+1.20×(0.040×100+0.050×100)
=1.50×33.1+1×23.5+1.20×9.0=84cm=840mm
 答案为D
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-21
离线junfeng2009
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-21
固结度计算
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-22
离线gdyl
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-22
    注水师培训地质案例
                某坝基岩体的纵波速度为3100m/s,其岩石的纵波速度为3800m/s. 坝基岩体的单轴抗压强度为120Mpa.问坝基岩体基本质量为几级?
                      解答:根据GB50218-94  工程岩体分级标准    p10
    判断式:120>90(3100/3800)2+30,
    BQ = 90 +3[90×(3100/3800)2+30]+250×(3100/3800)2
    BQ = 90+268+165
    BQ =523
    岩体基本质量为Ⅱ级。
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-23
离线gdyl
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-25
注水师培训工程地质案例:
1、有一砂土坡,其砂土的内摩擦角 φ=35º,坡度为1:1.5,当采用直线滑裂面进行稳定分析时,下面哪一个滑裂面(选项)所对应的安全系数最小?(α为滑裂面与水平地面间夹角)
        A   α =25º        B  α=29º
        C   α =31º        D  α=33º
解答:根据公式:Ks =tanφ/tanα
答案:D
2、压水试验试段长度6m,压水试验结果如下:
            压力P(MPa)    0.3    0.6    1.0
            流量Q(L/min)  30     60     90
   下列哪一选项最接近该试段的透水率(Lu)。
          A  10
          B   15
          C   20
          D   25
解答:根据压水试验规程
         q = Q3/L×P3
            = 90/6×1
            = 15 Lu
答案:B
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-25
离线gdyl
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-25
                   继续注水,对考注水师工程地质的同志应有用,是命题老师的培训案例,供参考!
有一原状土的参数如表所列,问该原状土的压缩系数最接近下列哪一选工程地质项(kpa-1 )?
•    压力       试样高度   孔隙比         试样土粒体积高度hs
•    (kpa)      h(mm) e=(h/hs )-1        h0 /(1+e0 )  =9.461
•    0(p0 )     20 (h0 )      1.114
•    50(p1 )    19.771(h1 )   1.090
•    A  0.58×10-3           B  0.48×10-3
•    C  0.38×10-3          D  0.28×10-3
•    解答:试验前试样的孔隙比e0=1.114, ei-ei+1=0.024 , pi-p i+1= 50
•    αv  = (ei- ei+1) /( pi +1 -p i) = 0.48×10-3 (kPa-1 )
•    答案:B
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-26
离线gdyl
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-25
    注水师工程地质培训题
洞室围岩总评分为72分,其中洞室围岩的岩石饱和单轴抗压强度Rb为40MPa:岩体完整性系数Kv为0.40:围岩的最大主应力为5.50 Mpa。该围岩属于下列哪一选项的围岩类别。
        A  Ⅰ类
        B   II类
        C   Ⅲ类
        D   V类
解答:根据GB50487-2008附录N
计算围岩强度应力比s=(Rb × Kv)/σm = 40×0.4 /5.5 ≈2.90
仅凭围岩总评分72划分围岩等级,应为Ⅱ 类围岩。但因围岩强度应力比S 值小于4,围岩类别应在此基础上降一级,因此该围岩属于Ⅲ 类围岩。
答案 :C
1条评分
离线gdyl
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-28
        自己收集的例题与大家分享:
        某季节性冻土层为黏性土,厚度为2.0m,地下水位埋深3.0m,地表标高为160.39m,地表冻胀前标高为160.23m,土层冻前天然含水率w=30%,塑限wp=22%,液限wL=45%,该土层的冻胀类别为。
  (A)弱冻胀    (B)冻胀    (C)强冻胀    (D)特别冻胀
解答: 设计冻深Zd
  Zd=h-Δz=2-(160.39-160.23)=1.84m
               平均冻胀率η
  η=Δz/Zd×100%=(160.39-160.23)/1.84×l00%=8.7%
                评价
  由wp+5=27<w=30<w+9=31,地下水位距冻结面距离1m<2m,平均冻胀率8.7%,划为Ⅳ级,强冻胀;当塑性指数大于22时,冻胀性降低一级,最后划分为冻胀。
        答案:B
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-28
离线吴飞
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-28
1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-01-28
