  • 2198阅读
  • 8回复
[疑难诊断]对2003年一道专业案例题的疑问 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-02
原题如下截图
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-02
答案截图如下
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-02
看不懂这道题目的答案,请大家帮着分析一下。
离线lyc198004
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-02
11m从基地算起就是9m
条件是从基地算起
神马都是浮云!
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-02
学习一下。
离线陆渐
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-02
现在的书上好像是说处理深度是2/3,同时剩余湿陷量小于150mm
我看以前的题写的都是小于200mm
我没看过以前的规范
是不是规范改了,改成小于200mm了
黄土规范上写的是对于乙类地基,处理深度大于湿陷厚度的2/3,同时剩余湿陷量小于150mm。
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-02
引用第5楼陆渐于2010-08-02 16:45发表的  :
我看以前的题写的都是小于200mm
我没看过以前的规范
是不是规范改了,改成小于200mm了
以前的规范写的是200mm,04年的规范改成了150mm
离线z6p
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-02
计算湿陷量怎么用自重湿陷系数啊,比如计算12~15米的时候。
离线bhzwl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-03
对于非自重湿陷性土,基底下10m以下用自重湿陷系数代替湿陷性系数计算湿陷量
