  • 7945阅读
  • 32回复
[专业考试]给大家出一道关于沉降的计算题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-25
答案会在有人做对之后公布
        有一深厚的粉质粘土层,地下水位在地表处,饱和重度18KN/m3,由于工程需要,大面积降低地下水位3m,降水区重度变为17KN/m3,孔隙比与应力关系为e=1.25-0.00125p,求降水区土层沉降量。
离线lllgggnnn
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-25
孔隙比与应力关系为e=1.25-0.00125p是什么意思 呀?
离线feng134
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-25
我计算的沉降量是11.25mm
[ 此帖被feng134在2010-07-25 20:04重新编辑 ]
离线yantuhaha
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-25
p是有效应力还是总应力啊?
离线船头尺
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-25
p=13,5
e1=1.25
e2=1.23
h=3000mm
s=26.67mm
在进步中保持谦虚!
离线yantuhaha
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-25
如果p代表有效应力
未降水时
0~125m
e=1.25-0.01h
降水后
0~3m
e' = 1.25-0.02125h
0~118.625m
e ' = 1.21625 - 0.01h
118.625~125m
e' = 0
所以
0~3m
Δe=e-e' =0.01125h
3~118.625m
Δe=e-e' =0.03375
118.625~125m
Δe=e-e' =1.25-0.01h
ds = Δedh/(1+e)
从0~125m,分别对这3段积分即得Δs
[ 此帖被yantuhaha在2010-07-25 22:02重新编辑 ]
1条评分
yantuonline 鲜花 +10 分析很到位 2010-07-26
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-25
正确答案:
降水前:P=(18-10)*1.5=12,e=1.235
降水后:P=17*1.5=25.5  e=1.218
s=2.28cm
离线yantuhaha
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-25
引用第6楼北侠于2010-07-25 20:20发表的  :
正确答案:
不用看都知道你这个答案是错误的
离线yantuhaha
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-25
e是连续变化的(分段),Δe也是连续变化的,Δh也是连续变化的,所以沉降要在计算深度内积分才能得到
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-25
回 7楼(yantuhaha) 的帖子
是你审题就错误了吧
离线yantuhaha
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-25
回 9楼(北侠) 的帖子
不考虑3m以下?
离线船头尺
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-25
楼主解法没问题
这种题3M 以下一般忽略
我把P当P的增加量了
在进步中保持谦虚!
