  • 22308阅读
  • 176回复
[路基]重力挡墙虽然简单但是也会产生事故 [复制链接]
离线tongtong3489
只看该作者 132楼 发表于: 2010-05-27
混凝土太差了
离线xiaoyao111
只看该作者 133楼 发表于: 2010-05-27
我觉得还是因为施工的问题,
1:填土没有处理好,级配啊,还有没有夯实
2:墙本身的强度不够,
离线xcxhb1986
只看该作者 134楼 发表于: 2010-05-27
一是墙背后的排水不好,而是浆砌片石用的砂浆强度不够,墙体的厚度不够也是一个原因
梦随心动,心随梦求!
离线nanquanshan
只看该作者 135楼 发表于: 2010-05-28
施工质量太水了 如上面所说浆砌片石基本无砂浆,尽管表面做得很好看  重力挡土墙顶面宽度直接影响到挡土墙的底面宽度→影响到挡土墙自重→影响挡土墙的自身抗倾覆能力,偷工减料是罪魁祸首(前提是挡土墙设计没问题的话)。
离线lxw209
只看该作者 136楼 发表于: 2010-05-28
如工工程等级稍高点,现在一般都有混凝土,至少是片石混凝土
离线海之源
只看该作者 137楼 发表于: 2010-05-28
钱花花的给浪费来
离线syx2006
只看该作者 138楼 发表于: 2010-05-30
回 楼主(napy) 的帖子
     我也设计过挡土墙
我的原则是 当高度小于2m时,设置重力式,当高度大于2m小于12m时设置横重式,如果高度大于12m就考虑刚度更高的措施。
还有记住一点 在墙背后已经要设置透水性较好的反滤层(一般为0.3m砂砾石)。一定要保障墙背的水能顺利的通过合适的渠道排除墙体外。
1条评分
zjsdbjj 土币 +10 优秀回复 2010-06-09
离线chenhongzhi
只看该作者 139楼 发表于: 2010-05-31
回 8楼(lfs1981) 的帖子
一般来说对于低矮的支挡结构物,还时圬工类的要造价较省。高大类型的支挡结构则最好选用轻型支挡结构物。通常我们这边的经验6~8m的支挡高度,圬工类和轻型支挡造价则相差不明显。
用心做事,用情做人。
离线caoguoyin
只看该作者 140楼 发表于: 2010-05-31
大家分析得有道理,我想从施工角度提点看法。
1、从第四张照片看,挡墙结构呈内外两侧“镶面”,中间用小石头填充作“馅”,岂有不垮之理。如果那块大点的片石转90度砌筑,效果会怎样?挡墙砌筑“顺”是“面子”,“丁”是“骨架”,两者必须结合。死要“面子”,就该受罪。
2、所用石料有问题。还看第四张照片,所用石料界面风化、锈蚀严重。施工时应锤击至新鲜界面,否则砂浆不能粘结;如石料本身为风化石,应坚决弃用。
3、最后一张照片显示挡墙临空面沟凸缝装饰。且不说凸缝浪费材料,施工人员常以凸缝饰“面”而掩盖了内才砂浆不饱满,从照片凸缝边缘的水迹推知“面”内多空隙,凸缝只是将水“堵”在里面而已。
4、墙后排水是否顺畅对挡墙稳定至关重要。本设计下层填粘土封闭渗水,思路是好的。但从照片中看工地应为沙性土。挡墙的施工质量尚且如此,不能指望该施工单位会从其它地方找渗透系数小、符合要求的粘土填筑,因此原本良好的设计思路无法落实。
5、如果我是施工单位会要求在墙顶与本设计的泄水孔间增设泄水孔。瞬间暴雨、泄水孔局部失效都会在墙背形成巨大水壤,对挡墙结构威胁是致命的。因此设计时要留有余地,施工时要保证质量。众多案例表明,挡墙的垮掉往往与水有关。
1条评分
zjsdbjj 土币 +20 施工中是要讲究施工的具体工艺的,你真是细心人哦 2010-06-09
离线gjw0703
只看该作者 141楼 发表于: 2010-06-01
不好意思,没有写完就点错键发出去了!
我想你们用的浆砌片石的石块质量也很差吧,有的感觉都快中风化了。
主要是施工质量问题,施工时严加督导就应该没有问题了
离线haijunyang
只看该作者 142楼 发表于: 2010-06-02
          如果按设计要求施工质量合格的情况下是没问题的。排水设置有要求应该没什么问题关键在于施工质量。
离线fifasong
只看该作者 143楼 发表于: 2010-06-02
长见识了,好好学习学习
凯德数值
www.simuladesign.com
