  • 5032阅读
  • 14回复
[热点探讨]为何碎石桩复合地基有承载力上限要求? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-15
碎石桩复合地基处理最高可达多少? aO}hE 2]
若碎石桩复合地基置换率高达100%,也就是为换填垫层法处理的地基,最高承载力可达多少?  whw+
碎石桩处理厚度5M与50M有何不同之处?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-15
离线liuph
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-20
应该考虑一个有效深度的问题,这个一般书上有介绍,即散体材料的设计长度 4s%zvRu
T}?b,hNl$
最高承载力除了和置换率有关外,还与散体材料、压实程度等有关,所以不能一下说出其具体为多少
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-20
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-20
土层密度的增加靠其孔隙的减小,知道了原土层的最大干密度,可通过计算得到理论上的面积置换率。 yMkR)HY
不可能到了100%,那原来的土到哪儿,物质不灭定律。 v0\M$@N[
5米和50米的不同在于5米比较实际,造价、工期、技术、施工能力都可以;50米?还不如打桩来的快省好呢?
听君一席话,胜读十年书。
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-21
超长碎石桩对于工程实际是并不适用的
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-02
超长碎石桩对于工程实际是并不适用的
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-19
为何碎石桩复合地基有承载力上限要求? Ka)aBU9
碎石桩复合地基处理最高可达多少? [ f<g?w
若碎石桩复合地基置换率高达100%,也就是为换填垫层法处理的地基,最高承载力可达多少? 3s*mq@~1X
离线wonderfox1
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-28
散体材料桩复合地基。
old man
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-14
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-27
5m是比较现实可行的,50m还不如采用其它的处理方式了
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-10
为何碎石桩复合地基有承载力上限要求? $23dcC*hI
碎石桩复合地基处理最高可达多少? +OC~y:
若碎石桩复合地基置换率高达100%,也就是为换填垫层法处理的地基,最高承载力可达多少? E?[]N[0Kl
离线paladin10
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-02
为何碎石桩复合地基有承载力上限要求? V+&C_PyC
ZQY?wO: [
答:碎石桩的荷载传递模式决定了它承载力有限。上部荷载作用下,碎石桩主要通过装侧摩阻力进行传递(也存在一部分端阻力,但很小)。碎石桩的极限承载力完全取决于周围土体的侧向约束作用,因此碎石桩多发生鼓胀破坏而导致整个复合地基失效。 eT6T@C](
博觀而約取,厚積而薄發。
离线paladin10
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-02
碎石桩复合地基处理最高可达多少? nBJ'ak
G24 Ov&H
答:该问题是否问“碎石桩复合地基处理后复合地基承载力最高可达多少”?  -#<AbT
#4BwYj(Sl
碎石桩复合地基处理后复合地基地基的承载力取决于原有地基承载力及碎石桩本身承载力两部分的影响。如若原有地基承载力较好,处理后地基承载力提高幅度不大,但复合地基承载力肯定比较高。凭空讨论最高并无多大意义,而应针对不同的地基讨论其处治后最高地基承载力。 xfK@tLEZ-1
b:t|9 FE%
]L{diD 2G
博觀而約取,厚積而薄發。
