  • 3824阅读
  • 52回复
[热点讨论]抽降水含砂量多大对周边建筑物影响? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-09-04
抽降水含砂量多大对周边建筑物影响? omx=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309666 y~V(aih}D
[热点讨论]降水井的含砂量标准? h";L
[热点讨论]基坑降水引起的地面沉降分析 c71y'hnT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321343 * T1_;4i
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2021-09-05
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-04
[求资料]求含砂量对粘性土物理指标的影响 PY'2h4IL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267414 p7 ~!z.)o
[书籍]多层含水层抽水试验分层止水方法介绍 Gm`8q}<I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327519 (k P9hcV
抽水试验原理与计算 {`_i`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327252 p<%d2@lp
u? EN
{RPI]DcO/
1条评分土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-04
请教]含砂量单位换算 ]^]wP]R_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34010地下水含砂量 7z-[f'EIUI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102427 ,?3G;-
冲孔灌注桩泥浆含砂量计,花岗岩层,抽沙机器,便道,溶洞处理(长护筒,石头黏土 T C"<g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172643 Ho%CDz z
[热点讨论]JGJ120-2012是不是去掉了管井降水过程中测试含砂量的要求 .(vwIb8\_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242577 11lsf/IP
Pc9H0\+Xk
1条评分土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-04
[资料转载]某工程钻孔抽水试验与结果分析 MPV5P^@X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308747 nK,w]{<wG!
[疑难诊断]李向阳对2017年案例下午第23题基坑抽水井数量问题的解析 SdWV3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308018 9iq_rd]
[求资料]抽水试验的渗透系数 *or(1DXP8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304420 TNth
[行业标准]水利水电工程钻孔抽水试验规程(DL 5213-2005) &vJH$R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290485 ]! dTG
1条评分土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-04
[行业标准]水利水电工程钻孔抽水试验规程(SL320-2005)附条文说明 ,I9bNO,%JK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289999 lFk R=!?=
[疑难诊断]关于抽水试验的最大降深的讨论 5N]"~w*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270395 \^LFkp
[资料转载]抽水试验渗透系数及影响半径计算-软件 KXrjqqXs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248958 D=$)n_F
[行业标准]YS 5215-2000 抽水试验规程(附条文说明).pdf YQ} o?Q$z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245105 _M1%Z~
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-09-05
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-04
[疑难诊断]请教两道案例题:有关抽水试验渗透系数的计算 1 zZlC#V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215576 =]t|];c%
[专业考试]抽水试验求渗透系数、影响半径的公式 3Vwh|1?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=208793 7$b1<.WX
[其他]2个抽水沉降公式讨论 +vH4MwG$.&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=201413 gi8FHSU|G
附件:  沉降计算式讨论.rar (15 K)
1条评分土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-04
[请教]关于抽水试验以及过滤器的问题 p'%s=TGwv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181481 [~HN<>L@C
抽水试验渗透系数及影响半径  @5FQX
附件:  抽水试验渗透系数及影响半径计算.zip (23 K) 下载次数:547 >Ry01G]_/h
附件:  地下水三维等值线图绘制与调用的新方法.rar (193 K) 下载次数:597 b;n[mk
附件:  三角堰、梯形堰、矩形堰流量计算.rar (9 K) 下载次数:251 CrLrw T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=175876 HtFDlvdy]
[请教]弱透水层中裂隙或构造破碎带中的抽水试验问题 C_Dn{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141742 wT@og|M
抽水试验资料整理及参数确定方法 pP_LR ks}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85289
1条评分土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-04
[热点讨论]现场是怎样测定渗透系数的?(即现场抽水实验的方法和原理 [y(MCf19
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88253 ^qs $v06
[原创]《实验抽水数据相关分析系统》编制 d{?LD?,)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77437 q V =!ORuj
[书籍]抽水试验(吉林大学  专门水文地质学  水文与水资源工程教学实习指导) 04ui`-c(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68795 ^#pEPVkY
[技术资料]抽水试验原始资料以及数据计算实例 V[LglPt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66620 1EK *g;H
[论文]某工程钻孔抽水试验与结果分析 r!v\"6:OM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66451
1条评分土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-04
[工程事例]贵州某超高层建筑抽水试验报告 +@UV?"d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65705 TeQV?ZQ#}
水位快速下降对抽水蓄能大坝的影响 /r 5eWR1G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60638 BtZyn7a
[勘察方法]利用钻孔抽水非稳定流数据测定含水层水文地质参数 }V>T M{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56557 [g,}gyeS(
[书籍]抽水实验.pdf \8tsDG(1 '
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55358
1条评分土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-04
[资料转载]某基坑降水抽水试验方案 neh(<>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=49499 @o^Ww
[原创]基坑抽水试验方案(工程实例 wBzC5T%,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40482 l0] EX>"E
[资料转载]抽水试验原始资料以及数据计算 Q\)F;:|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31889 2:R+tn(F
煤炭资源地质勘探抽水试验规程 $(9U@N9E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22276
1条评分土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-04
[求助]请问砂土地区的抽水引起的地面沉降具体计算方法 ]d`VT)~vje
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15862 >MK98(F
并没有详细论述水位变化引起地面沉降的计算方法,按照有效应力原理,降水后产生有效引力变化的地层才产生变形,砂层水位降低后,由于砂层本身有较大的骨架强度,其变形很小,而其上(承压水)、下隔水层由于水位变化产生的有效应力变化将导致固结变形,只是由于孔隙水压力实测较困难,计算精度难以保证 a> )f=uS
原创]抽水试验EXCEL公式加曲线 i&k7-<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14418 nd(S3rct&
很好用的抽水试验模版,潜水、承压水。 e*!kZAf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14458
1条评分土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2021-09-04
[其它]抽水试验原理及参数测定 sC;+F*0g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12868 \4#W xZ
抽水试验规范-煤田 J$!iq|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1342
1条评分土币+1
