  • 3194阅读
  • 59回复
[热点探讨]收集:滑坡治理工程勘查和设计报告审查意见 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-08-10
[转载]原位试验方法估算桩基沉降量 j hm3:;Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42883 f(|k0$EIu
《公路工程估算指标》(交公路发[1996]611号).pdf C(XV YND3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35022 ^L2d%d\5
滑坡安全距离估算 72s qt5C]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21023 \ ]h$8JwV
预算用鹏业软件 xl,?Hh%#
[转载]微型桩竖向承载力的估算.pdf ^6 ,}*@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16804 i\L7z)u
成都鹏业软件股份有限公司 xO 1uHaL
https://baike.baidu.com/item/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%B9%8F%E4%B8%9A%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/8303466?fr=ge_ala L!W5H2Mc
强夯后地基承载力的估算.pdf 49#?I:l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16759 ,Hc,]TPC4
只看该作者 25楼 发表于: 2023-08-10
软土震陷量估算 CK+_T}+-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2300 14v,z;HXj
基坑的变形与估算 ;iEFG^'tG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6825 bfjtNF*^
深基坑围护结构位移的估算及其控制 j8ebVq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7848 (Q09$
灰土桩复合地基承载力的估算.pdf l6EDl0~r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16704     C|A:^6d3=
[转载]基坑附近既有建筑物地基承载力减损的估算.pdf cU'^ Ja?%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16708 (GdL(H#IL
(完整版)抗滑桩计算t 9>"To
https://wenku.baidu.com/view/6c35cd4cb72acfc789eb172ded630b1c58ee9b6e.html?fr=aladdin664466&ind=3&_wkts_=1691665293930&bdQuery=%E6%8A%97%E6%BB%91%E6%A1%A9%E5%B0%BA%E5%AF%B8 SQB[d3f
抗滑桩类型、设计及计算,这样讲解容易多了吧! m^)h/s0A
https://www.sohu.com/a/517495620_121123727 n7 S~n k
R\wG3Oxol
只看该作者 26楼 发表于: 2023-08-10
抗滑桩设计构造要求与经验参数 #P- S.b
https://bbs.co188.com/thread-10359941-1-1.html ow ~(k5k:
桩截面初设尺寸 ]xA;*b;| h
(1) 桩截面长度: 滑坡推力在1200kN以下,一般取2.4m或2.6m;大于1200kN的,根据情况可以取3.0m,或者更大。 (原则:能做小桩,绝不做大桩。滑体越厚,桩长越长,桩截面也应越大,否则桩身弯矩过大,不好配筋。) eQno]$-\
(2)桩截面宽度:公路、铁路规范,不宜小于1.25m。 滑坡推力在1200kN以下,一般取1.8m;大于1200kN的,根据情况可以取2.0m,或者更大。 (原则同上。) ycRy! 0l
(3)桩截面的 长宽比一般为1.4 左右。 by& #g
只看该作者 27楼 发表于: 2023-08-10
DZ/T 0219-2006滑坡防治工程设计与施工技术规范.pdf c4QegN
https://max.book118.com/html/2018/1212/5202311024001340.shtm AZ' "M{wiI
滑坡防治工程勘查规范(DZT0218-2006).pdf N2:};a[ui5
https://www.doc88.com/p-46216916965854.html YI05?J}
[0|g3K !A
只看该作者 28楼 发表于: 2023-08-10
《输气管道工程设计规范 GB50251-2015》 BBw]>*
https://www.doc88.com/p-6993841495997.html 4)Y=)#=
《输气管道工程设计规范 GB50251-2015》 `T  $lTP
GB50253 - 输油管道工程设计规范 $x;wnXXXM
https://www.doc88.com/p-1426124813032.html Y604peUF
C`OdMM>D
只看该作者 29楼 发表于: 2023-08-10
滑坡推力和抗滑桩截面尺寸选择和配筋的关系? 7qA);N
http://www.damor.cn/question/2922 MzYTEe&-L
桩基础,不论勘察、设计还是施工,你都得懂! -cNh5~p=
https://zhuanlan.zhihu.com/p/436573086 ^*'|(Cv
