  • 3911阅读
  • 52回复
[热点讨论]抽降水含砂量多大对周边建筑物影响? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2021-09-04
建筑物沉降的产生原因及观测应对 ojHhT\M`
https://wenku.baidu.com/view/38b39e085cf7ba0d4a7302768e9951e79a896956.html >\V6+$cNp
一般房屋标准沉降量允许值是多少 Zy^=fM
https://zhidao.baidu.com/question/335430431.html 9<yAQ?7 L
高度24m以下 yL0f1nS
建筑物一般允许的最大沉降值是多少 bS>R5*Zp
https://zhidao.baidu.com/question/478947643.html ,4[dLWU
最全建筑物沉降观测知识! cAD[3b[Gk
http://news.jiaguhome.com/news-752.html lC0~c=?J
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2021-09-07
只看该作者 13楼 发表于: 2021-09-04
17米降水井每小时出砂量不得大于多? |S&5es-yW
https://iask.sina.com.cn/b/3Ld1EJ4He3.html YuQ~AE'i
影响制砂机出砂量的8个因素。 P`S@n/}
https://zhuanlan.zhihu.com/p/141820678 w\Mnu}<e$
降水运行时抽排水的含砂量应符合什么规定 ye%iDdf
https://zhidao.baidu.com/question/1963594388574894820.html DIaYo4
全部降水运行时,抽排水的含砂量应符合下列规定:  z [C3
1)粗砂含量应小于1/50000; a^t?vv
2)中砂含量应小于1/20000; ~=En +J}*
3)细砂含量应小于 1/10000。 s =Umj'1k
粉砂层地质基坑降水含砂量工艺控制 #]E(N~
https://wenku.baidu.com/view/fd0fa43d0229bd64783e0912a216147916117e2c.html \L # INP4~
1条评分土币+13
只看该作者 14楼 发表于: 2021-09-04
粉砂层地质基坑降水含砂量工艺控制 h#r^teui)
https://www.doc88.com/p-0894651053750.html?r=1 DZS]AC*
https://jz.docin.com/p-1484373803.html Lw1EWN6}_&
https://www.renrendoc.com/p-61071043.html I6!5Yj]O"
1条评分土币+13
只看该作者 15楼 发表于: 2021-09-04
粉砂层地质基坑降水含砂量工艺控制 UYk>'\%H0
https://jz.docin.com/p-1484373803.html t }IkK=f
基坑降水引起地面沉降 4'$g(+z
https://zhidao.baidu.com/question/879334687975882612.html J"=1/,AS
https://wenku.baidu.com/view/08e97401824d2b160b4e767f5acfa1c7ab008271.html %ms'n
https://www.doc88.com/p-1827820011821.html?r=1 }X GEX:1K
https://max.book118.com/html/2018/0206/152050130.shtm #&v/icz$
基坑降水引起地面沉降的分析.pdf *  tCS
基坑降水引起地面沉降分析 |KB0P@=a
https://jz.docin.com/p-1363517057.html f\'{3I29
1条评分土币+13
只看该作者 16楼 发表于: 2021-09-05
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-09-07
只看该作者 17楼 发表于: 2021-09-05
1条评分土币+1
只看该作者 18楼 发表于: 2021-09-05
1条评分土币+1
只看该作者 19楼 发表于: 2021-09-05
自建房,砖混结构,地基不均匀沉降? *(T:,PY
https://www.zhihu.com/question/28065643 Yz +ZY
砖混结构工程最大允许沉降值是多少???? #6HA\dE
中低压缩性土为0.002,高压缩性土为0.003 x5-}h*
多层砖混结构建筑物地基不均匀沉降的原因及防治措施 85Otss/mM
https://wenku.baidu.com/view/5a7ed0f1148884868762caaedd3383c4bb4cb4a1.html ]z/8KL
浅谈砖混结构房屋地基不均匀沉降裂缝的处理 7\s"o&G
https://wenku.baidu.com/view/b11f973877eeaeaad1f34693daef5ef7bb0d129c.html 0i\M,TNf*
砖混住宅楼不均匀沉降及注浆加固 )x=1]T>v"'
https://wenku.baidu.com/view/efe5b766edf9aef8941ea76e58fafab068dc4463.html I$Op:P6.E
砖混结构的房子真的很差吗?看完你就明白了 S(*sw 0O@+
https://www.zhuzhai.com/news/read-9178.html i\rDu^VQ
2、砖混结构的缺点: hRD=Y<>A
(1)抗震能力差。 HOJs[mqB%
(2)强度低,高度受到限制。 U"^kH|
(3)结构自重大,稳定性能差。 4i(JZN?
(4)浪费资源,砖不可重复利用,不够环保。 f\sQO&
砖混结构的房子是还可以的,不过砖混房子在抗震方面永远比不上框架或者剪力墙结构的。在非地震的区域,轻钢结构的抗震能力要好于砖混结构。但是两种结构在平时使用时是一样的。唯一所不同的是,砖混结构是用于住宅,轻钢结构是用于公建。砖混结构则是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。 CU@Rob}s
1条评分土币+1
只看该作者 20楼 发表于: 2021-09-05
六层砖混楼的沉降大约需要多长时间? |混合结构|天工问答 8 D3OOab
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201201092576172264/1/ %et } A93
差异沉降引起砖混建筑破坏分析 bpJ(XN}E
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JZSX200719048.htm )_syZ1j
弯曲应变与剪切应变 0WZ_7C?
https://www.doc88.com/p-2866681216892.html?r=1 .w=/+TA
弯曲应力(bending stress)系指法向应力的变化,分量沿厚度上的变化可以是线性的,也可是非线性的。其最大值发生在壁厚的表面处,设计时一般取最大值进行强度校核。壁厚的表面达到屈服后,仍能继续提高承载能力,但表面应力不再增加,屈服层由表面向中间扩展。所以在压力容器中,弯曲应力的危害性要小于相同数值的薄瞋应力(应力沿壁厚均布) Ce9|=Jx!
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%AF%E6%9B%B2%E5%BA%94%E5%8A%9B/5796856?fr=aladdin PV'x+bN5
材料力学3-弯曲应力及应变 f332J
与弯曲应变相对的是拉伸应变,是材料或结构受力的弯曲变形单位是微应变。而挠度指的是位移 V@e?#iz
https://wenku.baidu.com/view/aa633359aa114431b90d6c85ec3a87c240288ae2.html v7BA[jQr
https://zhidao.baidu.com/question/433270436.html
1条评分土币+1
只看该作者 21楼 发表于: 2021-09-05
8.2弹性体的剪切应变 I WTwz!+
https://wenku.baidu.com/view/b648746e58fafab069dc0253.html oX#Q<2z*
简单剪切变形的应力应变 q-[@$9AS
https://wenku.baidu.com/view/b07b0cdd5ef7ba0d4b733b1e.html
1条评分土币+1
只看该作者 22楼 发表于: 2021-09-05
什么叫正应力、正应变、切应力、切应变 )_+rU|We
https://zhidao.baidu.com/question/491650402.html .R) D3NZp
https://tiku.baidu.com/web/singledetail/c48540768e9951e79b8927f3
1条评分土币+1
离线issn04510712
只看该作者 23楼 发表于: 2021-09-05
好资料,多谢了。
