  • 5053阅读
  • 14回复
[热点探讨]为何碎石桩复合地基有承载力上限要求? [复制链接]
离线paladin10
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-02
若碎石桩复合地基置换率高达100%,也就是为换填垫层法处理的地基,最高承载力可达多少? T?NwSxGo
vpTS>!i
答:如若置换率达100%,则其地基承载力为碎石地基的承载力,一般为碎石桩单桩承载力的数倍。最高承载力则与碎石地基的材料性质、级配特征及施工工艺有关。据鄙人估计, 考虑所有因素,其地基承载力最高可达400~800kpa。 %e:VeP~
V#C[I~l
博觀而約取,厚積而薄發。
离线paladin10
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-02
碎石桩处理厚度5M与50M有何不同之处? I?Eh 0fI
HO}aLp
答:碎石桩处理5m地基适用性较好,50m则基本上不用。楼主没搞清楚碎石桩复合地基的承载机理及变形特性,对荷载传递特征缺乏了解。碎石桩存在一个承载力的有效桩长问题(这个问题我曾在另外一个帖子回复过),大概为3~5d(d为桩体直径);实际桩长比3~5d要长,主要是上部结构的沉降要求所限,但一般认为,碎石桩复合地基处理软基深度限于20m以内,且以5~15m为佳。厚度为50m的软基基本上无法采用碎石桩处理, 而应考虑其他刚性桩复合地基。
博觀而約取,厚積而薄發。
离线mmdpp
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-09
复合地基有承载力上限要求? J!:SPQ   >{ne!
碎石桩复合地基处理最高可达多少? u%.$BD Hg   pG:FDlR~
若碎石桩复合地基置换率高达100%,也就是为换填垫层法处理的地基,最高承载力可达多少? _x!7}O#k   @_h/%>0
