  • 46020阅读
  • 142回复
地下水位以下的粘性土肯定是饱和的么? [复制链接]
离线wangdong223
只看该作者 60楼 发表于: 2010-05-20
学习学习啊
离线heshigao
只看该作者 61楼 发表于: 2010-05-20
不一定,根据不同的土质有不同的结果,越下层的土体,密实度越高,水的渗透性越小。
离线warzck
只看该作者 62楼 发表于: 2010-05-21
很赞同11楼的见地,其中提到了承压水,尤其是承压水的水头很关键,水头线以上土层不饱和,以下是饱和的,情况是不同的。望大家指正…
离线warzck
只看该作者 63楼 发表于: 2010-05-21
再补充一下这个问题,考虑到地下可能有多个含水层和隔水层相间,地下水的性质又是什么?是三种地下水中的哪种?潜水、上层滞水、承压水?水位以下粘土的位置又在什么地方?是正下方?又或者是水准线以下不同位置?所以,这个问题应该具体化,针对具体问题具体分析。答案可能肯定的,也可能是否定的。
离线luguihai
只看该作者 64楼 发表于: 2010-05-21
要根据地下水的性质、岩土体的性质确定,不一定是饱和的
http://www.yantubbs.com/?a=luguihai
离线安理岩土
只看该作者 65楼 发表于: 2010-05-21
有水是肯定的,是不是饱和的不一定把
离线ycf1976
只看该作者 66楼 发表于: 2010-05-23
路过,学习了
离线hfei306
只看该作者 67楼 发表于: 2010-05-23
规范中对粉土与粘性土并不判断饱和不饱和的状态。因为没有实际意义!
从理论上来说,如果粘性土是颗粒聚合物,那么地下水位以下的孔隙中应该充满了水,
但也有可能把沉积时的气泡憋住!所以判断饱和不饱和实在没什么意思。
工程
离线雷顿
只看该作者 68楼 发表于: 2010-05-25
地基基础规范上面说砂土可以用Gr是否>0.8来判断是否属于饱和土...
可是对于粘性土怎么判定呢,也用0.8么?
离线东方红
只看该作者 69楼 发表于: 2010-05-30
地下水位以下黏性土是饱和的,浅层和深层黏性土都是饱和的,不同的是有效应力不同,黏性土的孔隙比不同,深部的黏性土孔隙比比较小,深部黏性土孔隙比不可能太大,不会象楼上所说达到流塑的状态.
就像真空及堆载预压地基处理的情况一样,地基预压前后软土都是饱和的,不同的是前后孔隙比变化了,部分孔隙水排出了,软土的强度增长了.
离线seamanyw
只看该作者 70楼 发表于: 2010-05-31
不太明白哦
离线zyxjsgy
只看该作者 71楼 发表于: 2010-05-31
如果砂土层有一定的厚度,黏性土透水能力不及砂土层侧向排水(暗河,城市抽取地下水)那砂土层就会出现不饱和的状态。
闲心
