  • 14520阅读
  • 8回复
[心得]行标基坑支护技术规程这个公式(角度)是不是错误的 [复制链接]
离线zhangpeiwen
<syMrXk)R(
V`Z-m-V~1
是不是应该是a*tanq ahNpHTPa
在线shygy542452
只看该作者 1楼 发表于: 02-20
看不到。。。。。。。。。。。。。。
离线zhangpeiwen
只看该作者 2楼 发表于: 02-20
` 6a
fz'@ON
Fd!Np7xw
离线tjUifs
只看该作者 3楼 发表于: 02-20
宜取θ=45°
离线pdly
只看该作者 4楼 发表于: 02-22
离线2005hyd
只看该作者 5楼 发表于: 02-24
离线mojianjun010
只看该作者 6楼 发表于: 03-14
我感觉应该是θ扩散角标错了,扩散角的概念应该是荷载与影响区域的角度,应该是荷载与扩散方向的角度,也就是竖向与扩散方向的角度,与这里标出的θ是互余的关系,可以对比下图3.4.7,那里标出的θ就是这样,包括地基处理里面压力扩散角的概念,都是荷载和扩散方向的夹角。
会挽雕弓如满月,西北望,射天狼
离线yondonsoon
只看该作者 7楼 发表于: 03-16
1. 应该算的是墙后的水平附加应力,算竖向附加应力有什么意义?你考虑的是作用在墙上的力不是吗? r%FfJM@!
2. 高于开挖基面墙后为主动土压力 UhbGU G
3. 低于开挖面墙后为被动土压力,这个公式严重低估了 ; G4g;YHy|
y1t,i. [
这个公式非常粗糙。 {33B%5n"
5uO.@0
离线冷月浪子
只看该作者 8楼 发表于: 03-21
好多规范都是这样的
