  • 13388阅读
  • 61回复
采用强度折减法(zsoil2D)分析降雨对边坡稳定性的影响的详细过程 [复制链接]
离线tyuuiii
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-13
1.geofem,如果说有三层或者以上的土层,选取的时候比较麻烦,比如这层3.2米,下面一层4.6米,下面一层
[ 此贴被tyuuiii在2007-10-09 18:36重新编辑 ]
互相学习,交流
离线geofem
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-13
如果你对ansys比较熟,你可以现在ansys里面赋值材料号,然后导出。你可以看看数据文件的引导词。在v7里面,可以先针对“域”赋值材料,然后划分网格。“域”有点类似于ansys里面的饿area。
zsoil中有测量两点间距离的工具。
你可以参考一下手册的选取单元部分,有很多中选取方法。
不能用esc取消选择,zsoil中专门有取消选择的工具(右下角)
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线qinsw
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-16
好资料,谢谢楼主
离线geofem
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-16
感兴趣,可以动手实施,不管用什么软件,思路是差不多的。
离线vieira520
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-17
非常谢谢发帖的朋友!向你们学习了!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线tyuuiii
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-18
我做了一下,没有理解就上发的东西,
害人害已,根本就没有耦合,过度夸张
互相学习,交流
离线luckprince
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-19
谢谢谢谢谢谢谢谢
离线tyuuiii
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-27
楼主,问一下
[ 此贴被tyuuiii在2007-10-09 18:37重新编辑 ]
互相学习,交流
离线geofem
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-27
那是折减系数,只有不收敛工况对应的才是稳定系数。
离线tyuuiii
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-27
例子中 10.0  1.06  11  diverged
              20.0  1.05  9  diverged
            30.0  1.04  4  diverged
[ 此贴被tyuuiii在2007-10-09 18:43重新编辑 ]
互相学习,交流
离线geofem
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-27
不收敛了,程序就会停止计算。
你说的那几个是读取正常计算的文件,然后再强度折减的。程序可以保存每个time的数据文件,可以再任何时候调用,作为初始状态。
1条评分
tyuuiii 鲜花 +1 - 2007-09-27
离线tyuuiii
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-27
[ 此贴被tyuuiii在2007-10-09 18:42重新编辑 ]
互相学习,交流
