一、前言 WI~';dK2]
挡土墙倒塌及山体滑坡常和水的作用有密切关系,水是导致挡土墙倒塌、滑坡的重要因素,因此防治挡土墙因水倒塌的关键是将排水问题。当遇阴雨连绵的天气时,水由地表渗入地下达到饱和,不透水层之上的土壤液化,土壤在水的作用下具有流动性,对挡土墙产生推力,导致挡土墙倒塌、滑坡。因此,消除和减轻水对边坡的危害尤其重要。其目的是:降低孔隙水压力,防止岩土体的软化及溶蚀分解,作法关键是将水排走。传统的排水方式在实践中证明长期使用易堵塞、易失效,不能从根本上排出渗水、积水。我们的吸排水组件克服了传统排水方法的缺点,连续不断高效排水从根本上治理山体滑坡及挡土墙因渗水倒塌。其主要原理是采用毛细原理吸排水,保证了挡土墙的排水质量,具有较低的成本,制作与施工简单方便,挡土墙吸排水组件性能优良,提高了挡土墙的排水质量,保障工程安全。 AMtFOXx%I
二、工法特点 "$m3xO
其主要原理是采用毛细原理排水,利用四种大自然力量(毛细力、虹吸力、重力、表面张力)自动达成吸水、过滤、封闭、排水等动作。此工法施工简单,不需要开挖,综合成本低,排水效率高且排出的水全部是清水,没有水土流失,且不存在堵塞现象,能长期使用。 4?d2#Xhs8
三、适用范围 =k0l>)
公路、铁路、市政、建筑等各类挡土墙新建和排水失效改造;适用于现有隧道砌衬及隧道口周围的导排水;也适用于各种土壤排水及因排水问题造成的山体滑坡等。 Na[bCt
此排水组件能防止土石崩蹋;坡地透排水,防止土石流;岸堤排水,防止冲刷。 ,!Ah+x
四、施工方法 1k
"*@Z<
1、施工前准备 #mtlgK'
机械设备齐全、施工人员到场。 h`jtmhoz
2、现场勘查及排水孔分布设计 hX[hR
在勘测挡土墙周围地形、地貌、土壤含水量和土壤渗水系数及相应的经验数据基础上,设计排水管分布图、深度和数量。在有条件打试验管的基础上完善分布图。 )%UO@4
3、钻孔、接管及安装 Ee4oTU5Mb
(1)根据设计的深度及位置,首先放样排水管的位置,然后按照放样好的位置跟管钻进钻孔。在钻孔过程中应注意控制排水坡度大于2%,清孔时应根据实际地质情况将原钻孔渣及泥浆全部清除,保证孔壁光滑直顺,孔内洁净,易于安装排水组件。 Xf$,ra"
(2)根据设计排水组件的型号及长度,把事先加工好的排水组件按要求装入钻孔内。接管时必须注意进出水端不能接反,应按排水方向正确连接排水组件。帽顶粘结牢固,连接处不能出现弯曲。挡土墙墙体厚度加PVC管连接排水组件为出水口。 vbh\uv&
(3)退出套管。 03{e[#6
(4)封口时注意将排水出口调整在孔的正中,用砂浆将孔壁封住,留出排水管口将水引至可排水位置。 c)lMi}/
4、施工过程中必须注意的事项 "9R3S[
(1)选定出水量比较大的适当位置和所需稳定挡土墙的范围进行钻孔安装。打孔的深度是为保证吸排水组件长度能够安装到位,打孔深度应大于组件长度。
t'7)aJMP
(2)钻孔时必须控制排水管外向流水坡度达到大于2%,以保证排水通畅,如在土壤松动、地质比较破碎水流量比较大的孔位钻孔时建议使用套管钻孔,以避免塌孔、夹杆和卡管,如果用其他方式钻孔能保证将排水管安装到位也可。 O^`Y>>a
(3)钻孔完成后,在安装排水管前必须认真清孔或使用套管,使孔内无任何杂物、泥浆、泥块等脱落物或保证深度和清洁,以防排水管在安装进入排水孔时被卡住,不能准确到达设计的排水深度,影响排水效率。 KS%xo6k.
(4)由于排水管每段标准长度为1米,需要多次连接才能完成,连接后每节之间必须要用3个螺钉均匀固定,避免安装过程中出现松动。 zJtYy4jI)
5、雨季施工 F#W'>WBU
雨季施工,特别注意天气变化,降雨时停止施工。 o2Z#
5-
四、效益分析 {OB\~$TH
1、与传统排水管的比较
N)&3(A@
传统的挡土墙排水管在实践中证明,短期内能起到排水作用,但是长期应用不理想。挡土墙排水堵塞、失效,致使不能排出积水。轻则倒蹋,需要重新砌筑;重则因倒蹋造成生命及经济损失更是不可估计。新型排水组件的施工工艺简单,对已修筑好且排水不畅的挡土墙不需要开挖,对人员及机械设备要求简单,更能从根本上解决挡土墙因排水问题,避免倒塌造成经济损失,大大降低了成本,保障安全。 |-Y,:sY:
2、工序衔接紧密,施工进度快。 6``!DMDt/P
3、外型美观,排水清澈。 !9V_U
吸排水组件与其他排水材料集水量之比较 =Ermh7,
序号 名称 管径(mm) 开孔率r(%) 埋设长度(100m) 备注 -S9$C*t
开孔面积AS(m2) 集水量QC(m3/sec) j63w(Jv/
1 吸排水组件 lgre@M]mg
(4″Φ) - 20.0 4.00 4.00×10-6 "z7.i{
2 一般有孔集水管(4″Φ) 100 2.25 0.47 0.47×10-6 5a4;d+
3 PE纲管(4″Φ) 100 6.30 1.98 1.98×10-6 &{l?j>|TM
4 PVC钻孔集水管(4″Φ) 100 1.50 0.31 0.31×10-6 管表面积上缘2/3开孔 3<?(1kSo>>
5 牙山型有孔集水管(4″Φ) 100 6.30 1.32 1.32×10-6 管表面积上缘2/3开孔 {wCQ#V
计算公式:集水量QC=KS×i×A &~uzu{
KS=土壤之渗透性系数(KS=1×10-6m/sec) ~
dmyS?Or
I=水力坡度(i=1):AS=开孔面积(m2) |?{Zx&yUw
计算结果: ]LNP"vi;
吸排水组件约为一般有孔集水管的8倍,约为PE纲管的2倍,约为PVC钻孔集水管的13倍,以及约为牙山型有孔集水管的3倍。 L# (o(4g2
五、工程实例 Z?1.Y7Npr
几个工程案例均采用本工法进行施工,不仅质量满足设计要求,而且在施工进度及外观上均得到业主及监理单位一致好评。 Qv[@ioc
