  • 13625阅读
  • 73回复
[疑难诊断]一道渗流题目。 [复制链接]
离线zndxshm
只看该作者 36楼 发表于: 2010-07-15
回 33楼(高胖哥) 的帖子
此处假设孔压等于静水压,可以参看清华版土力学
离线鑫淼磊
只看该作者 37楼 发表于: 2010-07-15
哇,和你们讨论收获不少啊,我都变成教授级高工了,今早还只是高级工程师
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 38楼 发表于: 2010-07-15
孔隙水压力是不是和26楼的一样?
岩土是各神圣职业
离线yantuhaha
只看该作者 39楼 发表于: 2010-07-15
对于动水情况,严格地说,渗透力(渗流力)应该以流网为基础进行计算,也就是26楼那样的算法,但是平均渗压水头hti难以求得,规范就采用折中的角度作为动水压力的所用方向,虽然不够精确,但是可以接受
按照规范《GB50330-2002》(5.2.3-2),这道题目计算如下:
题目说水上、水下天然重度一样,
通常有效重度(浮重度)Υ'<天然重度Υ<=饱和重度Υsat
所以天然重度即饱和重度,Υ=Υsat=20
所以有效重度(浮重度)Υ'=Υsat-Υw=10
应为有渗流,又知道底部倾角α等于渗流水面倾角,
所以Pw=10*2*7*sin30=70,全部是滑动力,没有抗滑分量,也没有法向分量
所以法向分量Ni=(3*2*20+7*2*10)*cos30=225
抗滑力Ri=Nitanφ+c*l=225*tan25+22*2/cos30=156
抗滑力矩M=Ri*r=156*30=4680
离线yantuhaha
只看该作者 40楼 发表于: 2010-07-15
引用第25楼鑫淼磊于2010-07-15 19:10发表的  :
楼主朋友,你说边坡规范的渗透力方向前后不一致。能具体的指出来吗?我想去核实一下。
《GB50330-2002》公式(5.5.3-2)前后是矛盾了
按照平均角度来算应该是:Ni=(Gi+Gbi)cosΘi+Pwisin(0.5αi-0.5θi)
[ 此帖被yantuhaha在2010-07-16 07:52重新编辑 ]
离线973808428
只看该作者 41楼 发表于: 2010-07-15
完全同意楼主的解法,边坡规范上的公式是错的,错的原因可以看看李广信的有关论文:“说三道四议规范”一文
离线973808428
只看该作者 42楼 发表于: 2010-07-15
只要是学过水力学的应该知道,水压力(包括孔隙水压力)的方向是垂直于作用面的
离线973808428
只看该作者 43楼 发表于: 2010-07-15
大家可以看看河海大学殷宗泽版土力学:P132-137,里面明显注明了孔隙水压力的作用方向是垂直于作用面的
离线973808428
只看该作者 44楼 发表于: 2010-07-15
河海大学钱家欢版土力学:P170,孔隙水压力作用方向垂直于作用面。
离线973808428
只看该作者 45楼 发表于: 2010-07-15
河海大学出版社卢廷浩版土力学,第206页,垂直于作用面
离线973808428
只看该作者 46楼 发表于: 2010-07-15
四校合编的土力学,第220-222页,孔隙水压力的作用方向垂直于作用面
离线yzh_81
只看该作者 47楼 发表于: 2010-07-16
水土分算和水土合算的选择?
