  • 2110阅读
请教个测斜仪的误差的问题 [复制链接]
离线lywjy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-08
下午利用测斜仪对同一个测斜管进行了2次测量,2次测量的结果并不是十分的吻合,相同深度的2次测量结果最大的差值(0.5m深度处)能达到0.75mm,最小的也有0.07mm。请问这个结果是否正常?以后的测斜数据应该怎么处理?
测斜管浇注在灌注桩中,测斜管长24.5m
1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-12-01
为飞而努力
离线chexuan104
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-09
现在的测斜仪数据只能做个参考,精度能很难达到仪器说明书上的标准,我们公司换了几批测斜仪了,现在这个新的还比较好,建议你比较测值的话,不能只比一天或者2天的差值,不妨可以可以和初测值比较或者前几期比较,有时候拉的不好误差会很大。
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-12-01
离线lfchappy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-01
感觉主要是目前测斜仪精度达不到要求所致
选自己所爱,爱自己所选
离线kobevsjay
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-31
测斜过程,太多因素会影响到测量结果了。
个人认为你的数据还是没多大问题的,我试过一天内测两次,早上一次,下午一次,误差最大是0.3mm。
岩土——边坡
离线hejunjun007
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-05
想请问贵公司是用的哪个牌子哪个厂家的测斜仪。
