  • 6126阅读
  • 22回复
[变形监测]测斜仪掉管底了,请大家帮忙想办法!!! [复制链接]
离线zhiiyuan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-09
事情是这样的:由于要测初始值,孔的深度不够,于是用水往下冲,由于用力的缘故,测斜管的底部盖子被冲开(当时我不在场,后来我发现地面上有底盖的碎片)。所以当把测斜仪放下去的时候,杯具发生了,两对导轮都卡在了管底以下。现在怎么弄啊?请大家帮帮忙想想办法,急!!!
离线liuyaoabi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-09
深表同情但我确实也没好办法,不过也给大家提了个醒,新科的仪器是配有一个模拟探头的,对于新孔首次测量一定要用模拟探头先试测一遍,确认后再下正式的。
为城市建设保驾护航
离线leijianhua
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-09
这个问题我也遇到,用这个方法1小时左右就解决了    ,具体你可以参考http://www.yantubbs.com/read.php?tid=48705 这里
 我做了个不锈钢的管子,一头斜切一下 ,一头焊上很长的钢筋,在钢筋那头做上标记(主要是控制方向),用这个工具尖的那一头拨测斜仪的低轮
离线leijianhua
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-09
引用第1楼liuyaoabi于2010-08-09 13:43发表的  :
我都用绳子绑一根钢筋做模拟探头的,不过在下面的时候一定要注意,别把管子底盖弄穿了,现在的底盖质量都太差了, 最后能用橡胶的那种塞子,既能防水 ,又不会被弄穿
离线zhiiyuan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-09
回 2楼(leijianhua) 的帖子
谢谢你的办法,不过我们已经试过了,没有成功。
离线leijianhua
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-10
回 4楼(zhiiyuan) 的帖子
多试试 ,主要是要拨到低轮,拨的时候同事拉线子
离线苏华德
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-10
这个问题我也遇到过了,不过我比你运气好,测头卡的都不深,很容易搞上来的。我个人觉得还是不用急,慢慢来,如你急反而搞不好。多试试
离线苏华德
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-10
回 3楼(leijianhua) 的帖子
测斜仪我们也买了好几台,可没有听说,有一个模拟探头。请问你都是买那个厂的,下次我也要买个回来啊?以防万一,一个测斜头要好几万啊?
离线chrb404
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-23
测斜仪的探头上应加一个强制开关,可以控制滑轮的张开或闭合角度,当被卡住的时候,能进行调节,一个探头最少都几万元了,相信这些小把戏,开发商应该可以搞的定的!
今朝有酒今朝醉!
离线a0082008
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-18
回 7楼(苏华德) 的帖子
我们有  13603176905        河北任丘京联测斜仪
离线yend1986
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-22
新手入门,望大家多多交流学习学习
大家踊跃交流,共建网络资源化!
离线落叶清风
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-08
回 7楼(苏华德) 的帖子
我们这有专门的模拟探头卖啊,有需要的话。可以联系我。
*!!鸳戏鸯,凤求凰,豆蔻俊郎,才子佳人傍
