  • 3361阅读
  • 10回复
[疑难诊断]关于冲跨比λ取值问题 [复制链接]
离线chx52004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-06
按照JGJ94-2008冲跨比λ=a/h0,规范规定λ满足0.25~1.0的要求,即λ<0.25时,取λ=0.25;λ>1.0时,取λ=1.0,假如计算得出λ=0.20,按规范应取λ=0.25,请问这时a是否应取a=0.25h0?于海峰和刘兴录的书解法不同。
1条评分
roc0324 土币 +10 原创内容 2010-08-06
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-06
我知道λ>1.0时,取λ=1.0,取a=h0。
但是假如计算得出λ=0.20,按规范应取λ=0.25,对于a的取值期待解答。
离线maydream163
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-06
楼主的a应该是柱边或承台变阶处至x,y方向第一排桩桩边的水平距离,如果知道冲垮比为0.20,楼主计算是恰当的!
[ 此帖被maydream163在2010-08-06 10:57重新编辑 ]
投稿或联系方式:william_bai@yantubbs.com
欢迎访问岩土在线资讯中心:news.yantubbs.com
更多更全更新的岩土界资讯等待您的浏览!
离线chx52004
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-06
个人觉得:当a<0.25h0时,应取a=0.25h0;
当a>h0时,应取a=h0
离线pyj1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-06
回 3楼(chx52004) 的帖子
严重同意3楼意见。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-06
回 3楼(chx52004) 的帖子
同意你的意见
离线yansheng2002
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-06
a0应该不变
离线riyuetonghui
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-06
同意6楼,a0应该不变
离线whgcl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-06
这个问题我以前提过,不过本论坛的土友对其关注度不够,一直没得到理论依据了,最近看了本教材,上面取的是h0,而非λh0
离线qwy7120
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-06
a0应按基础尺寸量出的数值计算,但λ值按计算取值,其范围为0.25-1
离线wubing0508
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-07
同意9楼的!!!!!!!!!!!
