  • 47599阅读
  • 162回复
单桩最小桩长多少? [复制链接]
离线wustone
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-15
按什么模式计算不仅仅是看绝对的桩长,还得看长径比,比用来加固地基的锚杆桩25X25cm,3m长,你能说它是浅基?最根本的区别是它们的破坏模式不同
就如你上面提到的5m埋深的例子,如果基础尺寸很大(相对于埋深)就更符合浅基破坏模式,如果基础尺寸比起埋深较小,就更接近桩基破坏模式
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线凿岩者
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-16
一般对于浅基础而言,是小于五米,基础埋深深度大于5米就是深基础,对于桩的长度由两个因素决定,一方面是底层,另一方面是持力层的岩性决定,像你说的工程地质条件,单桩最小长度3米
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-18
按长径比确定桩身有效长度?何处有规定?
大于3M即为桩?
离线weijianh03
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-24
5 M 吧
离线weijianh03
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-24
5 M 吧
离线土老帽
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-24
本工程的矛盾在于,无论你以何种长度为界定为桩,其前按浅基设计,其后按桩基设计,地基土提供的承载力值差十倍,怎么回事?
离线天上飞草
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-06
不是相差那么远
当你在过渡段按联合基础设计时,承载力是递增的。
离线geofem
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-07
这个项目主要是控制不均匀沉降问题。
不管采用何种基础或则基础组合,基础都应该在同一持力层上,这是比较保险和省事得做法。
如果可以通过计算,讲不均匀沉降控制在规范范围内,可以选择不通持力层,不过这样依靠岩土参数得准确性,风险交大。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线pterosaur
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-07
本来就是一个很矛盾的事情。各种分类,如果不给出一个定量的标准,执行起来有较大难度,就比如桩与浅基的分类。如果每个条文都像老帽兄这样对每一个数字抠得这么紧的话,那规范里很多分类标准都不能用了。
其实,我个人认为规范是死的,人是活的,做工程应该根据工程的特点利用我们已知的理论与实践经验有针对性地进行设计和施工,在不违犯规范的情况下尽可能有所突破,这样我们才会有进步。要不然,规范可以一千年不用变了。
对于类似本工程而言,可否采用以下思路?因为基础埋深较小,不考虑侧摩阻力,是否可将基础视为结构物的一部分,采用浅基础的设计理论进行计算与分析?则地基均为风化岩,建筑物的沉降差表现在视为结构物的一部分的“基础”的变形差?
一家之言,仅供探讨。
1条评分
civilee 土币 +10 f&e:让人耳目一新的思路 2007-08-07
离线xiamen8594
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-13
墩基是何东西?规范中无有?
第一次听说。
离线土老帽
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-13
何种规范规定了墩基的工作原理与设计方法呢?
离线vieira520
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-14
非常感谢发帖的朋友!绝对支持!
岩土论坛是我家,建设靠大家
