  • 7458阅读
  • 27回复
[心得]建筑基坑规范存在问题,请教高手 [复制链接]
离线luo_yg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-29
  《建筑基坑支护技术规程》第4.1.1条第2款规定:对于单层支点支护结构基坑底面以下支护结构设定的弯矩零点位置至基坑底面的距离hc1按下式确定: Z9q1z~qSQ
          !S#K6:
              ea1k=ep1k                                                      (1) jp880}
但计算中有时出现hc1为负值,这种情况下如何确定弯矩零点的位置? Av>xgfX
下面给出一个实例进行计算hc1 Rrw6\iO
实例:某基坑挖深4.0m,采用单层排桩支护结构,场地为均质粘性土场地, r=19kN/m3,C=10kPa,ψ=20°,无地下水。求弯矩零点至基坑底的距离hc1。 I_5[-9
  解:根据规范解题过程hc1为负值。解题过程如下: vlC$0P
            Ka=tg2(45-20/2)=0.49    kp= tg2(45+20/2)=2.04 ~B\O{5W
根据规范第3.4条可知:基坑底以下主动土压力为矩形分布,其大小等于基坑底土压力,即: I3;03X<2
ea1k=rh Ka-2c Ka0.5=19×4×0.49-2×10×0.7=23.3kPa %;,4qB
根据规范第3.5条可知:对于粘性土基坑内侧被动土压力为矩形分布,弯矩零点位置被动土压力为: ;pt.)5
            Aaug0X
        ep1k=r hc1 kp+2c Kp0.5=19×2.04 hc1+20×1.43=38.76 hc1+28.6 utU ;M*
代入(1)式得: S{jm4LZ
38.76 hc1+28.6=23.3 5Zuk`%O
hc1=-0.137m(为负数) ^H`4BWc
共1条评分
罗会 土币 +5 积极讨论! 2007-08-29
离线twtw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-29
呵呵是可能的,说明坑壁稳定性较好,简单支护就行了.
圣人不死,大盗不止
离线twtw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-29
事实上这样的基坑一般不会用悬臂桩处理,一般用土钉加固.
圣人不死,大盗不止
离线weiwinson
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-29
赞 lz一个先 呵呵
离线twtw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-30
[ 此贴被twtw在2007-08-30 20:57重新编辑 ]
圣人不死,大盗不止
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-30
反弯点得假设本来就比较随意,呵呵。你将超载20kPa考虑进去,再计算一下,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-30
ea1k=rh Ka-2c Ka0.5=19×4×0.49-2×10×0.7=23.3kPa w\a6ga!xt"
错误! 5[]Yxl
主动土压力未计入矩形土压力部分面积。 `SQobH
我参加首届注册考试时有一题,悬臂式支挡结构最大弯矩值点位于基底以上还是基底以下,? tA^CuJR
与此有异曲同工之妙。 Q@[(0R1
ealk=23.3+76*hcl M'JCT'(X
此时用 xAr&sGMA
23.3+76*hcl=38.76 hc1+28.6 N!./u(b
求得hcl=0.15m )JhB!P(
弯矩相等点位于基底以下,这主要由被动土压力系数远大于主动土压力系数所致。 e4FR)d0x
O-!Q~;3][
对于多层反力支点的锚拉桩,其hcl为负值属属正常,位于基底埋深以上。
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-30
此悬臂支挡未明确嵌固深度。
离线宋健一
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-30
真有这样的实际工况吗,没有遇见过 F{Oaxn
规范(等值梁法)其实定义的是弯矩零点,近似用土压力零点代替的  v> s,*
用弯矩试试 u7
还有,规范规定的:支护结构后面坑底以下的主动土压力按矩形计算,也是保守的做法,可以取实际分布试试 O7m-_#/\
还是负,可能真的是土质很好哦 ,z#S=I
取坑底位置就可以了吧(猜想)
在别人不知道的时候都要表现自己
离线twtw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-30
矩形分布的含义应该是4米以下的主动力压力不再发生变化,除非土层变化.这里指的是强度,并非总土压力,应该是23.3kPa.
圣人不死,大盗不止
离线宋健一
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-30
引用第6楼土老帽于2007-08-30 21:38发表的  : o .V JnrJ
ea1k=rh Ka-2c Ka0.5=19×4×0.49-2×10×0.7=23.3kPa tT+W>oA/M
错误! e ^ZY
主动土压力未计入矩形土压力部分面积。 Rm`P.;%
我参加首届注册考试时有一题,悬臂式支挡结构最大弯矩值点位于基底以上还是基底以下,? #e1iYFgS
与此有异曲同工之妙。 TW}].A_-
q2/kegAT
^fE8|/]nG9
好像不用计入面积的,直接比较主被动侧土压力力强度,找主被动侧土压力力 强度 相等点即为弯矩零点。 }*S`1IWMj
而且,上面比较的时候,一边是强度(被动侧),一边是强度乘以面积的力(主动侧),好像也不对吧
在别人不知道的时候都要表现自己
离线土老帽
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-30
悬臂式支挡基坑开挖面以上有被动土压力吗?
