  • 7045阅读
  • 27回复
厚层杂填土中采用桩基是否可行呢? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-14
厚层杂填土中采用桩基是否可行呢? S^Z[w|1
某工程为渣土消纳站,杂填土厚30M,现拟在其上兴建一栋六层住宅楼,各位议议以何种地基基础方案为最优呢?采用桩基可否?应注意哪些问题呢?
离线emoo
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-14
没的问题,才六层,地基承载力多大,地下水位?
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-14
若采用桩基,单桩承载力较大,若采用筏基则不大,何种方法好呢
离线dkp498721
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-14
6层住宅楼的荷载不会很大,但是上面的杂填土太厚,不过地下水水位的影响要考虑进去,个人认为桩基础好些,可以考虑把桩径减小,适当增加桩长(确保桩端放在好土上,同时单桩极限承载力要符合设计要求),这样可能成本要提高,但是可保证工程质量。
1条评分
baitian121 土币 +10 2007-09-14
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-15
楼上以为桩长多少合适呢?桩直径多少合适呢?考虑负摩阻力否?中性点在何位置?
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-27
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-05
杂填土中如何选用桩侧土的侧摩阻力?如何选用桩端土承载力特征值/
离线李成军
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-06
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-06
6层住宅楼的荷载不会很大? (x;Uy
很多土友都按楼层计取荷载,我是不赞同的。此为按筏形基础的折算方法。 -~ w5 yd
对于低层大跨框架结构厂房,其单柱载荷往往较高而由跨度与所承担的分载相关,与楼层高低并无相关,这样来说的话再进行讨论一下?
离线wonderfox1
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-07
理论上是绝对不行的,实际工作中行否?
old man
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-10
楼上何种意思?无限加大桩长?
离线李成军
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-11
勘探人加油,努力奔小康.
