  • 5012阅读
  • 27回复
[工程案例]基坑悬壁桩支护失稳 [复制链接]
离线壕里村
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-14
土法上马,边上竟然还有那么高的堆土。要不得的,要出人命的!!
离线沈建韩旭
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-17
桩长多少?把管桩当灌注桩使,真的可以吗?
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-17
桩间距 lg pW@g
桩直径 Tlj:%yK2
生无所息
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-17
还是空心的,至少方桩都稍好点吧
生无所息
离线xh0707
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-18
桩顶标高降低至开挖深度1/2左右,坑外卸土,平台尽量大,有可能行
学无止境
离线arrowming
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-18
他们自己弄的,因为用的管桩基础,就乱搞了一下,结果全插在淤泥里,一开挖就跑了。 h?\2 _s
CBf7]n0H
内容来自[短消息]
离线sddplcx
只看该作者 18楼 发表于: 2014-03-24
有些“初生牛犊不怕虎”和“无知无畏”的味道。不懂得岩土厉害。肯定是不懂岩土的人干的活。
离线cumtgxh
只看该作者 19楼 发表于: 2014-03-25
同样基坑深度采用管桩的接触过几个,但是管桩一般是定长的,在这样的地质和深度下整体稳定性应该不会满足,应考虑加锚索或其他措施。
离线ljfydcg
只看该作者 20楼 发表于: 2014-04-01
我是福州地区,管桩支护基坑在福建用的比较多,但是的确比较容易出问题,所以现在形成以下的结论: d+z[\i
1、管桩需要拉锚 @%i>XAe#0
2、只能处理5米左右基坑,而且,必须上面放坡2米,悬臂段只有3米。 EiV=RdL
3、淤泥含水率太大,超过七八十,最好别做。
离线hhyj175
只看该作者 21楼 发表于: 2014-04-01
管桩作围护,担心,会睡不着的
离线wushi1031
只看该作者 22楼 发表于: 2014-04-15
管桩与围檩之间怎样连接的?
离线鬼笑笑
只看该作者 23楼 发表于: 2014-06-26
管桩应该选用PRC混合配筋管桩,PHC管桩抗剪不如PRC管桩,看桩头状况应该是锤击时将桩头击碎,地下有硬层,估计在打桩过程中桩体受损开裂!
努力做好每项事!