抗滑桩设计与计算讲解 9I=J#Hi|+
https://www.renrendoc.com/paper/134824591.html $bh2zKB)
[求助]各位大神,谁能分享下下滑力与抗滑桩的截面的对应关系的经验? kvv-f9/-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330879 2#C!40j&\
[讨论]边坡极限平衡法中下滑力的构成 G+AD &EHV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22271 3Gf^IV-
下滑力1-5页 //`heFuc]>
只看该作者 30楼 发表于: 2023-08-11
林区进出场问题:永久征地、二次进场费用,驴子托运材料、桩身检测费用加入,预算不能漏项。鹏业软件。 HB{w:
抗滑桩型优选,补充完善不同长度抗滑桩配筋图,考虑施工便宜性,可操作性,型号不宜多! MA.1t
专家审查意见表 1Ls@|
只看该作者 31楼 发表于: 2023-08-11
[书籍]地质灾害风险评估方法 t2BkQ8vr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65690 MkC25
黄河上游新构造活动与地质灾害风险评价 2fO ~%!.G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16081 zbddn4bW9
地质灾害风险区划与综合防治对策 E$ q/4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181979 '-D-H}%;}M
[规范标准]油气管道地质灾害风险管理技术规范SYT 6828-2011 oPk2ac
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290190 /e|`mu%
上传一本《地质灾害风险评估方法》,希望对大家有用! 2etcSU(y>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328574 :o*{.
NVS U)#
只看该作者 32楼 发表于: 2023-08-11
地质灾害风险评价编图技术规范 *B)>5r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331534 kR-N9|>i
[专业考试]岩土工程规范杂议 付文光著 bNevHKS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332928 A}~hc&J
[书籍]工程地质钻探规程(DZT 0017-2023) @-kzSm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332930 yIXM}i:
只看该作者 33楼 发表于: 2023-08-11
Rosenblueth法在边坡可靠度分析中的应用 r.-NfK4
https://www.docin.com/p-1098112641.html .X_k[l9
http://www.dictall.com/indu/140/13955058DDC.htm y"e'Gg2
基于Rosenbleuth法的内河重力式码头风险分析 .A\9|sRZ5
https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y2303034 %3fHitCikc
1.The Bishop Method And Rosenbleuth Method Are Adopted To Study The Effect Of Strength Parameters On Reliability Index Of Soil Slope.从影响土坡稳定的主要因素——强度参数C,Φ出发,建立考虑数值变化的定值模型、建立考虑变异性及互相关性的随机变量模型和建立考虑自相关性的随机场模型,采用简化毕肖普法和Rosenbleuth法,着重研究强度参数C,Φ对土质边坡可靠度指标的影响。 kul&m|
http://xjishu.com/en/030/y187838.html 0e q>
manage(管理):从驾驭马匹到驾驭企业 _m3PAD4
manage 本是一个行业术语,来自拉丁语 maneygiare ,意思是 handle (操纵),尤其是操纵、驾驭马匹。 manage 中的 man 是拉丁词根 manu 的变体。后来,该词从“操纵、驾驭马匹”逐渐扩充到其他管理活动中。单词 manner 与 manage 同源,字面意思就是某人做事( manage )的方式和风格。 ^CZn<$
只看该作者 34楼 发表于: 2023-08-11
GB/T 50470-2017 油气输送管道线路工程抗震技术规范 (完整版) lNqXx{!k
https://www.gcs66.com/document_detail/55587.html 5T8X2fS:
DZ/T 0221-2006崩塌、滑坡、泥石流监测规范.pdf ;Jv)J3y
https://max.book118.com/html/2019/0203/7043146023002005.shtm Z0b1E
 蒙特·卡罗方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。 ',m,wp`
https://baike.sogou.com/v64834792.htm?fromTitle=%E8%92%99%E7%89%B9%E5%8D%A1%E7%BD%97%EF%BC%88%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%89 VI" ,E}
只看该作者 35楼 发表于: 2023-08-12
