  • 2859阅读
  • 10回复
[软件]终极单位换算器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-05
终极单位换算.zip (870 K) 下载次数:72 终极单位换算器是一款绿色软件。小巧灵活却功能强大!能换算包括长度、面积、体积、压强、功、热、能、功率、质量、温度、密度以及计算机存储容量等一百多个单位!
本软件自由度非常高。
可自定义所有单位类型和名称。
总共多达32类问一答十。
只需输入一个单位。
其他同类单位全部自动显示。
采用即时响应技术,输入后即时显示,无多余操作。
界面美观豪华。
内置3个不同的风格可以选择。
具有记忆功能。
能记住每次退出时的类别在下一次自动载入。
内置功能强大的表达式计算器。
输入算式即时显示结果。
[ 此帖被爱的七次方在2010-08-05 10:44重新编辑 ]
离线woaiv3i
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-05
无私的同志,我看一下,是不是已经有了的1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-06
这个比一般的要好用,还可以自己进行编辑
离线sdjzuzdh01
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-06
下载先看看了
离线a02102401
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-07
谢谢楼主了。这个很适用
有一种幸福叫怀念,有一种记忆叫永恒
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-31
离线黄明辉123
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-04
下载下来看下是不是好用,先谢过楼主了
离线john-d-wood
只看该作者 7楼 发表于: 2020-01-13
离线john-d-wood
只看该作者 8楼 发表于: 2020-01-13
离线恬憺虚无
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-03
离线bossman329
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-15
