  • 99897阅读
  • 212回复
如何写作一篇高质量的岩土类论文 [复制链接]
离线tjwhx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-15
  有许多人可能都觉得,一篇好文章需要一个好的研究项目或者投很多钱做大型试验做依托。这个固然重要,事实上是,我们更需要的是在没有项目依托情况下写出高水平的论文。我的论文一般不写纯正试验方面的,觉得这样的文章意义固然有一些,毕竟上不了档次。
  写之前,脑子里先不确定写那个方面。最重要的是多读、多看,找到真正有实用意义,并且给自己留下创新空间的切入点。有一个好点子,甚至是和别人喝咖啡时产生的,就是一个朋友经常谈到的狭窄基坑的空间效应问题。觉得是个好的切入点,每天都在围着这个冥思苦想,最后有了成果。岩土是个空白点比较多的学科,给我们留下创新的空间还是比较多的,不要总想着抄袭(前几天就发现有人抄我的论文,想想反正“君子之过也,如日月之蚀,人皆见之!”,算了,低调处理吧)。
  有了好的切入点后,就进入了最痛苦的创造期。这个需要最多的是打破固定思维的条条框框,不要把别人甚至名人的成果当成金科玉律,要对既有成果充满怀疑,这个就是真正的科学家精神。想打破创造期这个瓶颈,最好的方法就是打好底子,数学和力学基础一定要好。平时不管什么数学和力学多学一些总不是坏事,这些可以扩展思维的空间。不要忘了,没有黎曼几何,是产生不了广义相对论的。我们论文的本质就是,从试验和现场中提炼问题,上升到理论高度,再用这个理论解决现场问题。空洞的研究是不会长久的,更不会永恒。
  经过创造期后,计算也能够解释手上的数据了,成果已经成了。但还不够,最终要写成一篇好的文章,还有很长一段路要走。写文章象炒菜,一样的材料,烂的厨师只能炒出烂菜,白白糟蹋了好材料。
  我一般写时,先找好一个好的模板,根据先把大小标题写好。然后一段段的填进去。先写主干,前言什么先别急,主干完了,这些都是小意思。不要小看成文这个阶段。我曾经遇到过这样一篇文章,完全是理论构建,没有数据验证。先是寄到《土木工程学报》,专家有正面评价,但下面意见好象没太看懂。我换成《岩土工程学报》,意见依然类似。这个非常明显了,就是我们写的东西由于文章写法问题被审稿专家误解了。我按专家意思,整个来了个修改,再寄,又被另一个学报退了。这次我没改,不气馁。再寄到《土木工程学报》最终被录用了。
  投稿时被退也是正常的,想想相对论被承认要多少年,当然我们可不敢和爱因斯坦相比。不过,过程类似,关键是自己对自己的理论有信心吗?这个自己最清楚。
  完稿之后最好多检查几遍,错别字太多,语句不通顺也容易被退稿。至于文章格式在选择好要投的杂志后最好还是用他们要求的格式。当然我一直使用一个期刊的模板就是《土木工程学报》的,毕竟录用了还是要修改的。
  最后还是要看你研究的方向选择期刊。如果是理论和试验方面的,投《岩土工程学报》;岩石力学方面的投《岩石力学与工程学报》;数值分析方面的,投《岩土力学》;如果你侧重于应用,又比较综合,文章篇幅比较长,投《土木工程学报》,我曾经发表过九个版面的文章。各个学报审稿周期不同,剩下的就是漫长的等待,和看着自己的孩子长大一样,见到被录用的喜悦是不言而喻的。剩下的我就不说了,大家都晓得。
[ 此帖被tjwhx在2010-07-15 18:22重新编辑 ]
26条评分土币+152
lynn.wang 土币 +3 - 04-18
xiaoshi80 土币 +1 十几年后再看这个帖子,还是非常赞。科学家精神是科技工作者的目标,对一切保持怀疑、求真。 04-15
wzsword 土币 +5 向您学习,牛人 2022-01-11
hanliuping 土币 +5 - 2017-07-05
mbhyt176cm 土币 +1 向您学习,牛人 2016-11-17
鱼骨头1013 土币 +4 写的很到位啊,菜鸟级别的我明觉厉! 2016-03-16
qian nan 土币 +1 优秀文章,支持! 2015-06-26
沈建韩旭 土币 +5 - 2015-06-12
boli12 土币 +5 优秀资料,感谢! 2015-06-11
issn04510712 土币 +3 优秀文章,支持! 2015-03-13
离线lmm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-15
很好的经验贴,顶一下!
离线丹江水好
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-15
回 楼主(tjwhx) 的帖子
tjwhx,杠杠的,支持一下。
离线zznchy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-15
感谢楼主的经验之谈!
离线qazxsw329289
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-15
谢谢分享。
祝福大家开心每一天
离线铁道兵
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-15
楼主有实力,佩服
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线tjwhx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-15
回 5楼(铁道兵) 的帖子
  谢谢你送的鲜花!
离线benjackxu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-15
泰勒有一句经典名言:岩土工程是做出来的,不是算出来的。用这句经典名言支持一下你。
做机理研究出色的人是大家,做工程出色的人是大师,能横跨两届的人屈指可数。泰勒、bishop、太沙基等是其中的代表。
离线tjwhx
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-15
回 7楼(benjackxu) 的帖子
  国人缺的不是做工程的人,做得大工程的人到处都是,中国喜欢世界第一,不缺大工程,反正方案保守一些谁都做得成,钱又不是自己的。反到是能把工程做到理论高度的人少之又少,象石根华那样的才是大师!
离线枫叶1919
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-16
谢谢楼主分享!!!
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-16
学习一下。
离线zhaodongg
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-16
谢谢楼主这么认真的和大家分享!
