  • 4968阅读
  • 27回复
[工程案例]基坑悬壁桩支护失稳 [复制链接]
离线arrowming
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-13
基坑深度不大,四五米,土层差,基本全是填土及淤泥质土 wmf#3"n
采用悬臂桩支护,预应力管桩, v%%;Cp73
lq%6~va
nB+ e2e&
bBC!fh!L"
JIobs*e0m
3+v+_I>%k
离线顾郭198711
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-13
预应力管桩作为围护桩,少见
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-13
什么原因?
离线岩土一员
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-13
管桩作支护桩,截面积小抗剪强度也小,容易出问题,尤其是悬臂桩。
离线guan422323
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-13
基坑围护桩:在《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012里面4.3节排桩设计规定:1)应根据土层的性质、地下水条件及基坑周边环境要求等选择混凝土灌注桩、型钢桩、钢管桩、钢板桩、型钢水泥土搅拌桩等桩型!条文说明里更明确:国内采用混凝土灌注桩占绝大多数,型钢桩、钢管桩、钢板桩、型钢水泥土搅拌桩等桩型,应考虑其刚度、及施工式艺上的不同特点,不能盲目使用! ft"B,
使用预应力管桩作围护桩,设计严重欠考虑!
离线guan422323
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-13
另外一个原因,桩嵌入深度内土层的性质不佳,何况填土及淤泥质土厚度勘察不可能太精确,从而导致局部嵌深度不足,基坑失稳定!
1条评分土币+50
maxandmin 土币 +50 优秀文章,支持! 2014-03-13
离线huyochao00
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-13
主要还是填土和淤泥质土抗剪强度指标小,管桩又太轻,未能提供足够抗力,所以容易整体失稳,又管桩刚度小,材料本身也容易剪断
离线壕里村
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-13
自然地力量是强大的。想节省是不行的。
离线壕里村
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-13
看地层应该是粉土,地下水位是浅的,渗透系数是大的,要降水的。
离线sunshuaiqin
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-13
嵌固土层的强度不高啊
离线maxandmin
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-13
同意4楼的看法 , 6.z8!4fpl
OPp>z0p%6X
预应力管桩 , 本身设计就是抗剪很少 , 大家看看计算挡土时 , 除了要考虑弯矩外 , 还有剪力 , Fd:A^]
显然在设计挡土时 , 选型上出了错.
离线kuangchong
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-14
这种方案怎么能通过
